МКПП. Вопросы, неисправности и их решение [K2]
Re: МКПП. Вопросы, неисправности и их решение [K2]
Сообщение #61  31 окт 2018, 22:22
Женя33 писал(а):Если на неподвижном авто и заведённым двигателем другие передачи всегда включаются нормально, а только первая с затруднением.... причём здесь сцепление или коленвал.
если с первой еще и задняя глюкает, то коленвал не причем, а вот сцепление +1000500, причем исключительно именно оно одно
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #62  31 окт 2018, 22:47
Что такое +1000500 я непонимаю.
По поводу задней человек писал что проблем нет. Проблемы с первой и третьей.
Если установлен блокиратор на рычаг КПП я в первую очередь на него посмотрел.
Женя33
Сообщение #63  01 ноя 2018, 18:35
вова писал(а):
Кугин писал(а):
Если без изменений , то либо корзина/диск , либо коленвал продольно "гуляет" , т.е когда выжимной давит - коленвал отходит и вылета выжимного не хватает . .
максимальный допустимый продольный люфт к\вала 0,3 мм ТРИ ДЕСЯТЫХ мм !!!! реальный 0,15 мм
теперь подумай о том чего написал .....
Я написал , что цилиндры эллипсом , как и юбки поршней , а полукольца валялись в поддоне .
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #64  23 апр 2019, 09:39
Здравствуйте друзья кугаводы.
Попробую здесь спросить, в основную тему ответов нет.
Являюсь владельцем Куги 2 1.6, передний привод с небезызвестной механической коробкой ММТ6.
Аппарат хороший, если бы не одно но.
При движении, при нажатии на газ, исключительно на третьей, четвертой и шестой передаче из мкпп раздается свист, зависящий по тональности от скорости движения.
Может кто сталкивался с таким?
barbotaj
Сообщение #65  21 июн 2019, 06:54
Смазал тросики со стороны механизма выбора передач, проверили уровень масла в коробке.
В общем так и осталась проблема с включением 1, 2 и 3. К дилеру ехать сейчас бесполезно (особо не проявляется), т.к. стало достаточно тепло и коробка стала втыкаться почти идеально.
Надо попробовать слить с рабочего цилиндра сцепления, посмотреть, может воздух там есть, т.к. тормозухи в бачке было чуть меньше уровня (с другой стороны, если бы воздух там был, то и в теплую погоду я подозреваю были бы проблемы??).
Zav2384
Сообщение #66  28 июн 2019, 22:55
Zav2384 писал(а):Смазал тросики со стороны механизма выбора передач, проверили уровень масла в коробке.
у меня такая-же проблема 1,2, 3
плохо включаются. На самом деле у тебя недовыжим сцепления (оно ведет), а с задней у тебя нет проблем - там двойной синхронизатор да и включается она на стоящей машине. Я поменял диск, корзину и выжимной - стало лучше но проблема осталась. Думаю ГЦС поменять. Жалко у нас сцепления никак не регулируется (
Кстати я заметил что если забрать коврик и упереть педаль в пол то скорость еще хуже включается(
Nazar_x86
Сообщение #67  21 июл 2019, 16:39
Шестой год эксплуатации... Есть смысл проверить уровень масла, или заменить? Мануал читал- пожизненно, но ну их нафиг, нет доверия, от слова совсем.
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 93 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #68  21 июл 2019, 19:28
OxYgen_48
Поменяй, лишним не будет.
Я собираюсь, но руки никак не доходят )))
Just Laid
Благодарил (а): 119 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #69  22 июл 2019, 06:09
Just Laid писал(а):OxYgen_48
А где поглядеть какое масло в мкпп, не подскажите. По форуму копался-безуспешно blush.gif
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #70  22 июл 2019, 08:23
OxYgen_48
Ford 1 547 953 1л.
Рабочий объем : 1,89л.
Just Laid
Сообщение #71  25 июл 2019, 08:37
Кугин писал(а):Можешь попробовать прокачать (головка на 11 через карданчик) , но я не думаю, что в системе воздух .
Прокачал мл 50 тормозухи, воздух действительно был, дальше вроде чистая без воздуха.
Стало получше, но все равно не идеально.
Ребята, как думаете имеет смысл еще прогнать больше (сколько интересно от бачка тормозухи до сливного отверстия влазит)?
Обошелся кстати без карданчика, ну и идеально подошла капельница
Zav2384
Сообщение #72  28 авг 2019, 01:18
Ford 1 547 953 1л.
Поменял :roll: Субъективно, передачи сами втыкаться начали rofl.gif . Старое масло черноватое было, и явно не 1.89. Не думал что трансмиссионое такое жидкое. Вердикт-менять надо!
Duster ['dʌstə]
OxYgen_48
Сообщение #73  15 янв 2020, 17:03
OxYgen_48
Сколько слилось? Меньше заявленного объема?
И какой объем залил?
Just Laid
Сообщение #74  23 май 2020, 22:38
Тоже собираюсь менять.
Масло только "фордовское", или есть заменители с допусками???? Может есть смысл другое масло попробовать, например это: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/58009B54???? Как думаете???
Это из мануала:
Коробка передач ММТ6
Трансмиссионное масло 75W WSS-M2C200-D2 1,75 л
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 125
Благодарил (а): 215 раз.
Сообщение #75  24 май 2020, 06:47
tesla_m
При замене сцепления залил родное.
Ты поменяешь масло раз в жизни, поэтому смысла в аналогах не вижу.
Что в этой машине помрет последним, так это коробка, даже без замены масламв ней.
Just Laid
Сообщение #76  24 май 2020, 11:11
Just Laid
Да мне тоже меняют сцепление будут на днях, масло в коробке тоже будут менять, или нет?
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #77  24 май 2020, 12:42
tesla_m
Если по отзывной кампании, то не поменяют.
Денюшку заплатить надо
Just Laid
Сообщение #78  26 май 2020, 12:27
Рискну, закажу это: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/7B80DD4D.
Попробую. Я не думаю что хлам туда залили, тем более допуск есть.
Или дублер оригинала: https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomobili/masla-dlja-mehanicheskih-korobok-peredach/maslo-dlya-mehanicheskih-kpp-syntrans-fe-75w-1-l по очень вкусной цене.
(Омар Хайям)
tesla_m
