Щетки стеклоочистителей (дворники) [К2]
Обсуждение оптики, салонного освещения, адаптивного света на Ford Kuga 2013
Сообщение #1  02 сен 2013, 10:32
Размеры щёток стеклоочистителя:
    передние 700мм, спойлер симметричный (левая и правая щётки отличаются), крепление Pinch Tab или "ласточкин хвост".
    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Комплект щёток оригинал (из 2х штук, левая и правая)
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Ford Motorcraft 2 121 378 отчёт от FelixGold
Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Видео по замене:
Задние:
Оригинал 5 101 217 Фото от CerMond
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    BOSСH A281H 3 397 008 045. Отчёт от Strelok
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Kamoka 29 009 без допила не подходит, хотя по применимости должна вставать.
    SWF 119.523 ORIGINAL VISIOFLEX REAR
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
    Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
Полезные ссылки:
Программная регулировка положения щёток
Замена моторчика стеклоочистителя
Ремонт сломанной форсунки и замена штатного шланга
Установка обратного клапана на задний омыватель
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 сен 2015, 07:32, всего редактировалось 17 раз(а).
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Щётки стеклоочистителей (дворники) К2
Сообщение #121  23 окт 2014, 12:32
Поставщики говорят , 500 руб, 70 см, сборка китай - комплектующие - бельгия!, Есть на фф3 чисто бельгия, но там размер 725 мм, нам подойдут? Комплект из 2х шт 1000 руб.
Я на фф2 всегда бош ставил..вполне нормальные!!!
AndreyArb писал(а):она в Автодоке 525р,какая клубная закупка то? :D
так то 589,00 она там стоит....Даже зарегился специально..
Последний раз редактировалось ST 23 окт 2014, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.3.13
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 297 раз.
Re: Дворники на Kuga
Сообщение #122  23 окт 2014, 20:59
borik4 писал(а):А на куге стоят чейные ??? Бош или другой производитель??
на куге стоят Фордовские.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #123  23 окт 2014, 22:27
CerMond писал(а):на куге стоят Фордовские.
))) "Фордовских" не бывает ничего, кузов если только, у каждой детальки есть свой производитель, который под значком ФМК поставляет на конвеер запчасти... значек форд и то не форд делает))) На ФФ2 точно шли БОШ...в коробочке от ФМК, так же как колодки - АТЕ...Я обычно звоню в салон ОД, спрашиваю деталь к примеру подшипник ступицы, и спрашиваю кто производитель там на них обычно пробито и покупаешь деталь без ФМК значка в 2-3 раза дешевле!
borik4
Сообщение #124  19 ноя 2014, 14:37
Купил два дворника Trico NF707 . Один сломался после второго взмаха пополам, второй работает... Крепления ужаснейшие у них. Как я заметил у нас должны быть направленные дворники(т.е. правый и левый). Родные работали лучше и тише. За туже цену имхо взять "оригинальный бош".
Mukasandro
Сообщение #125  19 ноя 2014, 15:17
Mukasandro писал(а):Один сломался после второго взмаха пополам
Mukasandro писал(а):Как я заметил у нас должны быть направленные дворники(т.е. правый и левый)
Или просто симметричные по профилю, как Трайко.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4105 раз.
Сообщение #126  19 ноя 2014, 15:58
Petrucho писал(а):Резиновый дворник? Вдребезги?! rofl.gif
Нет. Держатель с креплением отломился от направляющей с резиной.
Mukasandro
Сообщение #127  26 ноя 2014, 16:13
Неужели в 21 веке на машине стоимостью больше 1 ляма не научились решать проблему с неделю на резине дворников. В этом плане обогрев лобового делает медвежью услугу, так как сегодня у меня щетки обледенели аккурат в тот момент, когда с верхней части лобового потекло, поскольку обогрев все растопил.
qBot
Прошлое авто: S-max 2.3
Сообщение #128  27 ноя 2014, 21:49
qBot писал(а):Неужели в 21 веке на машине стоимостью больше 1 ляма не научились решать проблему с неделю на резине дворников. В этом плане обогрев лобового делает медвежью услугу, так как сегодня у меня щетки обледенели аккурат в тот момент, когда с верхней части лобового потекло, поскольку обогрев все растопил.
не понятно что то...про что это??? А внизу обогрев не работает что ле?? За прошлую зиму что то не замечал такого...А резина дворников в чем виновата??
borik4
Сообщение #129  28 ноя 2014, 00:40
borik4 писал(а):"Фордовских" не бывает ничего, кузов если только
+ движок
понятно: что дворники не маде ин Форд. просто никто ещё не знает- кто их творит. хотя...а чё ему их самому не делать?
езди с умом!
CerMond
Сообщение #130  28 ноя 2014, 07:27
CerMond писал(а):а чё ему их самому не делать?
Экономически нецелесообразно делать отдельный заводик по щёткам когда на рынке валом сторонних производителей.
Сообщение #131  28 ноя 2014, 08:44
Всё правильно говорите: зона покоя дворников на куге без подогрева, соответственно после обогрева лобового стелка или от печки вся вода стекает на дворники и на них же замерзает, что потом даорники не отодрать. Тут конечно фордовцы не продумали, лучше бы обогрев стелка не делали, а сделали подогрев зоны покоя дворников
Just Laid
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #132  28 ноя 2014, 08:56
Just Laid
даааа!
э/обогрев лобового стекла - такая ненужная опция,лучше зарядкой на морозе,особенно в Томске заниматься со скребком good.gif .
а ты его отключи,раз мешает.легко делается.
вот,только я за 10 лет езды на фордах - спасибо говорю ФМК за эту фишку и уссываюсь зимой над другими .
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #133  28 ноя 2014, 09:00
capitan писал(а):Just Laid
даааа!
Я первым делом отключил, имея опыт эксплуатации 3-го фокуса с зимним пакетом ))) Если надо включаю, когда мне нужно. Потому что сейчас в сильные морозы, и когда снегом заваливает лучше щеткой смахнуть, чем потом скребком работать после продуманного подогрева ))) А так же отключил обогрев заднего стекла. Но если кому то нравится ездить с нависшими на номер сосульками и задним дворником во льду.... )))
Последний раз редактировалось Just Laid 28 ноя 2014, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Just Laid
Сообщение #134  28 ноя 2014, 09:06
Так надо автовключение обогревов выключить и делов.
Сообщение #135  28 ноя 2014, 09:47
Just Laid
гордись!ты - первый ,кто выразил недовольство наличие э/обогрева стекол на машине за мои 4 года на форуме... rofl.gif
а ,кому как нравится ездить - не в этой теме.
разрешаю в личку...
Сообщение #136  28 ноя 2014, 09:54
У них там в Томске, наверное, такие морозы, что обогрев превращает снег в лёд и сосульки, от чего приходится скребсти стекло.
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1350 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #137  28 ноя 2014, 09:55
capitanВообще-то,даже читая эту страницу, уже 2й и функцию автоматического включения подогревов отключают многие. Поэтому 4 года твоего пребывания здесь ничего не решают...
Just Laid
Сообщение #138  28 ноя 2014, 09:58
Джек писал(а):capitan
Эх столичные вы наши парни, а ездите на таких же авто, что и замкадыши. Но гонора уже не отнять )))
Just Laid
Сообщение #139  28 ноя 2014, 10:17
Just Laid писал(а): Поэтому 4 года твоего пребывания здесь ничего не решают...
они не твои и не тебе судить про них!только я за эти 4 года таких как ты навидался...пришли,якобы умную мысль про отключение э/о написАли и ....куда-то за горизонт скрылись...
Just Laid писал(а):Эх столичные вы наши парни, а ездите на таких же авто, что и замкадыши. Но гонора уже не отнять )))
ты давай поаккуратнее с русским языком на ЭТОМ форуме,особенно с прилагательными.это у меня с утра хорошее настроение..
Сообщение #140  28 ноя 2014, 10:25
Just Laid
многие это ты? смешно
Джек
Склоняюсь к тому, что человек чистит тачку раз в неделю(от снега), тогда реально проблема со снеговым настом.
Под капотом:
Impetuosity
Заслуженная репутация: 614
Благодарил (а): 1242 раз.
Моя машина: AUDI
