Установка штатного биксенона [K2]
Сообщение #1  20 июн 2015, 08:40
В данной теме буду делиться процессом по установки штатного ксенона на Кугу в комплектации тренд (с галогенными фарами),
тема будет дополняться
Для установки штатного ксенона потребуется:
1. Сами фары с линзой и ДХО, производитель фар VALEO (надеюсь не будут выгорать отражатели линз как на Focus3 - производитель фар и линз другой)
По фарам бу много предложений на avito и других площадках
2. Обычно фары бу продаются "голые" без блоков управления LED и Блоков розжига (балластов)
Блок розжига ксенона Valeo 7G , используется на многих марках, можно найти на avito, ebay, aliexpress
Еще глянуть тут http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2
Балласт DRL Valeo (LED), используется на многих марках, можно найти на avito, ebay, aliexpress
http://ru.aliexpress.com/item/LED-Headlights-DRL-Ballast-Control-Module-For-Audio-Q5/1885096469.html
3. Лампа ксенона D3S, в оригинале стоят OSRAM Xenarc
4. Модуль HCM (Headlamp Control Module) - FINIS 5208291 , по идее должен подходить от Focus 3.
необходим для работы автоматической регулировки фар, а также для работы виражных секций (боковая подсветка),
Xenon и ДХО будет работать и без него
5. Датчики положения кузова
Финисы датчиков положения кузова:
13D034A - 1 786 469 (CV61-13D034-AA)
13D034B - 5 220 930 (CV61-13D036-AA)
Электрические схемы,
Левая фара:
Правая:
Блок HCM:
Последний раз редактировалось Kroligoff 05 сен 2015, 18:54, всего редактировалось 7 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Установка штатного биксенона [K2]
Сообщение #221  27 фев 2020, 08:49
Не совсем в тему, но тем кто ставил себе датчик положения кузова ответить проще, чем тем у кого стоял :)
В последнее время очень слабо стало видно, грешил на возраст :)
На подъемнике обнаружил печальку. Датчик положения кузова спереди не закреплен снизу.
Как я понимаю он прикрепляется к рычагу, а вот чем вопрос.
Вот моё текущее состояние...
KeyMS
Благодарил (а): 80 раз.
Прошлое авто: Solaris 1.6
Сообщение #222  27 фев 2020, 08:57
KeyMS писал(а):он прикрепляется к рычагу, а вот чем вопрос.
или вылетел из шарнира (на нижнем рычаге и тяга сверху) или обламали тягу. склоняюсь к первому варианту.
Сообщение #223  27 фев 2020, 10:52
Больше похоже,что вылетел из шарнира. Собирается обратно без проблем,было такое.
2.0tdi 4motion
Tominoker
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение #224  27 фев 2020, 12:00
KeyMS писал(а):KeyMS
надо снять и посмотреть, что можно сделать либо заменить
oleg29
Благодарил (а): 39 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #225  27 фев 2020, 13:44
Tominoker писал(а):Больше похоже,что вылетел из шарнира. Собирается обратно без проблем,было такое.
Тяга просто вставляется в часть которая прикручена к рычагу ? Или что то раскручивать надо прежде чем её пытаться обратно засунуть ?
KeyMS
Сообщение #226  27 фев 2020, 14:08
KeyMS писал(а):Тяга просто вставляется в часть которая прикручена к рычагу ?
вы сначала снимите и во всём разберётесь
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #227  27 фев 2020, 14:27
Собирается" на столе",сложность шар шарнира через пыльник протащить.
2.0tdi 4motion
Tominoker
Сообщение #228  08 мар 2020, 11:04
Датчик положения кузова прикручен к рычагу. Рычаги я заменил на SIDEM.
Фары начали светить куда зря и постоянно рыскают.
Сделал в forscan регулировку и калибровку фар, получил ошибку:
Код: B1041 - Управление выравниванием
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие калибровки
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
Почитал на драйве есть запись о том, что такой косяк всплывает если нет горизонта у датчика. Есть ли у кого фото как он в нормальном положении стоит. Может у меня прикрутили его не так как надо ?
И как посмотреть этот самый ноль ? Я смотрел значения с модуля HCM:
вот что показывает:
KeyMS
Сообщение #229  08 мар 2020, 13:00
KeyMS
А ты точно прикрутил платки обратно ? Залезь под бампер, там всё видно, если задние менял. Если передние, то у колеса смотри
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #230  26 мар 2020, 13:12
Добрый день! Не совсем в тему. Сейчас устанавливаю биксенон от Куги европейца на Эскейп американца. Отчет обязательно выложу. Вопрос: когда искал модуль HCM (и таки с большим трудом нашел, хотя все говорили, что его там нет!) под ним был прикручен модуль BOSH FV4T-14B526-DA или DZL7Q или 0 199 DC1 030. Что это за модуль? Есть подозрение, что преобразователь с постоянки 12 В в переменку 110 В, но на некоторых сайтах, что торгуют запчастями, он обозван, как Блок управления светом. Кто точно знает?
sergeya6
Моя машина: Ford Escape 2.0 (240л.с) EcoBoost AКП 4WD
Сообщение #231  26 мар 2020, 13:15
sergeya6 писал(а):Добрый день! Не совсем в тему. Сейчас устанавливаю биксенон от Куги европейца на Эскейп американца. Отчет обязательно выложу. Вопрос: когда искал модуль HCM (и таки с большим трудом нашел, хотя все говорили, что его там нет!) под ним был прикручен модуль BOSH FV4T-14B526-DA или DZL7Q или 0 199 DC1 030. Что это за модуль? Есть подозрение, что преобразователь с постоянки 12 В в переменку 110 В, но на некоторых сайтах, что торгуют запчастями, он обозван, как Блок управления светом. Кто точно знает?
это для системы стартстоп. модуль напряжения. и нет там ни 110 ни 220 вольт. этот модуль поддерживает напругу и раздает ее, когда система старт стоп включена и активна. в РФ таких машин нет - и не было. А написАть кто угодно и что угодно может...
Сообщение #232  26 мар 2020, 13:24
Спасибо!
sergeya6
