Омыватель фар [К2]
Re: Омыватель фар [К2]
Сообщение #121  22 авг 2019, 22:15
Помогите разобраться, нашел на ALI вот такой набор - https://ru.aliexpress.com/item/33054879 ... 2e0eL5g5Mu форсунки в сборе с заглушками и очень похожие по креплению на оригинал. Вопрос в том что по описанию они вроде как на restyle, подойдут ли они на ДО restyle?
sums
Сообщение #122  22 авг 2019, 22:28
Подскажите пожалуйста есть 2 вопроса:
1- если в разъеме С212 Изображение нет необходимых пинов то и искать разъем для HCM нет смысла?
2- подойдет ли HCM от Куги рестайла? А то если искать - 7s71-13k031-cc вариантов не так много, может есть номер разъема для HCM или номера пинов для HCM или разъема С212
sums
Сообщение #123  22 авг 2019, 23:19
Зачем вписываться в оригинальный омыватель? Прекрасно все встает от каптивы,цена гораздо меньше и выглядит как родной. Отчет со всеми номерами на форуме был.
2.0tdi 4motion
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #124  22 авг 2019, 23:52
sums писал(а):Подскажите пожалуйста есть 2 вопроса:
Снимете бардачок и посмотрите- примотан ли разьем. Разъемы нсм дорест - рест похожи, но подключение разное. Модули разные.
Сообщение #125  23 авг 2019, 06:26
sums писал(а):Помогите разобраться, нашел на ALI вот такой набор - https://ru.aliexpress.com/item/33054879 ... 2e0eL5g5Mu форсунки в сборе с заглушками и очень похожие по креплению на оригинал. Вопрос в том что по описанию они вроде как на restyle, подойдут ли они на ДО restyle?
У рестайлов и дорестайлов разное крепление к фарами.
Они похожи, но расстояние между фиксаторами разные.
Я недавно фейслифтинг замутил, так пришлось покупать новые омывателя и крышки.
Если интересна покупка моих снятых с дорестайла то в личку.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #126  23 авг 2019, 06:34
1- если в разъеме С212 нет необходимых пинов то и искать разъем для HCM нет смысла?
Если разъема НСМ под бардачком нет. То можно купить, либо китайский https://ru.aliexpress.com/item/32574319300.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYFL9ww там пины все, либо разъем ISO от магнитол Fiesta 2002-2005.  почитай тему про установку ксенона
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=65333
Разъемы НСМ рестайл и дорестайл разные не только по установленным пинам, но и по ключу разъема. У одного справа выступ, у другого слева.
Хотя при помощи прямых рук и кусачек с надфилем лечится
o1leg
Сообщение #127  24 авг 2019, 09:15
Tominoker
Tominoker писал(а):Зачем вписываться в оригинальный омыватель? Прекрасно все встает от каптивы,цена гораздо меньше и выглядит как родной. Отчет со всеми номерами на форуме был.
Да видел такой отчет, но хотелось сделать крепление не к бамперу а максимально приближено к штату. Нашел относительно не дорогий полный комплект и решил спросить на сколько он может подпйти.
o1leg
Спасибо за информацию, по форсункам напишу в личку
Спасибо за ссылку, разъем то что нужно, буду заказывать.
sums
Сообщение #128  20 сен 2019, 19:01
Подарю. Рабочая омывайка левой фары, без наконечника форсунки. Рабочая, оригинал, б/у. Куга 2, 2013год. Кому надо пишите в личку.
антошин
Сообщение #129  12 фев 2020, 18:51
Тут в голову пришла мысль. А что если омыватель фар подключить вместо омывайки заднего стекла? И пользоваться им подрулевым рычагом.
Moped
