передние ПТФ [К2]
Re: передние ПТФ [К2]
Сообщение #141  23 фев 2018, 21:30
LimoDriver писал(а):Так я спрашиваю: есть ли разница между ними, можно ли одно на другое менять без последствий в плане изменения функционала птф.
Нету, кроме непонятной переделки и траты времени на переделку
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #142  24 фев 2018, 17:12
Stalin писал(а):Нету, кроме непонятной переделки и траты времени на переделку
Похоже, кто-то читает по диагонали. У меня проводка дорестайловая Н10, а фары рестайловые Н11. Либо лампы купить Н10 и тогда переделка не нужна, либо разъемы махнуть на Н11, тогда лампы покупать не надо.
LimoDriver
Сообщение #143  25 фев 2018, 05:57
LimoDriver
А ты пробовал сравнить цоколь H10 и H11? Они да же близко не взаимозаменяемы. Ты физически не воткнешь лампу в фару.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #144  25 фев 2018, 07:08
Кстати да, у H10 рожки крепления за отражателем, а у H11 внутри.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #145  25 фев 2018, 09:52
Точно
LimoDriver писал(а): У меня проводка дорестайловая Н10, а фары рестайловые Н11. Либо лампы купить Н10 и тогда переделка не нужна, либо разъемы махнуть на Н11, тогда лампы покупать не надо.
Иди на али, купи переходник с H10 на H11 и не морочь голову, типа того https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-H8-H10-H11-GM-Headlights-Conversion-Pigtail-Connector-Wiring-Harness-Plug-h11-Socket-10cm-wire/1620139764.html
Или клемы купи и сделай сам.
Сообщение #146  25 фев 2018, 11:20
Тоже в ПТФ воткнули другие с переходником.Найти что-то более достойное с нашим цоколем невозможно
Никола Ивановский
Прошлое авто: Great Wall H3
Сообщение #147  25 фев 2018, 13:33
А ПТФ в Кугах при прохождении луж не лопаются?
На Ситроене галогенки в ПТФ поменял на ЛЕД, стёкла лопались что на оригиналах (Валео), что на безымянных. ЛЕД конечно не светят, они вместо ДХО работают, т.к. "евросвет" мне не понравился, зато стёкла теперь целы.
cmyk
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #148  13 май 2018, 13:43
Подскажите новичку )))
сам блок ПТФ на чем крепится к бамперу? У него есть 4 "ножки" с отверстиями - вот через них винты (саморезы) или клипсы к бамперу? Обнаружил что одна ПТФ нижним краем болтается...
GeM8432
Прошлое авто: Fiat Doblo
Сообщение #149  13 май 2018, 18:54
GeM8432
3 винта.
Сообщение #150  13 май 2018, 19:16
Странно. Куда же они у меня делись.. в образовавшуюся щель видно ухо с пустым отверстием. Винты металлические?
GeM8432
Сообщение #151  13 май 2018, 19:20
Конечно металл (с кол-вом погорячился, 3 по каталогу). M4.8X1.59X19
Сообщение #152  14 май 2018, 11:22
смог отщелкнуть по кругу защелки этой черной лакированной вставки, но левый край, судя по всему, держит винт с внутренней стороны бампера (я так думаю, поскольку сидит плотно, ухо длинное, уходящее внутрь), побоялся сломать. К тому же под ней не пустота, а следующий технический пластик, к тылу блока туманки/поворотник снаружи не подобраться.
Придется, видимо, бампер снимать (((( и из-за такой мелочи, по сути
GeM8432
Сообщение #153  14 май 2018, 17:04
GeM8432 писал(а):Придется, видимо, бампер снимать
Можно отогнуть или снять подкрылок - доступ нормальный будет.
Сообщение #154  14 май 2018, 23:14
Спасибо, озабочусь на ближайшем ТО
GeM8432
Сообщение #155  04 июн 2018, 11:55
У меня такая же проблема только со стороны водителя. Вот тут в теме рассказывается что и как разбирать viewtopic.php?f=80&t=3442#p169629, но фотки не отображаются. Есть ли у кого схема из etis, что бы посмотреть, что там и как с винтами крепится? Судя по всему мне кто-то выдавил фару при выезде из парковки, обнаружил случайно, нижняя часть чёрной накладки с внешней стороны так же болтается, как и внешняя часть фары. Как раз на том месте где нужно закрепить, что бы не болталось, есть выступ, вроде для для проушины фары, что бы их вместе скрепить, но вот в этом выступе отверстия не оказалось. В общем нужно понимание до разбора, как эта фара крепится вместе с чёрной накладкой и какие детальки мне понадобятся. И если есть фото задней части чёрного пластика над фарой со стороны водителя просьба то же выложить.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Сообщение #156  12 окт 2018, 14:42
Всем привет, читал форум так и не понял - ставятся ли в противотуманки куга 2 дорестайл лампы h11 вместо h10 ?
nasaandroid
Сообщение #157  13 окт 2018, 05:55
nasaandroid писал(а): h11 вместо h10 ?
Выше фотку-же выложил, неужели сложно пролистать немного?
HB3 или HB4 можно допилить, но там мощность выше, если со штатными лампами 42Вт отражатели подгорают, то с увеличенной мощностью на свой страх и риск.
Сообщение #158  14 окт 2018, 22:15
Ставили НВ3 диоды.Светит по сравнению со штатными галогенками небо и земля.
Никола Ивановский
Сообщение #159  14 окт 2018, 22:32
GeM8432 писал(а):смог отщелкнуть по кругу защелки этой черной лакированной вставки, но левый край, судя по всему, держит винт с внутренней стороны бампера (я так думаю, поскольку сидит плотно, ухо длинное, уходящее внутрь), побоялся сломать. К тому же под ней не пустота, а следующий технический пластик, к тылу блока туманки/поворотник снаружи не подобраться.
Никакого болта там нет! Аккуратно пластмассовыми шпателями надо подлезть отщелкнуть усы креплений и снимутся накладки. Я свои Capitan подарил, а то бы показал сами накладки изнутри, чтобы лучше понять. У меня сейчас китайские с хромом стоят, для уверенности посадил их на мягкий силикон. :wink: Но!!! Сам фонарь крепится изнутри, сняв накладку, его не снимешь. Надо снимать или подгибать подкрылки для этого. Геморрой это.
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #160  15 окт 2018, 14:01
Никола Ивановский писал(а):HB3 или HB4 можно допилить, но там мощность выше, если со штатными лампами 42Вт отражатели подгораю
Листал я и выше и ниже, просто запутался уже... Вариант подпилить - это мне не подходит, еще и отражатель плавится
nasaandroid
Сейчас этот форум просматривают: Zemiel
