Пыльник шруса
Re: Пыльник шруса
Сообщение #41  02 дек 2016, 14:49
На коробке написано :
SVD 11-02-02-01-0
MASUMA MF2152 пыльник от TOYOTA
И ещё один номер 04438-35011
Вроде так :D
Да кстати у меня дизель, а у тебя бензинка, размеры шрусов могут быть разные, прежде чем заказать штангелем померяй наружный и внутренний размеры...
Rus69
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 446 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #42  02 дек 2016, 16:04
Менял год назад на бензинке. Порвался пыльник справой стороны. Замерил диаметры и купил универсальный полеуретановый. Как ни старался его натянуть через шрус он не налез. Приспособы не было, пытался применить подходящего размера конусы. В итоге вытянул всю полуось и одел пыльник с другой стороны (коробка автомат). Потом пришлось правда промывать и менять смазку еще и на внутреннем шрусе.
yasen
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Toyota Rav4
Re: Пыльник шруса
Сообщение #43  02 дек 2016, 17:05
yasen
Поэтому резина рулит :wink:
Rus69
Re: Пыльник шруса
Сообщение #44  05 апр 2017, 10:31
Год назад менял по гарантии пыльники на левом приводе.Неделю назад услышал хруст слева,сразу подумал что граната.На СТО все подтвердилось-левый внешний пыльник неплотно сидит на валу,естественно попала вода и всякая бяка.Я правильно понял что привод меняется целиком?Или есть люди которые меняли только внешнюю(та что у колеса)гранату?В инете пробивается аналог шруса родного в районе 4-5т.р.Но вот главный вопрос менял ли кто нибудь отдельно эту гранату?
sergeimif
Re: Пыльник шруса
Сообщение #45  11 апр 2017, 19:32
Rus69 писал(а):AndreyArb
SVD 11-02-02-01-0
Вроде так :D
у нас вроде как должно быть
Параметры
Высота, 126 мм
Диаметр, 82 мм
Диаметр отверстия, 22 мм
вроде,как он Рено подойдет Metelli 13-0361
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #46  12 апр 2017, 13:44
лучше ставить японские MARUICHI
тут парень выложил коды и размеры,что то можно подобрать
https://www.drive2.ru/b/3135993/
Re: Пыльник шруса
Сообщение #47  13 апр 2017, 13:02
меняю пыльник по гарантии ФСК
Re: Пыльник шруса
Сообщение #48  25 май 2017, 17:13
Комрады, подскажите по замене пыльника.
Полный привод 1,6 акпп
Меняю правый внутренний. Взял фебест. После снятия старого оригинального, на корпусе шруса остался пластиковый адаптер. Новый неоригинальный пильник натягивать поверх этого адаптера или удалить его?
LimoDriver
Заслуженная репутация: 6
Re: Пыльник шруса
Сообщение #49  27 май 2017, 21:16
По пластиковому адаптеру разобрался, он не нужен. Подскажите по следующему вопросу. Когда снимал трипоид с вала, не обратил внимание какой стороной он был одет и есть ли вообще разница как его одевать?
LimoDriver
Re: Пыльник шруса
Сообщение #50  28 май 2017, 05:40
LimoDriver
Вообще нет. Но эффекты могут быть разные если выработка уже есть.
Благодарил (а): 2637 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #51  07 июн 2017, 12:24
LimoDriver писал(а):Комрады, подскажите по замене пыльника.
А не подскажете код пыльника? мне тоже нужен правый внутренний
KorshDm
Re: Пыльник шруса
Сообщение #52  07 июн 2017, 20:29
Re: Пыльник шруса
Сообщение #53  28 окт 2017, 20:02
LimoDriver
Добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой- порвали пыльник внутреннего шруса правого привода, скиньте номерок детали фебест :roll:
Vibe
Re: Пыльник шруса
Сообщение #54  22 дек 2017, 21:45
Re: Пыльник шруса
Сообщение #55  25 май 2018, 09:38
Всем привет, может кому нибудь пригодиться информация. Купил Кугу 1,6 МТ 2WD. При осмотре выяснилось, что на одной стороне порван внутренний, а на другой внешний пыльники приводов. Долго искал варианты. На МТ предлагали только замену полуоси в сборе, что с учетом двух сторон выливалось в космические деньги. В итоге приобретен комплект пыльников Lex № SD0550, который является полным аналогом оригинального комплекта Ford № 1797221. Хотя в описании было указано, что подходит на АТ, на МТ установился без проблем. Комплект включает в себя — пыльники, хомуты, стопорные кольца, смазку. Покупал в Автодоке за 965 рублей.
Valder
Re: Пыльник шруса
Сообщение #56  03 июн 2018, 22:39
Всем привет, порвался пыльник переднего левого внешнего шруса,машина куга 2 дизель, акпп робот,полный привод.Помогите подобрать аналог,а то чет привод менять не хочется. Спасибо.
TAXO86
Прошлое авто: Ford Mondeo 4 2.3AT
Re: Пыльник шруса
Сообщение #57  04 июн 2018, 10:07
TAXO86
1797221 - этот номер в поиск забивай (пыльники ШРУСа (внутр+наружн) Kuga'12- )
alex-new
Re: Пыльник шруса
Сообщение #58  08 июн 2018, 12:21
Добрый день Заказал оригинальный комплект пыльников на емехе. В коробке Ford пришли пыльники GKN. Это нормально?
В нтернетах мнения полярные.
Оригинальный партнамбер на пыльниках есть...
Миша_86
Re: Пыльник шруса
Сообщение #59  09 июн 2018, 06:41
Миша_86
Не удивительно - GKN-Loebro поставщик конвеера, многие сами шрусы-привода не делают.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #60  14 июн 2018, 13:05
Спасибо за ответ.
На сто поставили этот комплект. Мастера тоже сказали - самое оно! :)
Миша_86
