Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #3021  29 июн 2020, 21:13
ik65 писал(а):Хищник на 10 сменил
было дело
Ptr писал(а):У Хищника также было?
уточните вопрос, что также?
Заслуженная репутация: 1004
Фото: 7
Благодарил (а): 3184 раз.
Сообщение #3022  29 июн 2020, 21:31
Цвет :)
По фото непонятно. Краснота есть или гудрон.
На последующих сменах как было?
Ptr
Сообщение #3023  29 июн 2020, 21:40
Ptr
Учитывая, что я менял атф довольно таки часто, до гудрона в моем случае не доходило
Ptr писал(а):На последующих сменах как было?
примерно также и было
Фото: 7
Сообщение #3024  30 июн 2020, 06:47
Ptr писал(а):А сейчас такой же цвет сливается? Масло Меркон?
Меркон. Тоже примерно такое же, черновато-красное, но через струю из отверстия АКПП окошко ремзоны видно. :D
Заслуженная репутация: 255
Благодарил (а): 1775 раз.
Сообщение #3025  01 июл 2020, 12:39
Народ, планирую частичную замену масла, какое порекомендуете лить? Пробег 77, пинает всегда с 2 на 3, две частичных замены масла были на 60, лили меркон заводской. Может попробовать что нибудь другое,получше? Плюс пинки на холодную почти отсутствуют, думаю после нагрева масла появляются,значит замена может помочь избавиться от пинков (надеюсь) unsure.gif
Maysky104
Сообщение #3026  01 июл 2020, 13:41
Maysky104 писал(а):какое порекомендуете лить?
Да по-моему тут что только не пробовали - разница по поведению на грани погрешности (а скорее никакой pardon.gif ). Я, лично, наш Меркон лью и не заморачиваюсь - главное тут, что оно свежее/новенькое в коробке будет.
Сообщение #3027  01 июл 2020, 14:44
Maysky104 писал(а):Может попробовать что нибудь другое,получше?
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=708969#p708969
Фото: 7
Сообщение #3028  01 июл 2020, 14:53
Слав, и вправду эффект "вау" был? У нас товарищь купил с дефективным 1,6, с 90 пробега и с пиночками. Менял шорт-блок (трещина), а заодно и из коробки, т.к. снимал ее, "вытряс" 100% масла и налил Шеврон. Не помогло, все равно попинывалась.
Сообщение #3029  01 июл 2020, 15:07
Дык в пределах одного доступа и будет на гране ощущений. Надо кординальней эксперименты проводить, декстрон3 например.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 597 раз.
Сообщение #3030  01 июл 2020, 15:53
У нас, помнится, репин себе 3-ий лил Лукойл, по-моему. Но я не помню чтобы он говорил о разнице в поведении, просто работает коробка и все.
Сообщение #3031  01 июл 2020, 16:27
ik65 писал(а): с 90 пробега
ну, "поздно пить боржоми когда почки отказали"... на таком пробеге только переборка с заменой фильтра либо ездить до полной остановки и там уже капремонт
Фото: 7
Сообщение #3032  01 июл 2020, 19:32
Он как-то внезапно потом злой стал. Может коробка таки развалилась на лучке? :D
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 601 раз.
Сообщение #3033  01 июл 2020, 21:24
ХИЩНИК писал(а):"поздно пить боржоми когда почки отказали"
Согласен! :D Но я на Мерконе до сих пор - не жалуюсь пока!
VladimirL писал(а):Он как-то внезапно потом злой стал ... развалилась...
rofl.gif Тайна покрытая мраком!
Сообщение #3034  01 июл 2020, 21:30
ik65 писал(а):Но я на Мерконе до сих пор - не жалуюсь пока
так ты его обновляешь более чем :)
Фото: 7
Сообщение #3035  01 июл 2020, 22:11
Той коробке ничем не поможешь :(
Заслуженная репутация: 677
Благодарил (а): 1021 раз.
Сообщение #3036  02 июл 2020, 07:04
Lexa Tmb68 писал(а):коробке ничем не поможешь
Но и мешать не нужно.
Сколько участников обсуждения на ремонт приехали? Судя по опросу 9 из 58 и то многие "залетные", кои в теме замены масла АКПП замечены не были.
Так что я согласен с ik65 главное тчоб маслице там было и лучше свеженькое.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #3037  02 июл 2020, 12:14
А отчёт об установке фильтра будет?
Беломор
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #3038  02 июл 2020, 14:47
Внешний фильтр без демонтажа основного думаете целесообразен, т.к. это дополнительное сопротивления и нагрузка на насос, соответственно уменьшение ресурса насоса. Где то выигрываем, а где то теряем. blink.gif
Korben
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #3039  02 июл 2020, 20:30
Korben писал(а):это дополнительное сопротивления и нагрузка на насос,
Нету там никакого сопротивления - он в обратку ставится, там просто слив в поддон.
Gav писал(а):P.S. А внешний фильтр я все-таки поставил
Вот молодец - только это и можно сказать! good.gif Я все время хотел и даже "железки" для него в диване давно лежат, но тут (как всегда, по закону подлости) куча других забот появилась, не до фильтров. Сфоткал бы, как-нибудь - если не напряжно, конечно. Очень глянуть хочется как ты на 2,5 выкрутился, у нас ведь места маловато.
Сообщение #3040  02 июл 2020, 22:19
Беломор
Отписался в профильной теме:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=960233#p960233
ik65 писал(а): Очень глянуть хочется как ты на 2,5 выкрутился, у нас ведь места маловато.
Верное слово "выкрутился". Сделал на скорую руку с мыслями - переделаю потом. Но месяц прошел а воз (фильтр) и ныне там.
