Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #3421  17 окт 2020, 21:11
Tamplier писал(а):Сразу после замены масла делали сброс и адаптацию
как делали сброс?
Maestro757
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #3422  17 окт 2020, 21:26
Maestro757 писал(а):
Ural56 писал(а):При трогании с места с "Р" - на Драйв важно, чтобы машина изначально стояла правильно, т.е. парковался: через "нейтраль" - на ручник. Иначе при малейшем наклоне (дифференте) будет грубый пинок !
У меня пинок с P на R если не парковаться через нейтраль. С P на D в любом режиме мягко включается. тьфу тьфу тьфу... :D
И у меня пинок есть с R на D и наоборот, не всегда, но бывает.
Tamplier
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #3423  17 окт 2020, 22:11
как делали сброс?
На СТО через ноут.
Tamplier
Сообщение #3424  18 окт 2020, 02:05
Поясните, пожалуйста, какой тайный смысл в сбрасывании адаптации АКПП после замены масла? glare.gif
мотор
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3425  18 окт 2020, 05:25
мотор писал(а):какой тайный смысл в сбрасывании
Я, например, ни разу этого не делал. И не собираюсь.
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 1932 раз.
Сообщение #3426  18 окт 2020, 21:39
мотор писал(а):какой тайный смысл в сбрасывании адаптации АКПП после замены масла?
Вот так чтоб прямо к замене масла привязываться смысла, я думаю, нет.
Я лично периодически тыркаю палку по алгоритму для адаптации при прогреве. Эффект на уровне плацебо.
Есть процедура сброса через UCDS но как объясняли - это при ремонте АКПП с заменой всего на свете.
Еще есть запрет адаптации, но случаев его использования я не знаю.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #3427  18 окт 2020, 21:48
Был пинок R-D. Сейчас нет, просто переключался через N с полгодика. Ну и парковать нужно так всегда: на N, ручник, тормоз отпустил, на P, заглушил.
Ptr
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #3428  19 окт 2020, 20:45
И сколько на N держал?
Tamplier
Сообщение #3429  19 окт 2020, 21:19
Tamplier
Да почти сразу, не держишь в нем. Мягонько так в N, потом в R или D. Без резких рывков. Я этот совет тут на форуме вычитал - в одной из веток про коробку.
Ptr
Сообщение #3430  19 окт 2020, 22:50
Ptr писал(а):Tamplier
Это правильный совет. Я в нескольких источниках его видел. После того как переключаешь на N и ставишь ручник, отпускается педаль тормоза, чтобы машинка немного так сказать скатилась и встала на ручник. А потом уже режим P.
Алексей Лом
Сообщение #3431  19 окт 2020, 23:43
Алексей Лом
Тут два совета:
1. Переключаем из R в D и обратно через N - при маневрировании. Через какое то время коробас обучается и позволяет делать напрямую R<->D без пинков-ударов.
2. При парковке в N, ручник, тормоз отпустил, потом в D - заглушил.
Ptr
Сообщение #3432  19 окт 2020, 23:49
Ptr писал(а):, потом в D - заглушил.
Может всё таки лучше в Р ? :roll:
Благодарил (а): 1108 раз.
Сообщение #3433  20 окт 2020, 00:00
rofl.gif rofl.gif Ну да, очепятка :D
Ptr
Сообщение #3434  23 окт 2020, 15:15
Вчера при трётьей частичной замене обнаружил, что при второй частичной замене залил ZIC Multi atf 3.7л и 0.7л. ZIC Sp4 (тоже ATF, но для KIA\Hyundai ).
О том, что я как бы невнимательный ..... можно не писать, сам понял :D
Просто когда для второй частичной докупал масло 1л ввёл на сайте магазина Yulsun артикл Multi atf на 1л 132665, а он мне верхней строкой выдал масло ZIC 132646 которое было у них в наличии в магазине, я забирал куча запчастей скопом, увидел красную банку схожего дизайна и некогда было разбираться.
Дак вот, сделал вторую частичную 3.7(Multi atf) + 0.7(Sp4). Проехал 1 т.км. без каких либо проблем, никаких изменений в худшую сторону не заметил.
А вчера делал 3-ю замену и ну обратил внимание(уже после того как влили), что 1-литровая банка с остатками от предыдущей частичной замены SP4.
Сливалось не особо тёмное мало, всё таки после 2-й замены.
Сделали 3-ю замену, залили 4.3л, "прощёлкали" коробку на подъёмнике и слили через контрольное отверстие 180мл.
Ну по ощущениям всё ОК, как это и обычно бывает после замены ATF. Могу смело рекомендовать ZIC, хорошая ATF синтетика, хотя и гидрокрекинг. Что самое главное, пожалуй одно из самый дешевых (4л брал за 1.5 т.р.). Ну и остерегайтесь подделок, рассматривайте канистру при покупке (выштамповки, голограммы) ну и чтобы было не SP4 rofl.gif
p.s. залил и поехал, по ощущениям всё норм, но вдруг напрягся! Внимание вопрос: "А что может произойти от такой замены?". Т.е. от того, что я второпях не посмотрел и купил не то масло, оно хотя и не более 10% от общего объёма, но всё таки. 2 месяца ездил не парился, а тут увидел и напрягся. blink.gif
Skainet
Сообщение #3435  23 окт 2020, 15:22
Skainet писал(а): "А что может произойти от такой замены?"
ни чего, не парься
Заслуженная репутация: 1034
Фото: 7
Благодарил (а): 3231 раз.
Сообщение #3436  23 окт 2020, 16:00
Skainet
Старая мельница(6F35) все перемелит :D
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #3437  23 окт 2020, 16:03
Skainet писал(а):что может произойти от такой замены?". Т.е. от того, что я второпях не посмотрел и купил не то масло, оно хотя и не более 10% от общего объёма, но всё таки. 2 месяца ездил не парился, а тут увидел и напрягся.
ИМХО - ничего... но ежели засел червячоГ в мозгу, можно просто сравнить ТТХ... уверен, больших отличий вы там не обнаружите secret.gif
Заслуженная репутация: 133
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #3438  23 окт 2020, 16:19
Skainet
А мульти то такое было https://www.oil-club.ru/forum/topic/307 ... f-svezhee/ ? Или просто ATF Multi?
Ptr
Сообщение #3439  23 окт 2020, 16:24
Ptr писал(а):Skainet
да такой.
Характеристики сравнивал, не особо то они и схожи оказались.
Skainet
Сообщение #3440  23 окт 2020, 16:31
Skainet писал(а):Характеристики сравнивал, не особо то они и схожи оказались
считай что у тебя капля в море, можешь спать спокойно. Репин вообще третий дексрон заливал и еще нахваливал
Фото: 7
