Адаптивный свет [К2]
Re: Адаптивный свет [К2]
Сообщение #201  13 июл 2019, 14:04
SHTORM
Спасибо!
Kanzap
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #202  13 июл 2019, 15:46
Kanzap писал(а):Разберите линзу и все поймете. Кстати именно поэтому было много вопросов почему пропадают галочки при низкой скорости. Похоже у вас нет такой функции вот и все. И строить теории про светодиоды тут не надо.
Ну хватит ерунду нести... Линза обычная, ничего там нету такого, что в других нету и быть не может, потому что так не делают. Силу пучка цвета и цветовую гамму меняют диоды. Ксеноновая лампа это просто лампа с газом, а линза она просто линза и никак иначе !
SHTORM писал(а):Ну вот как то так.
Ваще не так. Там тупо линза и всё с этой штукой :roll:
З.Ы. Эта штука, кристалик, может только направлять световой поток, но никак не изменять его цвет. Так же это не адаптивный ксенон в полной мере.
Адаптивный ксенон, как у меня на второй машине, это когда линзы двигаются верх\вниз\вправо\влево, а не тупо вверх\низ
Кстати, вечером пусть кто нибудь заведёт автомобиль и а вы гляньте, куда линзы двигаются и сразу всё станет ясно.
А так это полуадаптив какой то... Но в любом случае круче дорестайла :roll: В доресте просто линза и всё + боковые лампы
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #203  13 июл 2019, 16:14
Дык фары при запуске мотора и двигаются как Вы и пишите: вниз, влево, вправо, и вверх.
P.S. В понедельник постараюсь выложить видео б
SHTORM
Сообщение #204  13 июл 2019, 17:24
Подтвеждаю!
Kanzap
Сообщение #205  13 июл 2019, 17:52
SHTORM писал(а):Дык фары при запуске мотора и двигаются как Вы и пишите: вниз, влево, вправо, и вверх.
А, ну вот, значит адаптивный, как и должен быть. А не фигня в линзе :D
Ну вот на рестайле адаптив, а на доресте виражные
Сообщение #206  14 июл 2019, 08:44
Покури
Нормально там всё
Во все стороны калибровка при старте есть
Даже при старте без света
И виражные есть и при повороте руля пучок отклоняется в сторону поворота в движении только
И стг меняется
Проверить просто. У стены на ближнем в режиме ближний стг - галочки, а в режиме авто абсолютно ровная стг
Все плюшки в режиме авто только работают
Ну кроме виражных. Они и а авто и в обычном режиме подсвечивают но именно виражные на дорестайл лучше светили.
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2677 раз.
Сообщение #207  14 июл 2019, 12:30
Собянин писал(а):Stalin
Покури
Да уже всё выяснили :roll:
Сообщение #208  09 авг 2019, 21:57
Как ещё проверить (кроме галочки на ближнем), что адаптив работает? При запуске двигателя линзы как бы калибруются - светят в разные стороны (по горизонтали и по вертикали), но в движении я не заметил какого-то поворачивающего пучка. Виражные на малой скорости сразу заметны, а с ксеноном не понятно на скорости, поворачивают они или нет...
И ещё один нюанс - пробивал через Etis несколько машин с ксеноном в комплектации Titanium и Titanium Plus. Так вот у Plus написано в Etis, что стоят "лампы повышенной яркости". Что это за лампы такие?
VitoTLT
Сообщение #209  09 авг 2019, 22:37
VitoTLT писал(а):Как ещё проверить (кроме галочки на ближнем), что адаптив работает? При запуске двигателя линзы как бы калибруются - светят в разные стороны (по горизонтали и по вертикали), но в движении я не заметил какого-то поворачивающего пучка. Виражные на малой скорости сразу заметны, а с ксеноном не понятно на скорости, поворачивают они или нет...
К стенке подъедь и поверни руль.
Ксенон
Сообщение #210  09 авг 2019, 22:48
Ксенон и там и там. В ETIS чётко написано, что ксенон в обеих машинах. Но в комплектации одной из них "лампы повышенной яркости".
Если я подъеду к стенке и поверну руль, что у меня виражные фары включатся. А меня интересует именно адаптив.
VitoTLT
Сообщение #211  10 авг 2019, 08:55
VitoTLT
Адаптив только в движении работает
На пустой темной дороге включи фары в авто и дальний
Все сразу увидишь.
Сообщение #212  10 авг 2019, 09:55
VitoTLT писал(а):Ксенон и там и там. В ETIS чётко написано, что ксенон в обеих машинах. Но в комплектации одной из них "лампы повышенной яркости".
А, ну я думал ты какой нибудь тиатниум смотришь, до него включительно нету ксенона сейчас по прайсу
Ну вот на ситроене видно когда руль крутишь, фары двигаются, а на куге по идее должно так же быть
Сообщение #213  10 авг 2019, 10:04
Дальний у меня включается автоматически. Но он практически никогда не включается, так как в наше время пустые дороги без встречного транспорта - это надо конкретно поискать...
А если на ближнем не работает адаптив, то какой от него тогда прок?
VitoTLT
Сообщение #214  10 авг 2019, 12:53
VitoTLT
АвтоДальний наверное то можно отключить
Сообщение #215  15 янв 2020, 16:52
Добрый день.
Была ли у кого нить такая проблема, что при заводке машины фары начинают тест. Но правая фара становится и отрабатывает нормально, а левая с задержкой в 5-7 секунд. Причем загораются они вместе, а тест проходят неодновременно. Причем работает левая фара в движении нормально. Все поворачивает.
Проблема в том, что происходит это не всегда, а через раз. И поэтому предьявить что-то тяжело. Поехал к дилеру, как раз у них так и случилось, перепрошили блок на левой фаре. Один день было счастье и все заново. сегодня машина целый день у дилера. Сказал пока не разберетесь, что за хрень, машину не заберу)))
Жду.
Byrik
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd TDCI 136hp
Сообщение #216  16 янв 2020, 10:30
Короче фара под замену. Но в чем причина и что работает неправильно я так от них и не добился)
Byrik
