Ford Escape 1,5 ecoboost, 4wd. Шум при трогании.
Сообщение #1  11 май 2018, 13:06
Всем привет. Авто форд эскейп 2016 год. 1,5экобуст. 4wd. Пробег 7500км. Прибыл из США. Вылезла такая проблема. При трогании чуть подгазовываю, руль вывернут, идёт вибрация по кузову и слышен шум-щелчки сзади. При трогании на D без газа, руль вывернут, вибрации и щелчков нету. Просто при трогании прямо, шума нет. На скорости шума тоже не слышно. Записался к официалам на диагностику. Пока предварительно по телефону приговорили редуктор. Что может быть? На диагностику только через неделю. Я из Минска.
Barkas85
Re: Ford Escape 1,5 ecoboost, 4wd. Шум при трогании.
Сообщение #2  11 май 2018, 16:31
Barkas85 писал(а):форд эскейп 2016 год. 1,5экобуст. 4wd. Пробег 7500км. Прибыл из США
Из США и 7500 за два года? ohmy.gif Может 75000 миль?
Сзади, по мимо редуктора с муфтой, есть шрусы приводов ну и подшипники ступиц.
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 795 раз.
Сообщение #3  11 май 2018, 19:59
Авто покупал сам на аукционе с повреждениями по кузову(2 двери). 04/16 дата производства, куплен в конце 17 мною. И пробег был 4200 миль, сейчас 7800км. Спасибо за ответ, поеду на диагностику, напишу что приговорили.
Barkas85
Сообщение #4  17 май 2018, 11:35
Итак. На сервисе приговорили редуктор заднего моста под замену. Может кто владеет информацией подходит ли редуктор от авто с мотором 1,6 ? Буду признателен за любую информацию.
Barkas85
Сообщение #5  17 май 2018, 15:01
Barkas85
По Европе дорестайлу на 1.5 и 1.6 одинаковые. На рестайле почему-то номер уже другой.
Благодарил (а): 2638 раз.
Сообщение #6  17 май 2018, 16:55
Спасибо. Подъехал к гаражникам, приговаривают муфту.
Barkas85
Сейчас этот форум просматривают: ХИЩНИК, Микс
