Распылители омывателя ветрового стекла [К2]
Сообщение #1  01 апр 2014, 22:24
А форсунки от К1 к К2 подойдут? Хочу менять: от ФФ-2 или ФМ-4. От чего подойдут струйного типа.
_____________________
По просьбам трудящихся номера обратных клапанов:
HYUNDAI/KIA 98886-29000
TOYOTA 85321-26020
OPEL 14 50 650
Последний раз редактировалось Dimaz55 29 ноя 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Клапана
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Распылители омывателя ветрового стекла [К2]
Сообщение #261  04 апр 2018, 09:32
Речь только о заднем есичо :wink:
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #262  04 апр 2018, 09:38
Ну да, про него.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #263  17 янв 2019, 15:47
Форумчане, подскажите.... заметил что на скорости, где то от 60 км/ч плохо стало, или было так, омываться лобовое....форсунки брызгают еле-еле в щетки в положение покоя. Когда автомобиль не в движении, то проблем нет. У всех так?
Roktagh
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Focus 2
Сообщение #264  17 янв 2019, 15:59
Roktagh писал(а):Форумчане, подскажите.... заметил что на скорости, где то от 60 км/ч плохо стало, или было так, омываться лобовое....форсунки брызгают еле-еле в щетки в положение покоя. Когда автомобиль не в движении, то проблем нет. У всех так?
Есть такой недостаток. Особенно зимой это заметно. И если омывайка на изопропиловом спирте. Он на морозе чуть густеет и "приехали".
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #265  17 янв 2019, 16:05
Спасибо, добрый человек :) Странность то в том, что на светофоре, когда стоишь. все как надо, а в движении хрен чего...
Roktagh
Сообщение #266  17 янв 2019, 16:10
Сообщение #267  17 янв 2019, 18:45
Такая же ерунда. Незамерзайка - до минус 20, на улице -12, и на ходу уже не брызгает! Постоял минут 5 - на остановленной моет! Сам на пойму. Неужели обогрев форсунок может спасти? Тогда надо Кугу-3 брать ....... Или водку в бачёк лить ...... :roll: dance.gif
Ural56
Благодарил (а): 55 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #268  17 янв 2019, 22:36
Ural56 писал(а): Или водку в бачёк лить ......
Метанольчик лучше (и дешевле). :D
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #269  18 янв 2019, 08:59
Может вопрос не в тему, но подскажите, пожалуйста, как должна работать форсунка омывателя заднего стекла: незамерзайка должна распыляться на стекло? У меня льет струёй на середину стекла.
Аркадий69
Сообщение #270  18 янв 2019, 09:21
Аркадий69
Она не распыляется. Она льётся.
Сообщение #271  18 янв 2019, 09:30
У меня тоже льется. А разве не должна распыляться?
Аркадий69
Сообщение #272  18 янв 2019, 10:20
Аркадий69 писал(а):У меня тоже льется. А разве не должна распыляться?
Нет. Веерные только впереди.
Сообщение #273  18 янв 2019, 20:52
Аркадий69 писал(а):У меня льет струёй на середину стекла.
Тоже. Она и не может быть веерной, посмотри какой "пенёчек" тощий в фонаре торчит - только дырочку и можно в нем сделать. :D
Сообщение #274  18 янв 2019, 21:21
Roktagh писал(а):форсунки брызгают еле-еле в щетки в положение покоя. Когда автомобиль не в движении, то проблем нет. У всех так?
Это омывайка, некачественная. Нормальная даже на изопропаноле хорошо разбрызгивается. Дело в том, что сейчас в незамерзайки эти начали добавлять этиленгликоль. Фактически, то из чего состоит простейший антифриз. При этом изопропанола можно использовать меньше - меньше запах и температура замерзания. Этиленгликоль или пропиленгликоль добавляют и в метаноловые незамерзайки, но в меньших количествах, смысл в том, эти спирты не дают образоваться льду, при замерзании жидкости образуется снег. Что позволяет избежать повреждения деталей...
По осени долго штудировал отзывы. Решил попробовать омывайку CoolStream, код CS020108. В автодоке она 300 рублей стоит за канистру, чуть меньше 4 литров. -21 градус, было -12 в городе, не замерзла, не воняет, и прилично льется. Емкость, как-раз для нашего бочка - залить и выбросить. Меньше -21 градуса не стоит покупать, там этиленгликоля больше чем изопропилового спирта, будет точно разводы оставлять, да еще и липкий налет на кузове и стеклах, тоже возможен.
Для изопропаноловой омывайки -21 градус это оптимум, да и не нужна она при более низких температурах. На более низкие температуры, лучше искать источник метаноловой омывайки, если в вашем регионе омыватель таки нужен при таком морозе!
aboris
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 58 раз.
