Тёмные пакеты в моторном отсеке
Re: Регулировка скорости круиз-контролем
Сообщение #41  02 июл 2017, 15:00
[quote="OMOH"]
Да нет никакого вреда я на всех машинах так катаюсь... и в обще я машину за машину не считаю если нет круиза... и при всех покупках даже не рассматриваю иные варианты.
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #42  02 июл 2017, 21:59
OMOH писал(а):Все верно, но вред-то в чём?
Вот и ладушки :)
В принципе, если подумать, то ассистент движения в потоке так и действует, скорее всего. Я не говорю про экстренное торможение, но регулировка скорости, наверняка, действует через тот же механизм, что и круиз-контроль.
Так-что соглашусь - вреда быть не должно :)
Расчесал любимую болячку и сразу стало легче ;)
Caldamen
Сообщение #43  13 янв 2018, 18:21
Сам первое время так ездил но перестал разгоняться на круизе.
Суть в том, что если выставить круиз на 80, доехать до светофора и начать движение разогнавшись до ~40км/ч, а потом включить круиз, то скорость набирается на больших оборотах. Все же для коробки это наверное не самый лучший режим работы.
Если разгоняюсь «от педали», то разгон происходит плавно (обороты не максимальные), с последовательным переключением передач.
andy21
Сообщение #44  13 янв 2018, 19:36
andy21 писал(а):Сам первое время так ездил но перестал разгоняться на круизе.
Не знаю как у тебя разгоняется но у меня плавно набирает скорость без перехода на форсаж..
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #45  13 янв 2018, 19:43
При включении круиза набирает более 3000 оборотов и рычит, пока не наберёт 80 км. Потом резко роняет обороты и повышает передачу.
andy21
Сообщение #46  14 янв 2018, 00:37
Часто пользую круиз по пути на дачу. Убавляю-прибавляю обычно кнопками +/-. Кстати, стал пользоваться функцией «возврат к последнему режиму». Это когда нажал на тормоз, круиз скинулся, а потом клавишу круиза на себя.
Machan
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: Yeti 1.8TSI APR Stage1 DSG6 4x4
Сообщение #47  14 янв 2018, 06:44
andy21 писал(а):При включении круиза набирает более 3000 оборотов и рычит, пока не наберёт 80 км. Потом резко роняет обороты и повышает передачу.
у меня не такой алгоритм набора скорости... и в обще сравнивая круиз моей предыдущей машины RAV4 где круиз был не предсказуемым, то на К2 я в восторге от его плавности и надежности... работает очень правильно
Kedr42
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #48  15 янв 2018, 09:36
Kedr42
А можете выставить его на 78 и включить со светофора с минимального значения скорости, когда он включается и понаблюдать за оборотами?
andy21
Круиз. Пинок после нажатия RES.
Сообщение #49  03 июл 2018, 13:36
Привет всем! Установил на кугу 2 2,5л круиз, активировал сам. При езде на круизе есть неприятный момент, если ехать на круизе с заданной скоростью, нажимаем CAN, после отмены режима движения с заданной скоростью едем некоторое время накатом и включаем опять режим движения с заданной скоростью - RES, после чего происходит резкий пинок в коробке...
у всех так? или это лечится перепрошивкой ЭБУ?
Alexander_I
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 11 раз.
Прошлое авто: FF2 FF1
Странные пакеты в крыльях КУГИ (2014 г.в.)
Сообщение #50  02 сен 2018, 21:45
Друзья, 21.09 т.г. стал обладателем Куги с пробегом 2014 г.в. проехал в тестовом режиме км 200 пока что, сегодня решил рассмотреть машину подробнее, тем более подкапотное пространство, и обнаружил там досель невиданное, а именно - странные черные пакеты набитые чем-то. Все это добро в крыльях ориентировочно под пластиком перед лобовым стеклом с одной и второй стороны.
Друзья посмотрите у себя есть ли такое чудо, или кто знает про эти инновации в автомобилестроении. Спасибо.
jim-Beam
Re: Странные пакеты в крыльях КУГИ (2014 г.в.)
Сообщение #51  02 сен 2018, 21:57
Это шумоизоляция. Тему можно закрывать
FunF
Прошлое авто: Honda Civic VIII
Сообщение #52  03 сен 2018, 10:46
bum
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #53  03 сен 2018, 11:04
точно наркота, даже если очень похоже на шумоизоляцию.
AndyGS
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 76 раз.
