Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #1  15 май 2013, 12:57
Отчет по самостоятельной установке ДХО
Бампер снимать не обязательно, можно воспользоваться тонкой пластиной (я воспользовался задней заглушкой от ПК),
обязательно в несколько слоев проклеить малярным скотчем бампер!
Теперь про подключение ДХО. Я решил не лезть в блок предохранителей а взял всё необходимое с разъема фары.
Но чтобы погасить заводской полу-дальний надо отключить через конфигурацию.
Итак схемы.
Разъем фары
Я подключал следующим образом,
Номера Разъема Левой Фары:
1 - ACC (+12) - питание, появляется при включении зажигания
6 - GND - масса
14 - (+12) , появляется при включении габаритов/ближнего света
Последний раз редактировалось Kroligoff 21 окт 2014, 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Re: Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #61  07 июл 2013, 22:34
Kroligoff
ты меня обрадовал! good.gif Еще раз для неэлектриков, в какие именно разъемы (по номеру на схеме) ты подключил ДХО?
1,6,14 с разъема левой фары, так?
А как закрепил сами ДХО без съема бампера? Были трудности?
Заслуженная репутация: 2275
Фото: 32
Благодарил (а): 3564 раз.
Сообщение #62  07 июл 2013, 23:03
Да закреплять их проблемы нет просто вставил в защелку и все. Вот снять да....но Kroligoff видишь как снял, молодчина!!!!! Надо догадаться, вот я сча смотрю на эти фото и понимаю что да так возможно снять только самое главное в язычки где крепиться накладки попасть. А так Kroligoff респект за предоставленную инфу !!! good.gif
GRIHA
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: CHEVROLET CRUZE
Сообщение #63  08 июл 2013, 04:11
Мартынов писал(а):Kroligoff
Номера контактов подписаны на самом разъеме фары, не ошибешься.
Никаких трудностей нет ДХО держатся на тех же защелках
Kroligoff
Сообщение #64  12 июл 2013, 23:14
Поставил по инструкции Kroligoff
самое долгое оказалось найти защелки вслепую.
И была небольшая заминка в том, что мои ДХО требовали постоянный плюс. В итоге повесил и плюс и триггер АСС вместе на АСС фары. Все работает.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #65  12 июл 2013, 23:27
My3bIKAHT
молодчина! good.gif где ДХО приобретал, делись! Фото пожалуйста, выложи.
Фото: 32
Сообщение #66  12 июл 2013, 23:47
брал вот эти самые:
http://goo.gl/tRDQQ (ссылку такую ставлю, потому что движок режет длинные ссылки на ebay)
поставка отличная, сами ДХО сделаны на заводском уровне и упакованы так, что на них можно холодильник уронить в пути.
После установки выглядит как будто так и было в машине всегда :)
Они оооочень яркие, не такие как на фотографии.
My3bIKAHT
Сообщение #67  13 июл 2013, 00:16
My3bIKAHT
А как от подсветки полудальнего ушёл? Ведь скандинав не отключал?
= Ford Kuga2 AT 1,6 150 Trend+ Frozen White = Изображение
mercury
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #68  13 июл 2013, 02:56
Мартынов писал(а):где ДХО приобретал, делись!
В купи-продай здесь на форуме есть.
Атос
Прошлое авто: Ford
Сообщение #69  13 июл 2013, 09:23
По просьбам уточняю детали:
1. штатные ДХО еще не отключил. Отключать их надо штатными средствами, а у нас в городе по последней информации дилеры пока не разобрались с IDS (почему знаю - потому что общался три дня назад с товарищами из Арконта по поводу активации круиза), ну а для ADS еще не вышла версия под Кугу. Но отключать точно надо )
2. прицепил прямо на провода левой фары. Чуть раскрыл гофру и ниже разьема, уже под гофрой сел. Единственное что выдает подключение - коробочка предохранителя на 5А, которая теперь возле разъема торчит. Но это только электрик поймет.
Там 4 провода было: питание, управление питанием через АСС (режим, когда ключ повернут), управление яркостью через габариты и земля. Подключил по схеме выше, только упростил себе задачу и не стал садиться на аккумулятор и постоянный плюс делать, а оба провода (питание и АСС) посадил одновременно на провод АСС фары. Номера проводов подписаны на самой колодке, ничего сложного.
3. нюансы.
- Самое сложное - это снять эти долбаные защелки. Полоской от компьютера в итоге отщелкнуть получилось, но она все равно мягковата, надо что-то жестче ) Все везде надо обклеивать малярной лентой или изолентой - уж больно слой краски тонкий. Я все равно в паре мест царапнул, как ни старался, но царапки под ДХО оказались, поэтому не переживаю )
- Снимать лучше так: отщелкиваете внутреннюю защелку (ближе к радиатору) и оставляете как есть, переходите к внешней. Снимать проще с внешней стороны, хотя поначалу кажется что из-за люфта снимать с внутренней стороны проще )))
- провода пропустил под пластиковым кожухом, разбирать его не надо. Из куска жесткой проволоки делаете протяжку и вуаля ) Там стоят пару резинок, которые мешают, но в итоге они же и прижмут провод.
- Блок на двустороннюю монтажную ленту для наружных работ (есть для таких дел специальная лента Tesa, толстая и клеит не хуже 3М). В крыле слева, между фарой и блоком предохранителей, есть полость и проходит что-то вроде балки, я прямо на эту балку со стороны крыла внутрь полости засунул блок.
Вроде все, теперь осталось только отключить эти дурацкие ДХО штатные.
My3bIKAHT
Сообщение #70  15 июл 2013, 16:35
My3bIKAHT
Всё верно оба провода надо подключать к одному ACC фары.
Покупал у этого же продавца, светят хорошо , но до уровня заводских явно не дотягивают.
Kroligoff
Сообщение #71  18 июл 2013, 18:23
Kroligoff
подскажи можно подключить диодные ДХО так, провод от штатного ДХО отключить и подключить его к диодным ДХО вместо синяков?
wulf-33
Прошлое авто: Kia Sportage 3
Сообщение #72  20 июл 2013, 05:10
wulf-33 писал(а):Kroligoff
Можно и так сделать, но тогда придется перекусить провода от фишки на каждой фаре
Kroligoff
Сообщение #73  20 июл 2013, 06:04
Kroligoff
не будет ли БК ругаться на обрыв цепи?
Атос
Прошлое авто: Ford
Сообщение #74  23 июл 2013, 05:27
Я выдергивал полностью фишку, ничего не ругалось
Kroligoff
Сообщение #75  24 июл 2013, 00:22
Kroligoff
Еще раз напомни, какой по маркировке проводок перекусить, чтобы штатные дхо не горели?
Фото: 32
Сообщение #76  24 июл 2013, 18:02
Насколько помню 13, но не уверен!, надо проверять!
Kroligoff
Сообщение #77  24 июл 2013, 23:06
судя по схеме 13-й, но лучше прозвонить
я завтра буду экспериментировать, вечером отпишусь
и лучше не перекусывать, а попробую завтра выдернуть контакт из клеммы
My3bIKAHT
Сообщение #78  25 июл 2013, 19:58
Короче выдернуть не получилось :) Там все намертво. Пришлось перекусывать 13й контакт на обеих клеммах (внимание, слева это бело-голубой провод, а справа - бело-фиолетовый).
http://img-fotki.yandex.ru/get/9515/602 ... 0363_L.jpg
My3bIKAHT
Сообщение #79  25 июл 2013, 21:52
My3bIKAHT
GRIHA
Сообщение #80  25 июл 2013, 21:54
GRIHA
Шоп штатные ДХО потухли.
Тут два вариатна. Либо обрезать либо отключать программно.
А в Волгограде с программатором глухота. Вот.
mercury
Вернуться в Оптика и свет Ford Kuga II
