Замена лампы перчаточного ящика [К2]
Re: Срочные вопросы
Сообщение #21  18 апр 2015, 15:03
Подскажите как заменить лампочку в бардачке. Или ссылку, где-то видел не могу найти.
Terminator62
Re: Срочные вопросы
Сообщение #22  18 апр 2015, 15:38
Terminator62
На К2 надо снять бардачок,открутив все шурупы,которые увидишь,либо попробовать дотянуться ,сняв боковую накладку со стороны пассажира.
На данный момент владелец К1 и К2
К1 2.5 Т TITANIUM S 2012 г.в, 4х4 АКПП , 0 впуск,0 выпуск ,чип ,порядка 290 л/с
К2 1.6 Т TITANIUM 2014 г.в, 4х4 АКПП ,чип 195 л/с
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1090 раз.
Re: Замена лампы перчаточного ящика [К2]
Сообщение #23  18 апр 2015, 17:39
Понял, спасибо.
Terminator62
Сообщение #24  13 мар 2018, 16:06
zgan писал(а):Подскажите плиз, кто менял. Неужели весь ящик раскручивать и вынимать надо? Поменял все лампочки на светодиоды, остался только перчаточный ящик, но че-то как-то не очевидно.
Спасибо всем, проблема решена пинцетом.
Подскажите, как поменяли лампу?
Можете фото показать, где вообще стоит подсветка :) А то машину купил, и нету у меня подсветки бардака...
iChernikov
Сообщение #25  13 мар 2018, 17:00
iChernikov
Только раскручивать, но там ничего сложного. Снять боковую накладку, открутить три болта сверху у бардачка, затем выдернуть его из пазов. На все про все уходит 15-20 сек.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #26  13 мар 2018, 21:00
iChernikov писал(а):...Можете фото показать, где вообще стоит подсветка :) А то машину купил, и нету у меня подсветки бардака...
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3321
Благодарил (а): 7974 раз.
Сообщение #27  14 мар 2018, 18:53
Спасибо большое!
Может, она просто внутрь ящика сдвинулась. Там что-то еде-еле желтеет на горизонте :)
iChernikov
Сообщение #28  14 мар 2018, 22:07
АндрейМоБ писал(а):открутить три болта сверху у бардачка
Три самореза под торкс сверху, а еще ДВА болта под торкс снизу! Иначе нижние уши крепления отломишь при выдергивании. Потом дергать на себя - 4 пружинные клипсы хорошо держат, посильнее! И сразу остановись когда сдернется - провод подсветки не оторви.
P.S. Забыл добавить, что перед всем этим надо боковину с торца снять, сдернуть края уплотнителя и пальцами дернуть боковину в сторону двери, осторожней с зацепами по соседним элементам вверху и внизу.
Последний раз редактировалось ik65 15 мар 2018, 07:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Заслуженная репутация: 52
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение #29  15 мар 2018, 06:30
Возможно, но у меня перчаточный еще из первых партий или дорогих комплектаций (не знаю как там форд их устанавливал), со съемной полкой посередине, и там только три торкса сверху. Поэтому такие нюансы мне увы не известны.
АндрейМоБ
Зри в корень
Сообщение #30  15 мар 2018, 07:57
АндрейМоБ писал(а):Поэтому такие нюансы мне увы не известны.
Да, скорее всего потом изменили, у меня уже без полки.
Сообщение #31  17 авг 2018, 12:48
Пробовал пинцетом поменять. Старую вынул, а новую не получилось вставить, да еще и внутрь уронил ее куда-то, когда пытался вставить.
Так и не понял как этот бардачок снимать. Сидит крепко, даже, если открутить все. Боюсь сломать что-нибудь.
Ремонтопригодность, конечно, на высоте...
vold_by
Сообщение #32  17 авг 2018, 19:52
vold_by писал(а):Сидит крепко, даже, если открутить все. Боюсь сломать что-нибудь.
Правую панель (торец торпедо) надо отщёлкивать, потом ящик подсекать :)
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2509 раз.
Сообщение #33  21 авг 2018, 11:04
Короче, ничего не надо разбирать. Возьмите нейлоновый биндер (стяжку) для кабеля и закрепите в нем лампу, но не сильно, чтобы его можно было снять. Потом устанавливаете лампу на уровне контактов и шлицевой отверткой в ее торец надавливаете, чтобы контакты лампы вошли в пазы контактов плафона. Потом аккуратно стягиваете с лампы биндер. Проблемы могут возникнуть только, если лампа слишком длинная, но в этом случае петлю биндера можно аккуратно разрезать кусачками или ножницами.
Обратите внимание, что контакты плафона расположены в вертикальной плоскости, т.е. светодиодную лампу нужно выбирать, где есть светодиоды, которые светят вдоль плоскости контактов.
Лампа в биндере:
Светит эта лампа не очень, т.к. только один светодиод реально светит вниз в ящик. Заказал такие на али в барадачок:
Такие в ноги и в багажник:
vold_by
Сообщение #34  21 авг 2018, 13:33
А если типа дефлектор из алюминиевой фольги вставить в плафон? Отраженный свет остальных светодиодов будет в помощь.
Сообщение #35  21 авг 2018, 15:28
Вячес писал(а):А если типа дефлектор из алюминиевой фольги вставить в плафон? Отраженный свет остальных светодиодов будет в помощь.
Будет, только для этого придется снимать ящик и плафон вытаскивать, мне кажется. Я бы лучше какой белой пленкой там заклеил.
vold_by
Сообщение #36  21 авг 2018, 15:33
Полированная фольга лучше чем белая пленка отражает свет и нагрева от лампы не боится.
