Подвеска (общая тема) [К2]
Re: Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #581  17 июл 2018, 14:03
Evgeny_VS писал(а): Я слышал, что "дедовский" способ раскачки не сработает с многорычажкой - другие элементы подвески погасят колебания даже при убитых стойках. А доводить до состояния, когда жопу начнет кидать на скорости, не хочется
А хорошие - это какие? По каябе непонятки какие-то, бильштайн вроде дорогой. Остаётся либо монро, либо оригинал
Дедовский способ работает, если убитые то подвеска не погасит. Да и по машине заметно, но в твоём варианте до кидания на скорости ещё далеко, но естественно сильно тянуть с заменой не стоит, потому что в дин прекрасный момент моет течь усилиться. По амортикам не подскажу, сам пока что не менял и не вникал в этот вопрос.
Заслуженная репутация: 676
Благодарил (а): 4762 раз.
Сообщение #582  17 июл 2018, 14:38
Всем привет. Кто подскажет, купил вчера на разборке левый продольный рычаг ЗП куга 2. ( свой погнул после ДТП) Когда забирал, не рассматривал его , поскольку начался сильный дождь, а сегодня взглянул на него и увидел, что он гнутый. Поскольку со старым не могу сравнить, т.к. он в бублик, подскажите, это нормальное его состояние или мне впарили лом?
S_k_y_87
Сообщение #583  17 июл 2018, 18:50
Имхо норм
Благодарил (а): 2549 раз.
Сообщение #584  17 июл 2018, 19:13
Здравствуйте.
Куга 2017 г.в. пробег 6500. Что-то стучит в подвеске, спереди с водительской стороны. Звук появляется на мелких кочках, на подобии когда по щебеннке едешь. На первом ТО был, официальный не нашли, что стучит, а может особенно и не хотели искать. Сказали потом записаться и приехать.
Звук похож на то как стучит рейка на Мондео 4.
Что может быть?
димочкин
Сообщение #585  17 июл 2018, 19:15
димочкин писал(а):Здравствуйте.
Что может быть?
Забей ... у всех так
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #586  17 июл 2018, 19:20
В смысле? У всех так гремит?
Как то не хорошо, авто почти новый и гремит.
Может где почитать можно про это дело?
димочкин
Сообщение #587  17 июл 2018, 20:11
димочкин писал(а):Может где почитать можно про это дело?
Нигде . Заезжай в обыкновенный сервис и пусть ищут , только заезжай на подъемник сход/развала , а то тоже хрен чего найдут .
Я думаю на вал рейки .
Кугин
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #588  17 июл 2018, 20:14
S_k_y_87 писал(а):Поскольку со старым не могу сравнить, т.к. он в бублик, подскажите, это нормальное его состояние или мне впарили лом?
Посмотри в какую сторону гнутый твой правый и сразу будет ясно какой тебе продали .
Кугин
Сообщение #589  17 июл 2018, 20:14
димочкин
А кроме офдилера в городе сервисов больше нету? Заедь в любой по иномаркам, пусть посмотрят . Деловой на 300р и без записи :wink:
Предположу: стойка стаба стучит.
Заслуженная репутация: 686
Благодарил (а): 634 раз.
Сообщение #590  17 июл 2018, 20:16
Кугин
6500км для вала рейки маловато.
Сообщение #591  17 июл 2018, 20:23
Стойки стабилизатора не стучат, они как новые. Официальный сначала проверяли авто на подъёмнике, потом проверяли сход развал и на стенде начали проверять, Но не вышло т.к . на этих "пятаках" куда ставятся колеса автомобиль шатается - не жёстко стоит. Откатили авто назад, чтобы твердо стала Куга - лазели, трясли , толкали. Ничего не нашли.
димочкин
Сообщение #592  17 июл 2018, 20:28
У Мондео рейка стучала, но при пробеге 60 тыс. Звук похож. На Мондео пробку латунную с фторопластовой шайбой установили и стук пропал.
Чита, что и на кугу ставят. Но нет координат того кто изготовит такую пробку. И авто на гарантии. Может после замены пробки авто слетит с гарантии?
И ездить на почти новом авто с такими стуками не очень как то хорошо...да и на любом авто со стуками ездить никому не понравится.
димочкин
Сообщение #593  17 июл 2018, 22:10
димочкин , надо диагностировать . Возможно подтянуть надо на 1/4 и всё будет тихо . Я так сделал , но пробег был 104 т.км .
У Куги это возможно .
Кугин
Сообщение #594  17 июл 2018, 22:27
Кугин писал(а):димочкин , надо диагностировать . Возможно подтянуть надо на 1/4 и всё будет тихо . Я так сделал , но пробег был 104 т.км .
Что нужно для того чтобы подтянуть рейку? Сложно ли это сделать?
димочкин
Сообщение #595  17 июл 2018, 22:33
Несложно . Нужно головку сделать и придется подрамник опускать .
Но сначала надо убедится в природе стука , т.к если перетянешь - сгорит схема или сам двигатель рейки .
phpBB [video]
Кугин
Сообщение #596  17 июл 2018, 23:51
Авто на гарантии. Скорее всего на гайке будут заметны следы и из-за этого можно потерять гарантию.
Официалы делают подтяжку рулевой рейки?
димочкин
Сообщение #597  17 июл 2018, 23:58
димочкин писал(а):Официалы делают подтяжку рулевой рейки?
Они целиком меняют .
Кугин
Сообщение #598  18 июл 2018, 05:32
димочкин
Как вариант опорный подшипник . в сервисе замена от 700-1000 р. А уж посмотреть со снятием просто ~500р.
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3506 раз.
Сообщение #599  18 июл 2018, 07:05
Опорные подшипники в отличном состоянии. Я склоняюсь к тому, что стук идёт от рулевой рейки.
димочкин
Сообщение #600  18 июл 2018, 07:16
димочкин писал(а):Я склоняюсь к тому, что стук идёт от рулевой рейки.
Да скорее всего. Обрати внимание на зависимость величины стука от температуры окружающего воздуха. Наша рейка стучит тем громче, чем теплее на улице. Ещё есть зависимость от давления в колёсах. Чем ниже, тем поворачиваемость хуже и тем резче срыв. По крайней мере мне так показалось опытным путём. По той же причине зависит от правильной регулировки схождения колёс.
димочкин писал(а):лазели, трясли , толкали. Ничего не нашли.
ОД должен не так проверять. С тобой едет ихний "пассажир" и слушает. Если конечно у вас слух одинаковый. Потом вешают микрофон и пишут стук.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 810 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AndryPF
