Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Благодарил (а): 2633 раз.
Сообщение #1921  08 янв 2019, 20:42
ХИЩНИК писал(а):
репин писал(а):Наш отзыв положительный.
дык я и говорю посмотрим через 100 тыс км, рано выводы делать :)
Есть понятие промежуточный контроль.
А именно в нашем случае-как переключаются скорости,какого качества сливается масло при замене.
Отзыв положительный.
Есть ли ещё последователи интересно.
Или только один интересует вопрос-сломается или нет через сотку?
репин
Сообщение #1922  08 янв 2019, 20:59
репин
ну как видишь только двое пока на декстроне-3, остальные наблюдают :roll:
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #1923  08 янв 2019, 21:04
ХИЩНИК писал(а):репин
Мош отмалчиваются как в теме про ПШ.
А потом повылезавший,как тараканы из всех щелей.
Кстати,по Дексрону в ПШ ни одного ругательного отзыва так и нет!
репин
Сообщение #1924  09 янв 2019, 10:56
репин писал(а):Мош отмалчиваются как в теме про ПШ.
Подскажи как коробка ведет себя сейчас, по утрам, когда температура -10 -15, нет ощущения что на холодную декстрон слишком густой?
Parovoz
Сообщение #1925  11 янв 2019, 14:13
Видео от 9.01.2019 как американец меняет жидкость в 6F35.
В комментариях есть случай, когда коробка прошла более 267500 миль
при замене жидкости каждые 30000 миль и ещё жива.
Aвтолюбитель
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #1926  11 янв 2019, 14:57
и двигло экобуст?
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #1927  11 янв 2019, 15:08
На видео вроде 2.5
Характерный аирбокс и отсутствие крышки ДВС
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #1928  11 янв 2019, 15:41
Aвтолюбитель писал(а):Видео от 9.01.2019 как американец меняет жидкость в 6F35.
bosia
Сообщение #1929  11 янв 2019, 15:42
bosia
Какое слово тебе не понятно?
Сообщение #1930  11 янв 2019, 17:36
Это вообще не ескейп.
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 794 раз.
Сообщение #1931  11 янв 2019, 17:49
AndreyArb писал(а):двигло экобуст?
Толяныч из Екб писал(а):Это вообще не ескейп.
да пофиг, главное что
Aвтолюбитель писал(а):коробка прошла более 267500 миль
Сообщение #1932  11 янв 2019, 18:00
Собянин писал(а):bosia
bosia
Сообщение #1933  11 янв 2019, 18:12
Воронка клёвая.
Сообщение #1934  12 янв 2019, 07:31
Заменил масло на 24000 частично, слил 4 литра ровно залил 4 банки меркона и 200гр т.к. банка идет 946мл, заливал через сапун через пробку надо целый день заливать, после замены коробка стала работать помягче, поприятнее масло слил чёрное но не вонючее оцениваю как состояние среднее, следующею замену планирую сделать на 55-60т.км можно даже будет сделать двойную замену.
Цена вопроса 5 банок атф 2500 работа 1000
Алексей1806
Сообщение #1935  12 янв 2019, 09:15
Алексей1806 писал(а):после замены коробка стала работать помягче
пинки при переключениях пропали совсем ?
Заслуженная репутация: 191
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #1936  12 янв 2019, 11:25
Нет пинки не пропали но стали менее чувствительны, по сути сильной разницы нет, думаю можно было до 45т.км ездить спокойно, так уж для успокоения души решил заменить, хуже не будет точно, также со 2 на 3 подтупливает немного но раз эта проблема не только у меня, так и хрен с ней уже внимание не обращаю
Алексей1806
Сообщение #1937  12 янв 2019, 20:40
Алексей1806 писал(а): слил 4 литра ровно залил 4 банки меркона и 200гр
А слилось прям 4 литра? Маловато что-то..
Сообщение #1938  12 янв 2019, 21:37
Зачем он машину наклонял, чтобы вылилось больше чем нужно?
Den76
Благодарил (а): 177 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #1939  12 янв 2019, 21:56
Parovoz писал(а):Подскажи как коробка ведет себя сейчас, по утрам, когда температура -10 -15, нет ощущения что на холодную декстрон слишком густой?
Никаких вопросов.
репин
Сообщение #1940  13 янв 2019, 01:05
Den76 писал(а):Зачем он машину наклонял, чтобы вылилось больше чем нужно?
я смотрел в ускоренном режиме и понял что он ее наоборот выравнивал а не наклонял - замерял высоту до снятия колеса а потом опустил на домкрате без колеса на такую же высоту, чтобы было все ровно
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 235 раз.
Сейчас этот форум просматривают: *sb*
