Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #2721  30 ноя 2019, 13:15
ik65 писал(а):Сделай две смены с интервалом 500-1000 км - этого точно достаточно, 70-75% нового масла в общем объеме окажется
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 328 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #2722  30 ноя 2019, 14:16
Леонидий писал(а):А через год снова две смены ?
в зависимости от пробега. Поидее достаточно каждые 30 тыс км
Заслуженная репутация: 984
Фото: 7
Благодарил (а): 3155 раз.
Сообщение #2723  30 ноя 2019, 16:27
Леонидий писал(а):
=alexkug= писал(а):в СПб частичную замену можно сделать за 3800(меркон lv 5л+работа)
Ценник good.gif а разового освежения считаешь достаточно будет ? Не нужно будет полную замену делать допустим через три разовых освежения (3 года) ?
к сожалению в этой версии 6f35 нет щупа,и визуально цвет АТФ не определить
в любой АКПП нужно держать масло чистым...
эта АКПП"грязнуля",я менял себе раз в год(15-20ткм)
двадцатьдевять
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2724  30 ноя 2019, 16:43
Вот и я склоняюсь к мысли освежения раз в год. Тем более, если С-МЛ5 за год в пробках подгорает то меркон лв тем паче будет подгорать...
Сообщение #2725  30 ноя 2019, 17:29
Леонидий писал(а):если С-МЛ5 за год в пробках подгорает то меркон лв тем паче будет подгорать...
я так и не понял, чем они отличаются, кроме цены?
Фото: 7
Сообщение #2726  30 ноя 2019, 18:01
Что бы не подгорало надо масло для робота или 8НР лить.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #2727  30 ноя 2019, 19:44
Леонидий писал(а): А через год снова две смены ?
Я сначала через 20 т.км. три смены сделал. Потом каждые 15 т.км. по одной смене. У каждого своя религия и "бзики". :D Я на своей коробке "вжигаю", поэтому и не скуплюсь на масло (и в двигатель тоже, кстати).
Леонидий писал(а):за год в пробках подгорает то меркон лв тем паче будет подгорать...
Ерунда, без разницы.
ХИЩНИК писал(а):чем они отличаются, кроме цены?
Да ничем, кроме как Европа и Америка. У меня в последний раз, когда сливали, уже красненькое и просвечивается. Я в 17-ом году тоже заморачивался этим вопросом - выяснили, что С-МЛ5 заливают на заводе, а в остальном никаких различий и ограничений. Вопрос задавал по моей просьбе (ну "достал" я его! rofl.gif ) инженер по гарантии на конференции в Москве с представителями головной конторы, когда туда его командировали.
Fodik писал(а):масло для робота или 8НР лить.
Не надо, там совсем другое масло.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1751 раз.
Сообщение #2728  30 ноя 2019, 19:55
ik65 писал(а):Вопрос задавал по моей просьбе (ну "достал" я его! rofl.gif ) инженеру по гарантии на конференции в Москве с представителями головной конторы, когда туда его командировали.
И какой ответ дали ?? Это там где Translab был ?
ХИЩНИК писал(а):я так и не понял, чем они отличаются, кроме цены?
меркон лв по характеристикам менее стоек к перегреву (пробки, буксование и др.) по заявлениям ОД, но на конкретные значения не ссылается...
Fodik писал(а):Что бы не подгорало надо масло для робота или 8НР лить.
Откуда такая инфа, речь о коробке 6f35 ??
Сообщение #2729  30 ноя 2019, 20:50
Леонидий писал(а):меркон лв по характеристикам менее стоек к перегреву
не верю.
Фото: 7
Сообщение #2730  30 ноя 2019, 20:55
Нужны конкретные значения стойкости к перегреву меркона лв по сравнению с С-МЛ5. Тогда может будет понятно чего оно стоит
Сообщение #2731  30 ноя 2019, 21:16
Леонидий писал(а):меркон лв по характеристикам менее стоек к перегреву (пробки, буксование и др.) по заявлениям ОД, но на конкретные значения не ссылается...
Вы их спросите почему для форда ескейп, с точно такой же коробкой, в жарких США рекомендован Меркон ЛВ. У нас, кстати, че угодно набрехать можно, а в США за слова ответить придется.
Ptr
Сообщение #2732  30 ноя 2019, 22:34
Ptr
Дело вовсе не в климате как таковом rofl.gif а в недопущении перегрева коробки прежде всего изнутри, т.е. в затяжной пробке или к примеру при длительном буксовании масло не успевает охладиться и попросту подгорает, теряя свои свойства + несовершенство системы охлаждения. Поэтому для наших условий эксплуатации Форд -> ОД не рекомендует это масло...
Сообщение #2733  30 ноя 2019, 22:55
ik65 писал(а):Не надо, там совсем другое масло.
Конечно другое,смысл говно на говно менять.6F35 работает по такому же принципу что и 8НР,только там масло не превращается в гудрон,а значит работает.Парни с ауди клуба в 6НР льют масло от 8 НР,потому что оно лучше.
Fodik
Сообщение #2734  30 ноя 2019, 23:09
Есть хорошая поговорка: кашу маслом не испортишь (с). Меняйте масло в коробке чаще (у кого это понятие разное) и будет Вам хорошо good.gif
6F35 - хорошая коробка, мнение не мое, мнение профессионала, который их ремонтирует. Все остальное от рукожопости и от пользователей!
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 323 раз.
Сообщение #2735  01 дек 2019, 00:09
Конечно хорошая,он на ней машину себе и жене наверное нажил rofl.gif еще бы она ему не нравилась.
Fodik
Сообщение #2736  01 дек 2019, 11:12
ViT24 писал(а):Трубка под воронку а на конце штуцер как для накачивания матраса
Копеечная замена. Больше разговоров
ViT24
Заслуженная репутация: 160
Благодарил (а): 307 раз.
Прошлое авто: Ford S Max
Сообщение #2737  01 дек 2019, 13:40
Леонидий писал(а):Ptr
Когда снаружи +40, то вероятность подпалить масло намного больше (охлаждается коробка хуже чем при 0 градусов). Совершенно непонимаю, чем "наши" условия, хуже чем в США и Канаде. Там что пробок не бывает? Я так думаю бывают такие, что вся Москва с Питером вместе взятым обзавидуется. Коробка таже, машина таже.
Ptr
Сообщение #2738  02 дек 2019, 21:22
Добрый день, планирую заменить масло на 40т.км. самостоятельно. Вопрос, зачем сливать именно холодное масло и заливать холодное? Если я солью горячее в банку и потом налью столько же холодного какая разница, расширение же минимальное? Можно ли проверить уровень масла не снимая колесо и без ямы? Спасибо
stas-ok
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Escape 2017
Сообщение #2739  02 дек 2019, 21:41
stas-ok писал(а):зачем сливать именно холодное масло и заливать холодное?
Чтобы не проверять потом уровень, сколько слил столько и залил. Но, при этом нужно быть уверенным, что уровень до замены масла был выставлен правильно.
stas-ok писал(а):Если я солью горячее в банку и потом налью столько же холодного какая разница, расширение же минимальное?
При этом потребуется проверка уровня масла, зато уже будешь знать, что с уровнем все оk. Наша коробка к сожалению чувствительна к состоянию и уровню масла....
stas-ok писал(а):Можно ли проверить уровень масла не снимая колесо и без ямы?
Колесо можно и не снимать, просто со снятым удобнее, а вот как без ямы быть, т.е. если ее попросту нет - тогда придется снимать колесо, думаю так.
Последний раз редактировалось Леонидий 02 дек 2019, 22:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #2740  02 дек 2019, 21:59
Сливать холодное масло та еще затея,все что осело на дно,так на дне и останется.
Fodik
