Писк АКПП [K2]
Есть ли у Вас писк в АКПП?
- писка нет
81
40%
- писк есть, к ОД не обращался
81
40%
- писк есть, к ОД обращался, замена коробки не предложена
21
10%
- поменяли коробку (будут менять)
20
10%
Всего голосов : 203
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1741  28 дек 2017, 16:56
z-ivan
У какого ОД ?
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 188 раз.
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1742  28 дек 2017, 17:14
TSK
Автополе
z-ivan
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1743  28 дек 2017, 17:18
z-ivan
Понятно, у меня РВ зажопил масло, процедили старое и долили 1 л нового angry2.gif
TSK
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1744  29 дек 2017, 01:18
TSK писал(а):Понятно, у меня РВ зажопил масло, процедили старое и долили 1 л нового
Не зажопил а так и есть. Я звонил в ФМК
действительно если причина ... просто прокладка, то положен за счет заведения только 1 литр... (на долить... то се).
Если кому то залили за счет ОД все 7 - это добрая воля конкретного ОД.
Я вот тоже директор одной крупной компании и часто выхожу за рамки того что должен... и делаю клиентам сверх того что обязан.
Просто значит ОД - годный.
С другой стороны теже 7-10 тысяч на жижу, как мне видится не великая цена за продления жизни АКПП.
Мне прямо в глаза так и сказали, что замена жижи в АКПП не предусмотрена, а расчитана на весь срок службы узла...
Какой же в таком случае этот срок.. ответ - 100-150к!
А продлит ли срок принудительная так сказать замена жижи ?.....
Конечно продлит!... меняйте раз в 40-50к - и прослужит ДОЛГО.
Это просто издержки, новой маркетологической парадигмы... машину надо сменить в 3-5 лет... если вы не купите новую... рынок мировой станет).
Но надо ломать систему !)
Nitro785
Заслуженная репутация: 8
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1745  29 дек 2017, 08:41
Поездил немного после замены прокладки. Писк остался. Да, он стал дургим, тише, но тот же писк. Коробка моя проехала с этим писком 90 000 км без всяких проблем. Делаю для себя вывод, что это особенность коробки, так она звучит, нужно просто забить на это и не мешать ей работать.
z-ivan
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1746  29 дек 2017, 10:51
Nitro785 писал(а): и делаю клиентам сверх того что обязан.
Дело в том, что в моем случае от них не требовалось никаких подвигов, а нужно было просто хотя бы предупредить ,что будет такая ерунда с жижей и тогда я бы сам купил новую. Если так пойдет, то скоро и в двигатель начнут заливать процеженную отработку для экономии...
TSK
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1747  30 дек 2017, 23:40
TSK писал(а):а нужно было просто хотя бы предупредить ,что будет такая ерунда с жижей
с их точки зрения нет никакой ерунды...
более того, я бы если б зарнее не покупал то и не заливал бы новую
моя что сливали была вполне себе ничего
Тут на усмотрение клиента сугубо
z-ivan писал(а):так она звучит, нужно просто забить на это и не мешать ей работать.
Я на тебя бы посмотрел как бы этот писк до замены прокладки - покупателю обьяснял что это так и должно звучать)
Nitro785
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1748  30 дек 2017, 23:41
z-ivan писал(а):Поездил немного после замены прокладки. Писк остался. Да, он стал дургим, тише, но тот же писк.
А он у тебя сразу после замены стал едва слышим?... Или усилился с пробегом?
Nitro785
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1749  31 дек 2017, 08:15
Кто полную замену масла сделал, есть разница? У меня то писк как редко появлялся на R, так и появляется, на работу акпп не влияет.
Заслуженная репутация: 2265
Фото: 32
Благодарил (а): 3552 раз.
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1750  31 дек 2017, 12:38
Тоже после покупки б/у Куги был писк акпп. Потом накрылся гидротрансформатор. Его отремонтировали в МСК и по совету сервиса поменял блок соленойдов вместе с пластинами. Писка больше нет. На отремонтированной коробке пока проехал 1500 км.
kolishkin76
Моя группа: Золотое кольцо
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1751  31 дек 2017, 20:32
Мартынов писал(а): У меня то писк как редко появлялся на R
Да писк на R то другой писк.
И звучит он по разному.
Две причины в топике в общем.
Nitro785
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1752  14 янв 2018, 11:25
А на рестайле есть писк АКПП? Кто-нибудь в курсе?
С.сергей
Благодарил (а): 77 раз.
Прошлое авто: Chevrolet
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1753  14 янв 2018, 14:08
С.сергей писал(а):А на рестайле есть писк АКПП? Кто-нибудь в курсе?
На рестайле надо понимать уже прокладка правильная стоит ....
Nitro785
Re: Писк АКПП [K2]
Сообщение #1754  15 янв 2018, 11:18
Причина писка оказалась не в прокладке. После замены все так же присутствует. Проблема в соленоидах. Я решил оставить в покое коробку, работает хорошо и пусть работатет.
z-ivan
Сейчас этот форум просматривают: fincons, ReanimatoR78
