Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя (оранжевое стекло) - для биксенона бесцокольная WY21W, для галогена с железным цоколем - PY21W. Лучше проверить заранее!
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - PY21W BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось admin 02 июн 2019, 00:43, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Rupert
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #881  02 авг 2020, 05:23
y65
Понятно, дошло. :D Но, я думаю, даже в твоем случае до снятия бампера дело не дойдет - на подъемник, снять защиту, отстегнуть на половину подкрылок и вполне приемлемо можно там копаться. Кстати, одна из причин, почему я туда светодиодных понапихал.
Заслуженная репутация: 275
Благодарил (а): 1837 раз.
Сообщение #882  05 авг 2020, 09:11
За 135000 поменял правый габарит накаливания сам
Левый в сервисе. Сколько у тебя пробег что ты прям устал их менять? :D
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2813 раз.
Сообщение #883  05 авг 2020, 10:43
Собянин писал(а):Сколько у тебя пробег что ты прям устал их менять?
Так я гораздо умнее все сделал - превентивную меру. :D Я на 20 т.км. в 17 г. (через год после покупки) все 100% сигнальных ламп заменил на светодиодные Осрам и Филипс, а ПТФ - на МТФ-ксенон. Кучу "зайцев убил" - долговечно, ярко, красиво, экономичней (ну, это так себе, не главное).
Сообщение #884  07 авг 2020, 20:40
Поставил в подсветку номера диоды, заразы светятся при закрытой машине.
Diagens
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 258 раз.
Прошлое авто: Ssangyong actyon
Сообщение #885  07 авг 2020, 20:47
Diagens писал(а):заразы светятся при закрытой машине.
Не светятся, наверное, а "тлеют". Ставь "обманку", одной даже достаточно.
Сообщение #886  07 авг 2020, 20:55
Ну да наверно тлеют, причем именно в подсветке номера, в габаритах передних и подсветке боковых зеркалах гаснут сразу.
Diagens
Сообщение #887  09 авг 2020, 21:28
ЗДравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой при замене лампочки Н15 . Форд куга 2 2016 дорестайл.
Неправильно понял инструкцию. И Лампочка не поддавалась против часовой стрелки. В результате снял в фаре штекер . Как понял он снялся с ответной части.
Теперь никак не могу его на место воткнуть. Никто не поможет советом? Как его на место поставить? Очень мало пространства.
Вот сверху штырь куда одевается штекер.
Фордец
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #888  10 авг 2020, 09:04
ik65 писал(а): долговечно, ярко, красиво, экономичней (ну, это так себе, не главное).
Экономично - это спорно. :wink: За потраченные деньги можно купить тонну бенза или комплект запасных лампочек на сто лет. :)
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #889  10 авг 2020, 12:58
Здравствуйте. Подскажите правда ,что нужно снять бампер Чтобы снять фару?
Фордец
Сообщение #890  10 авг 2020, 13:06
Вячес писал(а):Экономично - это спорно.
Экономично - это в смысле энергетически. А я и написал, что "это так себе" - чисто моральное удовлетворение для генератора! rofl.gif А вот внешний вид, да - "Красота спасет мир!"
Фордец писал(а):что нужно снять бампер Чтобы снять фару?
Исключительно. Инженеры-компоновщики молодцы - загнали всего одно крепление фары под скулу бампера (наверное, именно специально это сделано) и теперь простая операция по снятию фары превращается в дорогостоящую процедуру на СТО. Я вот думаю с Фьюжена взять клипсовую пару "ласточкин хвост" и попробовать поставить вместо этого винта, там тоже одно крепление было вообще за крылом, но ставилось элементарно - направил-продвинул-защелкнул и все! :D
Сообщение #891  10 авг 2020, 17:18
Добрый день! Дорогие форумчане, подскажите пож., где почитать инфу, не нашел на форуме, у меня стал левый поворотник при включении моргать в два раза чаще, лампочка горит, просто стал моргать чаще, ччто может быть? Раздражает сильно.
trancer1
Сообщение #892  10 авг 2020, 17:36
trancer1
Это значит что на этой стороне перегорела лампочка поворотника))) Смотрите остальные лампы чтобы рабочие все были.
fincons
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #893  11 авг 2020, 08:01
ik65 писал(а):Инженеры-компоновщики молодцы - загнали всего одно крепление фары под скулу бампера (наверное, именно специально это сделано) и теперь простая операция по снятию фары превращается в дорогостоящую процедуру на СТО.
Это блокировка от воров. Компоновщики всё правильно сделали :idea:
Сообщение #894  11 авг 2020, 15:40
Вячес писал(а):Это блокировка от воров.
