Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #3081  20 июл 2020, 09:11
У меня тож была норма, чуть накропилось из контрольки.
- Если ты к жизни относишься философски , С ДИВАНА МОЖНО НЕ ВСТАВАТЬ .
- "Всё , о чём писала Газета ~Правда~ в СССР про запад , оказалось Правдой" -
Виктоша72
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Kia Rio
Сообщение #3082  22 июл 2020, 17:00
Всем добрый день! Сегодня повторно произвел частичную замену масла у ОД!!! На 45тк и сегодня на 46тк. Первый раз как и положено залили Меркон а сегодня Shell Spirax S6 ATF X 550046519 мол в наличие Меркона не было. Говорят, по допускам FORD одобряет и коробка даже не заметит! Вопрос: разве не безопасно мешать разных производителей? ладно бы аппаратно полностью меняли.... Машина на гарантии до апреля 2021. К чему готовиться?)
https://www.autodoc.ru/man/5285/part/550046519
Dimy4
Сообщение #3083  22 июл 2020, 18:41
Dimy4
Допуск "Mercon LV; Dexron VI" - значит не парься все будет нормально, мешали неоднократно. Готовься лучше к отпуску, если не отгулял) :D
sandr
Заслуженная репутация: 416
Благодарил (а): 1367 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #3084  22 июл 2020, 18:53
sandr писал(а):Dimy4
Менял частично 2 замены делал. На второй не хватило банки Mercon, залили GM-овский Dextron банку и все хорошо. Скоро еду делать еще 2 частичных - затарился как положено по количеству good.gif
Заслуженная репутация: 365
Благодарил (а): 421 раз.
Сообщение #3085  22 июл 2020, 19:07
Dimy4
Проверено - все ок. Я так же лил меркон (2 замены) теперь лью шелл (2 замены).
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #3086  22 июл 2020, 20:17
dance3.gif Выдохнул. Всем спасибо! Отпуск с 1 сентября..... Крым
Dimy4
Сообщение #3087  23 июл 2020, 13:39
Сделал частичную замену, залил как и планировал ZIС. После предыдущей частичной замены (делал 2 раза через 500 км.) проехал около 20 т.км. Залили примерно 4,4 литра. Проехал около 500 км. Разницы в работе коробки пока не заметил. Работает ровно. Всем хороших дорог.
grig26
Сообщение #3088  23 июл 2020, 15:30
grig26
А пробег общий какой?
Ptr
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #3089  23 июл 2020, 15:55
Сейчас 76000. Первые две замены делал на 56000 и около 56500. Лил Меркон. Брал машину с пробегом 55000. Изначально сильно пиналась, особенно при включении задней передачи. Первый раз, когда меняли думал слился гудрон- черная как смола жидкость. После замены коробка стала другой. Форум здорово в этом помог. До этого был Кашкай (он и сейчас есть - сын на нем катается), так в вариаторе на 70000 менял жидкость. Чистая как слеза. Сейчас на нем уже пробег 130000, приходит время опять менять. Но по щупу светлое масло. А вот в Форде конечно совсем другой цвет.
grig26
Сообщение #3090  23 июл 2020, 17:59
grig26
А адаптацию после первой замены сбрасывали?
Ptr
Сообщение #3091  24 июл 2020, 07:16
Ничего не делали. Слили - залили. выставили уровень и все поехал.
grig26
Сообщение #3092  01 авг 2020, 17:50
Сегодня сделал очередные две частичные замены. Пробег 56600 км. Первый раз делал так же две на 35000 км. Залил MERCON LV.
По ощущениям: коробка стала работать мягче. Пытался поймать тычек 2-3, но как то не получалось. Он как то не явным стал что ли. Переключения вниз так же стали более мягкими. Вобщем результат замены чувствуется.
Сообщение #3093  01 авг 2020, 21:50
komandir писал(а):Вобщем результат замены чувствуется.
Но это же хорошо, рад за тебя! :D
Заслуженная репутация: 323
Благодарил (а): 1966 раз.
Сообщение #3094  02 авг 2020, 12:09
komandir писал(а):Сегодня сделал очередные две частичные замены. Пробег 56600 км. Первый раз делал так же две на 35000 км. Залил MERCON LV.
тоже скоро буду менять... :idea: можно номерок MERCONа? curtsey.gif
Заслуженная репутация: 133
Благодарил (а): 387 раз.
Сообщение #3095  02 авг 2020, 12:21
XT10QLVC
Сообщение #3096  04 авг 2020, 22:25
Сегодня вновь сменил масло путем его частичной замены, пробег после последней замены 14 500 ( перед этим менял на 26 000 и 28 000),снова слилось чёрное, фонариком не просвечивалось, так как у нас Mercon LV стал стоить под 800, перешел на Chevron Havoline (за 500р.), после замены как и всегда поначалу переключения вообще практически не чувствуются. Ну и при замене масла прочитав сообщение: "cfif74" о том что была протерта коса над акпп, посмотрел у себя и можно сказать ещё немного и меня бы ожидала таже участь. Оболочка изолирующей проводку гофры была протерта и почти начинала тереть сам провод, перемотал все это изолентой, одел в новую гофру и ещё раз изолентой, будем наблюдать, а/м 2 г. 4 мес., пробег 44 500.Думаю при замене не лишним за данной "косой" проводов наблюдать.
nrum80
Сообщение #3097  05 авг 2020, 05:37
nrum80 писал(а):Думаю при замене не лишним за данной "косой" проводов наблюдать.
Надо своего друга-механика в пятницу озадачить, пусть "пробежится глазом" по жгутам - "береженого, бог бережет" :D .
Сообщение #3098  05 авг 2020, 06:32
Игорь! Надо взять фонарик и "пробежаться глазом" по жгутам! Самостоятельно! good.gif :wink:
Сообщение #3099  05 авг 2020, 07:57
На 60 тыс поменял масло - как гудрон чернущее! unsure.gif Мужики говорят, что столь чёрным быть не должно на таком пробеге huh.gif
ШВН
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 511 раз.
Сообщение #3100  05 авг 2020, 10:50
Юра, смотрел (и год назад тоже смотрел), ничего не заметил криминального. А он будет маслоотделитель менять и поддон переклеивать, разберет все - ему гораздо виднее будет.
ШВН писал(а):что столь чёрным быть не должно на таком пробеге
И на 20-ти гудрон сливается. У меня на 20-ке тоже черным было , но текло и пахло нормально, горелого "привкуса" не было. Слава (Хищник) на 10-ке черное слил, и даже тоже гудроном обозвал.
