Щетки стеклоочистителей (дворники) [К2]
Обсуждение оптики, салонного освещения, адаптивного света на Ford Kuga 2013
Сообщение #1  02 сен 2013, 10:32
Размеры щёток стеклоочистителя:
    передние 700мм, спойлер симметричный (левая и правая щётки отличаются), крепление Pinch Tab или "ласточкин хвост".
    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Комплект щёток оригинал (из 2х штук, левая и правая)
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Ford Motorcraft 2 121 378 отчёт от FelixGold
Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Видео по замене:
Задние:
Оригинал 5 101 217 Фото от CerMond
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    BOSСH A281H 3 397 008 045. Отчёт от Strelok
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Kamoka 29 009 без допила не подходит, хотя по применимости должна вставать.
    SWF 119.523 ORIGINAL VISIOFLEX REAR
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
    Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
Полезные ссылки:
Программная регулировка положения щёток
Замена моторчика стеклоочистителя
Ремонт сломанной форсунки и замена штатного шланга
Установка обратного клапана на задний омыватель
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 сен 2015, 07:32, всего редактировалось 17 раз(а).
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Работа дворников на Kuga ll
Сообщение #841  18 мар 2018, 15:45
y65 писал(а):чтоб еще стойки терли?
Извините, не учёл, что краткая и лаконичная постановка вопроса не всегда доступна для понимания. Отсюда, видимо и соответствующий ответ. Поэтому распишу суть вопроса подробно и доступно.
В режиме покоя щётки находятся в отмеченной зоне. В режиме работы левая щетка в верхнем положении не доходит до стойки около 100 мм. Предполагая, что процедура калибровки решит проблему, посетил сегодня дилера. И убедился наглядно, что не могут они расширить угол работы дворников, а могут только сместить их крайние положения. Что мне и сделали. Теперь в верхней точке - можно сказать нормально, а в нижней - выше нормы миллиметров на 30.
Dimaz55 писал(а):Анатольич
Можно, в шапке ссылка.
Вы делали данную процедуру? Интересует именно расширение угла работы дворников.
Анатольич
Re: Щетки стеклоочистителей (дворники) [К2]
Сообщение #842  18 мар 2018, 16:03
Анатольич
Да, я неправильно понял. Именно угол расширить нельзя.
Сообщение #843  18 мар 2018, 19:34
Анатольич писал(а): а в нижней - выше нормы миллиметров на 30.
:D круто завернул/расписал...как интеллигент высшей гильдии....
так это не мешает...и , наверное, попадает в зону лучшего прогрева.... good.gif
че париться?...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #844  18 мар 2018, 19:43
Если алгоритм работы дворников реализован не механически, а программно, то должно быть решение. На неделе попробую поговорить с инженером по гарантии.
Анатольич
Сообщение #845  18 мар 2018, 19:54
y65
Так изменение положения на шестерике ничего нового не даст. Будет тоже самое, что мне исполнил сегодня дилер с помощью сканера. А зона обогрева как раз расположена там, где метки нижнего положения дворников.
Анатольич
Сообщение #846  19 мар 2018, 07:42
Анатольич писал(а):А зона обогрева как раз расположена там, где метки нижнего положения дворников.
А обратная сторона - нити обогрева у вертикальных стоек заканчиваются как раз там, до куда доходит дворник, при его расположении в покое по нижним меткам. При плюсовой Т или не сильном минусе без снега расширенный угол это хорошо. А вот при морозе с сильным снегом на не обогреваемом участке возле стоек намерзает не тающий лёд, со всеми вытекающими. Отопление без электро обогрева не справляется и дворник просто упрётся, возникнет нагрузка на механизм.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #847  19 мар 2018, 09:08
Не согласен. Во первых зона обогрева стекла шире, чем на фото, во вторых даже если предположить описанную вами ситуацию, то щетки просто перепрыгнут этот лед и большой нагрузки на эл.двигатель не будет. Щеткам-да, это не понравится, но это расходники. В третьих большая часть авто колесит по просторам нашей Родины вообще без эл.обогрева лобовика и ничего, справляются. У меня вод стаж с 90года и по пальцам могу пересчитать ситуации, когда я сожалел об отсутствии эл.обогрева. И всегда это был ледяной дождь.
Последний раз редактировалось Анатольич 19 мар 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Анатольич
Сообщение #848  19 мар 2018, 09:21
Анатольич
На фото как раз лёд там где нитей уже нет. Допускаю что на рестайле могут быть и шире.
У меня вод стаж с 90года и по пальцам могу пересчитать ситуации, когда я желел об отсутствии эл.обогрева. И всегда это был ледяной дождь.
Ну да, зависит от региона. Я обогреву радуюсь. Стаж с 88 года (это права получил) и только теперь я понял, как же я до этого без него жил. :D
Сообщение #849  19 мар 2018, 19:42
У меня нити обогрева заканчиваются по границе щётки, специально сфоткал, как ни странно, шире, чем у вас. (Собственно, перед написанием предыдущего комментария смотрел на своём авто, поэтому и писал с уверенностью). Плюсы наличия электрообогрева стекла, естественно, не подвергаю сомнениям.
Анатольич
Сообщение #850  20 мар 2018, 06:28
Анатольич
Ага. В свою очередь могу добавить что на свободном от препятствий (в виде льда) стекле щётка с водительской стороны долетает до самой шелкографии по верхнему краю. Фотать не стал, чуть меньше чем на твоей фото. То есть видимо со льдом щётка просто упирается в лёд. Не перепрыгивает.
Сообщение #851  20 мар 2018, 17:44
Радует, что форд предусмотрел такие ситуации, и электроника защищает электродвигатель дворников от перегрузок. good.gif Ведь при наличии одного моторчика для обоих дворников в случае непреодолимого препятствия для щётки, в лучшем случае сгорит предохранитель. А в худшем - моторчик менять придётся. :(
Хочу вернуться к своей проблеме. Из твоего поста следует, что при работе водительская щётка в верхнем положении находится как у меня на фото. А как она расположена в зоне покоя? Попадает в отмеченную на стекле зону?
Анатольич
Сообщение #852  20 мар 2018, 17:55
borik4 писал(а):После отзывной видать криво поставили водительский поводок, переставить надо... dash2.gif
Такая проблема решается достаточно просто. А мне нужно чуть расширить угол работы дворников. Чтобы в верхнем положении стекло нормально чистили и в низу находились там, где им быть положено.
Анатольич
Сообщение #853  21 мар 2018, 06:28
Анатольич писал(а):Из твоего поста следует, что при работе водительская щётка в верхнем положении находится как у меня на фото. А как она расположена в зоне покоя? Попадает в отмеченную на стекле зону?
Не как у тебя, а где из салона видно начало шелкографии, сантиметр - полтора от отделки стойки. В зоне покоя между меток, параллельно земле. Про защиту от перегрузок не скажу, не знаю. А то что со льдом было, это просто в пределах люфтов конструкции.
Сообщение #854  21 мар 2018, 07:31
Анатольич писал(а):Ведь при наличии одного моторчика для обоих дворников в случае непреодолимого препятствия для щётки, в лучшем случае сгорит предохранитель. А в худшем - моторчик менять придётся.
У нас 2 мотора, на каждой свой.
Сообщение #855  21 мар 2018, 08:23
Про программную калибровку... Я себе выставлял максимально близко к стойкам верхнее положение, буквально 1 см. При этом с меток снизу, в приложении покоя, дворники сошли, лежат повыше. Меня устраивает, оставил так, 2й год езжу, все гут.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 229 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #856  21 мар 2018, 08:26
Борис40rus писал(а):Про программную калибровку... Я себе выставлял максимально близко к стойкам верхнее положение, буквально 1 см. При этом с меток снизу, в приложении покоя, дворники сошли, лежат повыше. Меня устраивает, оставил так, 2й год езжу, все гут.
все так же но сделал это переставлением поводков :D
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #857  21 мар 2018, 08:33
Я сначала тоже хотел, но без съемника не смог поводки снять, подёргал подёргал, и ноут прицепил :roll:
Борис40rus
Сообщение #858  21 мар 2018, 23:47
Оказывается не одного меня не устраивает, что дворники работают не так, как должны работать. Кто программно смещал зону очистки (как и у меня сейчас сделано), кто держатели переставлял. А почему официалов никто не долбал? Дворники должны чистить стекло по максимуму, это безопасность. И в нижнем положении должны быть на своём месте, в зоне обогрева дворников в состоянии покоя. Это проблема форда, его косяк. Сегодня общался с инженером по гарантии. Пока результатов нет. Буду держать в курсе, если интересно.
Анатольич
Сообщение #859  22 мар 2018, 07:07
Анатольич
Какой смысл долбать ОД если конструктив такой? Массово жаловаться чтоб в третье куге исправили? :D
Сообщение #860  22 мар 2018, 08:22
Да, надо было всем кому это не нравится, жаловаться. Пусть производитель знает о проблеме. Пусть на следующей, 3 куге исправят, буду радоваться за новых счастливых владельцев. Понятное дело, что под отзывную не попадёт, мелковат косяк, несмотря на то, что имеет отношение к безопасности. Это мое мнение, никому не навязываю.
Анатольич
