Тормозные диски и колодки [К2]
Сообщение #1  23 июл 2013, 15:13
Каталожные номера дисков и колодок, а также другая полезная информация во втором сообщении темы
Последний раз редактировалось Dimaz55 18 апр 2017, 07:14, всего редактировалось 88 раз(а).
Причина: Шапка переехала
Заслуженная репутация: 420
Re: Тормозные диски и колодки [К2]
Сообщение #2541  14 авг 2019, 14:17
vadim_khozin Надо бы услышать еще отзывы, кто ставил такие. Scout, например. Думаетсо, что брачок-с, но это ж ATE).
Marvin_tex
Заслуженная репутация: 6
Прошлое авто: Astra J
Сообщение #2542  14 авг 2019, 15:00
Газолин
:D
ik65 писал(а):P.S. Блин! Опять забыл!!!
Заслуженная репутация: 202
Благодарил (а): 1507 раз.
Сообщение #2543  14 авг 2019, 18:06
Ребят, а какая сейчас актуальная тормозная жидкость для 1,6 бустра 2013 года? И сколько ее нужно для полной замены
Tamplier
Сообщение #2544  14 авг 2019, 18:50
Tamplier
1 847 947 (1 л.) - самая актуальная (не люблю экспериментировать). Объем системы 1,15 л. Две бутылки хватит "за глаза" с обязательной промывкой.
Сообщение #2545  14 авг 2019, 19:08
ik65 писал(а):Tamplier
Хм, а тут написано что 0.6 примерно хватит
https://www.drive2.ru/l/477567653918015654/
Так сколько нужно то? И чем лучше промывать?
Tamplier
Сообщение #2546  14 авг 2019, 19:18
Tamplier писал(а):а тут написано что 0.6 примерно хватит
Не совсем, она, может и светлая пойдет из штуцеров - но это полумера, я считаю (не стоит экономить "на спичках"). Но что бы наверняка промыть от всей гадости внутри, я, лично, стараюсь литр использовать - не жалко, во-первых, наверняка всю муть с водой удалишь, во-вторых, чем чище, тем больше "железо" тормозной системы живет. А промывать, естественно, лишним количеством той же тормозухи, поэтому и написал, что 2 бутылочки, ну можно и 1,5.
1 847 946 - 0,5 литра.
1 847 945 - 0,25 литра.
Сообщение #2547  14 авг 2019, 19:25
А я уже заказал 1 литр, я так понял что 0.6 л всего объем масла какой туда вмещается и остальными 0,4 л можно промыть?
Tamplier
Сообщение #2548  14 авг 2019, 19:49
Tamplier писал(а):А я уже заказал 1 литр
Дозакажи просто. А самое смешное, что 1 и 0,5 л. стоят одинаково - разница всего 20-30 руб. Ну а про "0,4 промывки" это дело вкуса. Литр объем системы - и этот "грязный" литр надо вытеснить "чистым" литром, тогда, я думаю, мойка на совесть будет. :D Логика прямая.
Сообщение #2549  14 авг 2019, 21:53
Литра хватит для замены с учётом бачка.
По 250 мл на колесо
Проверено
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2677 раз.
Сообщение #2550  15 авг 2019, 06:55
Tamplier писал(а):а какая сейчас актуальная тормозная жидкость для 1,6 бустра 2013 года?
Залил в Кугу http://tosol-sintez.ru/catalog/tormoznye/296/299 Код 430140002
Последняя разработка, по вязкости при -40 никто рядом не стоял. В трёх машинах плещется уже. И стоит, хоть упромывайся.
Собянин писал(а):Литра хватит для замены с учётом бачка.
По 250 мл на колесо
Проверено
Если быть точным, то на первое колесо лучше прогнать грамм 300. Это с учётом, что из верхнего бачка откачиваешь 100 гр, доливаешь 100 гр свежей и выгоняешь через штуцер 300 гр. Так как в нижнем бачке старая жидкость и её не откачать, только прокачивать. А это как раз ещё плюсом грамм 100. А вот потом уже второе заднее левое - 250. Ну а в передние можно остатки пополам, правое чуть больше, левое - меньше. Я делал так.
Слитое из системы гораздо темнее того, что мы видим в бачке.
Заслуженная репутация: 817
Благодарил (а): 874 раз.
Сообщение #2551  28 авг 2019, 01:41
Менял брейкасистентом. У меня с задних вообще черное стекало и с пузырями. mad.gif . Педаль все-таки после замены передних колодок "проваливается". Что за конструкция ХЗ :( Замена жидкости на торможение отзывается положительно :roll: . А то зимой чуть ниву не "догнал" blush.gif
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 93 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #2552  28 авг 2019, 10:40
Из прикольных результатов осмотра машины в ремонте, пока меняли амортизаторы. Мало того, что передние и задние колодки уже второй раз стираются одновременно, так еще и задние диски приехали раньше передних. Задние под замену. Передние, со слов механика еще пару комплектов переживут. (пробег сейчас 80тык)
Объяснение у меня одно - ЕСП. Хоть я и ни раз хвалился, что лампочка ЕСП у меня мигает зимой крайне редко. Но видать есть у есп предварительный режим, когда она уже подрабатывает, но еще не сигнализирует. а я повороты люблю проходить на ускорении и никогда на извилистой трассе перед ними не притормаживаю.
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 561 раз.
Сообщение #2553  28 авг 2019, 14:53
4 комплекта накладок на передних тормозных? Это как? Просто интересно: накладки снашиваются, а диски нет.
У меня передние всего два комплекта пережили и диски под замену на 84 тыс.
Oleg_K181
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #2554  28 авг 2019, 15:04
brokendubz писал(а):А чего так все Китая боятся? Если это зводской Китай, со всеми там допусками-припусками-сертификатами, то почему бы и нет? ИМХО это уже какие-то старые стереотипы...
Я вот недавно поменял диски и колодки по кругу. Диски стояли еще с завода, прошли почти 70 тыщ, на передних оставалось 22 мм, на задних 9 мм. Колодки были вторые, проехали тыщ 40 наверно. Решил поменять все вместе и все разом. Ну и конечно же муки выбора не давали покоя. Оригинал - как-то дороговато получалось, ATE тоже, про Remsa тут многие пишут что крутяк, только пылят. Надумал уже брать все от Remsa комплектом, но потом наткнулся на один очень негативный отзыв об их дисках на драйве, ну и задумался, а тут еще и передние колодки этой ремзы у автодока закончились. Ну и не судьба, подумал я. Решил доплатить, и взять весь комплект от TRW. Про них я читал бОльше положительных отзывов, чем от ремзы, ну и конечно все нахваливали ATE. Но последние по цене были на ровне с оригиналом, это был уже немного не мой бюджет. Короче остановился на TRW - поставил комплект колодок перед/зад (сделаны в Испании), и дисков перед/зад (сделаны в Китае). Пока проехал мало, примерно 200-300 км, все только "притирается", но уже успел обрадоваться отсутствию писка и визга - все супер тихо и комфортно :D Как они будут пылить - смогу сказать позже, и дополню отзыв. Пока не понятно. Как уже писал выше - до этого стояло все оригинальное по кругу, колодки пылили просто жуть.
Под катом немного фоток с замены.
Отдельно понравилось на дисках TRW прокрашенные торцы (такое вроде не все делают).
Делюсь отзывом о тормозных дисках и колодках TRW.
После замены по кругу проехал примерно 5 т.км., 50/50 город-трасса, ездил в отпуск на Юг по серпантинам, бывали случаи резкого оттормаживания в городе в пробках и т.д.
По итогу, не услышал ни писка от тормозов! После притирки работают плавно, предсказуемо и точно. В общем, я доволен :)
brokendubz
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #2555  28 авг 2019, 15:39
Oleg_K181
именно так. сейчас 80 тык.
заводской комплект колодок (кстати, не путаем с накладками) прошел 30 тык и был поменян (спереди дельфай, сзади ремса). Этот комплект прошел 50 тык и тоже сносился одновременно. При этом задние диски однозначно под замену. и сточились знатно и корродировали знатно. Передние весьма прилично выглядят. Бортика почти нет, коррозии почти нет. Механик сказал,ч то прогнозирует еще такой же пробег или 2 комплекта колодок. Ставить буду опять вперед Дельфай (ранее я писал точные модели), назад Ремсу, диски пока не купил, думаю какие.
Сообщение #2556  09 сен 2019, 18:20
Добрый день, для тех кто хочет не много стокового тюнинга скажу, что на Ford Escape 2017 задние диски 315мм.
stas-ok
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: Escape 2017
Сообщение #2557  10 сен 2019, 06:31
stas-ok
Электроручник? Фото давай
Сообщение #2558  10 сен 2019, 06:57
stas-ok писал(а):не много стокового тюнинга
Там наверное и суппорт другой. Не много не получится.
Сообщение #2559  10 сен 2019, 08:59
Собянин писал(а):stas-ok
Да, электро. Фото скину позже нужно колесо снимать, чтобы вам все отфоткать.
Вроде по суппорту и колодкам все одинаково, скобы только разные. Я по вин скоро посмотрю и все скину.
stas-ok
Сообщение #2560  10 сен 2019, 18:16
Сегодня пробил по микрокаду тормоза. Суппорта (с эл. ручником) на 99% уверен, что одинаковые т.к. колодки встали как влитые от куга. Для модернизации куга 280 на ескейп 316 нужно только сам диск и скоба. Код дисков DG9Z2C026B либо Brambo 08.N258.21, так же можно и бош купить, но это не точно 0986479D86. И код самой скобы от ескепа DG9Z2B511B (это правая и левая, один код).
P.S. Пища для размышления: диски 316 стоят на Ford Mondeo V универсал, соответсвенно можно поискать скобы+диски от него.
stas-ok
Сейчас этот форум просматривают: AGUSAN
