Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя - бесцокольная WY21W оранжевое стекло. Возможна лампа с железным цоколем PY21W
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - P21YW BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось Dimaz55 01 апр 2018, 07:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #721  06 окт 2018, 11:29
BlackEyes
А что с ней
Просто часто бывает что она не горит с вывернутыми колёсами
Типа сама выключается
А потом нормально всё
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #722  06 окт 2018, 13:35
BlackEyes
А в чем проблемы. Там очевидно все. Открыл капот и на фаре видны колпаке в местах установки этих ламп.
Просто открываем, снимаем разъем, отщелкиваем пружину, вынимаем лампу, ставим новую в обратном порядке.
Там нет ни каких тонкостей, меняется так же, как и любая другая лампа Н7.
Единственное, наверное из опыта могу посоветовать ставить лампы OSRAM Ultra Life или аналог от Philips.
У них самая толстая нить накаливания и служить они будут реально дольше обычных ламп! Из-за особенностей работы
виражных ламп, их колба не успевает прогреться, что мешает обратному осаждению атомов вольфрама на нить накаливания. Она истончается и перегорает.
aboris
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #723  07 ноя 2018, 14:53
Народ подскажите на нижнем блоке фар в галогеновой оптике стоит по 2 габаритки? shok.gif
antihitman
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #724  07 ноя 2018, 15:00
antihitman писал(а):в галогеновой оптике стоит по 2 габаритки?
Габарит + поворотник вроде.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #725  07 ноя 2018, 15:34
Я тоже был уверен что одна
P.S. У кого есть возможность сфоткайте плиз как у вас. Мои перегорели и непонятно
antihitman
Сообщение #726  07 ноя 2018, 16:39
Одна
Вторая отражение
Сообщение #727  07 ноя 2018, 16:43
Шутишь?
antihitman
Сообщение #728  08 ноя 2018, 06:52
antihitman
Не шутит. Подтверждаю.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #729  08 ноя 2018, 10:57
Теперь и я могу это подтвердить :)
Хотя снаружи реально казалось что 2 лампы.
antihitman
Сообщение #730  13 ноя 2018, 20:33
парни помогите с элементар. вопросом - как выдернуть эту хрень, блок ксенона ближ свет? Как я понял просто тащить на себя, но что то очкую, и так оптика дрыгает а блок на месте. И второй вопрос- этот правый ксенон тупит, то горит, а то нет. Как проверить в чем дело- лампа или блок???
антошин
Сообщение #731  13 ноя 2018, 22:29
антошин
поменяй местами блоки, если останется то же, значит лампа, если переместится вместе с блоком, то он.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #732  14 ноя 2018, 05:46
Спасибо друже. А выдергивается он просто тупо на себя? Никакого зажима которого нужно нажимать там нет?
антошин
Сообщение #733  14 ноя 2018, 08:51
антошин
Чтобы поменять или снять блок розжига надо снять фару! а это то еще действие, кто снимал поймет :D проще поменять лампы местами, чтобы поменять лампу вытащи штекер провода вниз, потом сдвигаешь рычажок по часовой если не ошибаюсь и только потом вынимаешь лампу на себя...
Олег477
Сообщение #734  14 ноя 2018, 17:37
антошин писал(а): А выдергивается он просто тупо на себя?
viewtopic.php?p=708229#p708229
PAL
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #735  14 ноя 2018, 18:04
Огромное спасибо.
антошин
Сообщение #736  14 ноя 2018, 18:06
Олег477 писал(а):антошин
А разве на моем фото это не блок розжига? Который выполнив ваши действия должен остаться у меня в руках вместе слампой???
антошин
Сообщение #737  14 ноя 2018, 19:11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли приобрести патрон под лампу ближнего света Н7. Менял лампу и он во время установки лопнул. Может быть есть оригинальный номер?
Микс
Сообщение #738  15 ноя 2018, 20:06
Чем больше в лес, тем больше дров. Вот на моем фото что это такое: 1. БЛОК розжига в комплект которого (неразборный) также входит и лампочка 2.БЛОК розжига в который вставлена лампочка, которую можно из него вытащить (разборный элемент) 2. Это не блок розжига, а именно вот такая ЛАМПА, вот с такой какой-то корабченкой (что на фото), т.к. блок розжига стоит в фаре, которую необходимо снять чтобы его достать???? ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО, ДАЖЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗНЫЕ НАЗВАНИЯ ЭТОЙ ДРОЧИ, КТО НАЗЫВАЕТ ЭТУ Причиндал ЛАМПОЙ, КТО БЛОКОМ. ПОДСКАЖИТЕ РОДНЫЕ???
антошин
Сообщение #739  15 ноя 2018, 20:09
антошин
Сообщение #740  15 ноя 2018, 20:19
В магаз приехал, это фото показал, мне говорят оригинал такой 3300 р. На работу приехал, общаюсь с парнями, а они мне а что у тебя не исправно блок или лампа? И я сел. А хрен его знает говорю. Они- "так а ты что именно в магазе спрашивал блок или лампу за такую цену?" А я вот думаю может меня и в магазе не поняли, сказали цену за комплект того что показал на фото, а на самом деле одну лампу взять (если это она с блоком, из которого её можно вытащить) будет в разы дешевле. На др форумах смотрел и понял, что многие на фаре блок розжига ДХО принимают за блок розжига ксенона ближ света.
антошин
