Щетки стеклоочистителей (дворники) [К2]
Обсуждение оптики, салонного освещения, адаптивного света на Ford Kuga 2013
Сообщение #1  02 сен 2013, 10:32
Размеры щёток стеклоочистителя:
    передние 700мм, спойлер симметричный (левая и правая щётки отличаются), крепление Pinch Tab или "ласточкин хвост".
    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Комплект щёток оригинал (из 2х штук, левая и правая)
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Ford Motorcraft 2 121 378 отчёт от FelixGold
Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Видео по замене:
Задние:
Оригинал 5 101 217 Фото от CerMond
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    BOSСH A281H 3 397 008 045. Отчёт от Strelok
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Kamoka 29 009 без допила не подходит, хотя по применимости должна вставать.
    SWF 119.523 ORIGINAL VISIOFLEX REAR
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
    Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
Полезные ссылки:
Программная регулировка положения щёток
Замена моторчика стеклоочистителя
Ремонт сломанной форсунки и замена штатного шланга
Установка обратного клапана на задний омыватель
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 сен 2015, 07:32, всего редактировалось 17 раз(а).
Благодарил (а): 2651 раз.
Re: Щетки стеклоочистителей (дворники) [К2]
Сообщение #861  23 мар 2018, 09:35
Анатольич
Опять снег и минус. Сегодня моя и рестайл.
Одинаковые у нас стёкла и проблемы одинаковые. Если нет таких погодных условий поводки можно сместить, если есть, приводам и щёткам тяжко будет, не перепрыгивают.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #862  24 мар 2018, 08:37
Толяныч из Екб писал(а):Анатольич
Намерзает потому, что большое количество мокрого снега остаётся на стекле после очистки дворниками. Толстый слой снега с водой быстро превращается в лёд и его ни печка, ни обогрев стекла не растопят. Попробуй, уменьши границу ещё сантиметров на 5, и тоже будет лёд. Щётки должны максимально выкидывать снег со стекла, чтобы и замерзать было нечему.(Будет намерзать около стойки)
Анатольич
Сообщение #863  24 мар 2018, 13:03
Сам ставил водитель ский поводок выше после замены моторчика
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=426809#p426809
Благодарил (а): 2547 раз.
Сообщение #864  25 мар 2018, 20:52
Собянин писал(а):Сам ставил водитель ский поводок выше после замены моторчика
Сегодня тоже после ОД переставил так же поводок, а то у стойки много оставалось ..переставляется вообще без проблем, съемники, тех помощь - не стоит даже припрягать))) Все дело в руках! Я сначала завел, запустил мотор, и вкл.дворники - заглушил машину когда они оказались в крайнем положении наверху, переставил на сколько то зубцов и норм теперь!!!
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение #865  26 мар 2018, 07:34
borik4 писал(а):Я сначала завел, запустил мотор, и вкл.дворники - заглушил машину когда они оказались в крайнем положении наверху
Открою секрет - при не рабочем моторе дворники руками как хочешь ставь и переставляй по стеклу (я так стекло протираю). Там в приводе фрикционы, а не шестерни.
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 1034 раз.
Сообщение #866  26 мар 2018, 07:36
Речь то о регулировании а не об очистке стекла
Сообщение #867  26 мар 2018, 07:44
shok.gif Извините, тупанул!
Сообщение #868  24 апр 2018, 16:24
AndreyArb писал(а):я себе эти поставил General Technologies GT28SP70, переходники шли в комплекте
с твоими тоже думаю будет,а может и готовые под наше крепление
http://www.dominant-auto.ru/items/view?id=591952b968c5eb2c7c8b4701
уже скрипят и полосят,буду покупать и ставить оригинал
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #869  24 апр 2018, 17:17
Чудес-то не бывает. Нормальные щётки меньше 1200 за пару это миф :wink:
Сообщение #870  24 апр 2018, 18:05
На еноте Airline у меня отходили почти год,а эти сдохли почти сразу :(
Сообщение #871  27 апр 2018, 05:41
Поставил BOSH AEROECO за 699 р (Максидом)
url=https://postimg.cc/image/91z17oaw7/]Изображение[/url]
Встают нормально плотно, эстетически не как оригинал конечно, но чистят хорошо.
До этого стояли, еще более бюджетные AWM рублей за 300-400, по сравнению с ними чистят лучше гораздо...может новые пока...
Ниже фото АWM
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 699 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #872  27 апр 2018, 20:16
заказал пока AWM, посморим
Сообщение #873  29 апр 2018, 14:59
Щетки AWM B28R пришлось дорабатывать напильником :(
Сообщение #874  29 апр 2018, 15:06
Можно и так запихнуть, но однозначно не важные...и хватает на пол года, в шапку бы написать, что бы не покупались на цену люди
Вообще, что ни говори, лучше всего оригинал встает без всяких переходников и ходят долго.
R@il
Сообщение #875  29 апр 2018, 21:11
Да чет прощелкал я Моторкрафт по 1150р, а по 1500р хз
Сообщение #876  30 апр 2018, 07:42
Бери Champion EF70/B01 2шт.
Сообщение #877  03 май 2018, 13:39
пока первые впечатления от щеток AWM положительные,посмотрим дальше,на сколько хватит
Сообщение #878  07 май 2018, 15:24
borik4 писал(а):...Все дело в руках! Я сначала завел, запустил мотор, и вкл.дворники - заглушил машину когда они оказались в крайнем положении наверху, переставил на сколько то зубцов и норм теперь!!!
переставил на 1 деление в шлицах- достаёт до резинки на лобовухе со стороны водителя. у пассажира -норм.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #879  04 июн 2018, 20:52
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4117 раз.
Сообщение #880  13 июн 2018, 10:29
В феврале поставил щетки Heyner Hybrid - 580р за 1шт., + переходники 150р.
Чистят хорошо, не скрипят, пока радуют :)
nail
