Распылители омывателя ветрового стекла [К2]
Сообщение #1  01 апр 2014, 22:24
А форсунки от К1 к К2 подойдут? Хочу менять: от ФФ-2 или ФМ-4. От чего подойдут струйного типа.
_____________________
По просьбам трудящихся номера обратных клапанов:
HYUNDAI/KIA 98886-29000
TOYOTA 85321-26020
OPEL 14 50 650
Последний раз редактировалось Dimaz55 29 ноя 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Клапана
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Распылители омывателя ветрового стекла [К2]
Сообщение #241  04 дек 2017, 15:05
Kirill22 писал(а):оказался вмантирован обратный клапан
Вот это сюрприз! Сроду бы не подумал, спасибо! Кстати на станции ОД не в курсе, что форсунки с клапаном - надо их поразить своими знаниями. Тогда понятно почему цены такие ломовые - один задний клапан под 400, а тут вмонтирован - нанотехнологии однако! Теперь точно фильтр поставлю.
Kirill22 писал(а):эта часть выстрелила как из пушки
А где эта часть стояла? Я как-то не понял.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 890 раз.
Сообщение #242  04 дек 2017, 16:09
ik65 писал(а):Вот это сюрприз! Сроду бы не подумал, спасибо! Кстати на станции ОД не в курсе, что форсунки с клапаном - надо их поразить своими знаниями. Тогда понятно почему цены такие ломовые - один задний клапан под 400, а тут вмонтирован - нанотехнологии однако! Теперь точно фильтр поставлю.
Силы легких мне не хватило, чтоб он открылся, только компрессом продулся. Если смотреть на первое фото, то она так и задвигается в форсунку, очень плотно.
Kirill22
Сообщение #243  04 дек 2017, 17:15
Kirill22 писал(а):то она так и задвигается в форсунку,
Т.е. это и есть сопло. я думал форсунка не разборная - а нет, почистить можно.
Сообщение #244  06 дек 2017, 11:08
Kirill22 писал(а):Хотел продуть засор компрессором и при подаче на форсунку 8 атм эта часть выстрелила как из пушки rofl.gif , еле нашёл в гараже. Клапан в форсунке работает хорошо.
Попробовал. Мне 8 атмосфер не помогли. Форсунка не разобралась. Видимо Kirill22 у твоего канал действительно был забит, у моих продувается хорошо. Пробовал выдернуть крючком, слишком большое усилие, побоялся. Клапан похоже установлен в ножке, на глубине как показывает крючок (см. фото), зафиксирован белым патрубком. Когда туда тыкаешь, чувствуется подпружиненный элемент. Клапан работает на троечку. Типа работает, но всё равно пропускает обратно. Промыл, продул, поразрабатывал клапан нажиманием, стало по лучше, но всё равно травит. Может мокрый будет держать.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 784 раз.
Сообщение #245  08 дек 2017, 07:34
Толяныч из Екб писал(а):Может мокрый будет держать.
А ведь помогло. Работают форсунки как нужно, успевают подать жидкость до хода щеток. Проверял паузой в сутки, жидкость не ушла.
Сообщение #246  09 янв 2018, 10:37
Сегодня обратил внимание, что форсунки начинают греться при включении обогрева заднег стекла unsure.gif . При этом протаивает дорожка от крыла до форсунок! Почему греется провод к форсункам? Так у всех? unsure.gif
Кстати, обратный клапан, установленный в форсунке, он же маленький объем жидкости держит: чуть брызнет, а за ним столб воздуха стоит... Иль я неправильно понимаю процесс? huh.gif
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #247  09 янв 2018, 11:35
ШВН писал(а):Кстати, обратный клапан, установленный в форсунке, он же маленький объем жидкости держит: чуть брызнет, а за ним столб воздуха стоит... Иль я неправильно понимаю процесс?
Не уверен, что там вообще есть обратный клапан. На фокусе и куге ставил сам и для лобового, и для заднего, и только тогда проблемы ушли.
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #248  09 янв 2018, 12:04
Vasiliy.S
Ну мужики утверждают, что есть - разбирали форсунку , прочищали, и все заработало (см. пост выше) unsure.gif
ШВН
Сообщение #249  09 янв 2018, 12:30
ШВН писал(а):Ну мужики утверждают
Да есть. И да, работают. ттт.
ШВН писал(а):Иль я неправильно понимаю процесс? huh.gif
Возьми трубку, опусти в воду и когда она наполнится, заткни пальцем и вытащи. Так пробу жидкости берут. Вот такой принцип.
Сообщение #250  18 янв 2018, 10:53
Всем привет. Не работает омыватель лобового. Моторчик работает. Заднее стекло омывает. Снял трубки с форсунок, моторчик работает но не льется! Где может быть обрыв???
Stason54
Сообщение #251  18 янв 2018, 11:38
Stason54
с моторчика не льется или из моторчика идет, а с форсунок нет?
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #252  18 янв 2018, 12:51
Stason54 писал(а):Где может быть обрыв???
Посмотри где проходит трубопровод у правой петли капота - там трет.
Сообщение #253  19 янв 2018, 14:46
Сегодня тоже гофра порвалась возле петли.Намедни купил тойотовский клапан на зад,теперь вперед поставлю для соединения,так сказать убью двух зайцев) и поеду второй покупать для зада
dron
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #254  19 янв 2018, 20:46
dron писал(а):гофра порвалась возле петли
У меня почти порвалась, можно сказать вовремя заметил из-за передавливания шланга, я все переделал. Кому интересно, сообщение 307 здесь:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=3465&p=714571#p714571
И еще была вероятность перетирания проводки - а это уже короткое замыкание, уже серьезно.
Сообщение #255  04 апр 2018, 06:51
Всем привет. У меня причиной того, что жидкость из форсунок едва доставал до нижней кромки стекла, оказался разрыв шланга на петле справа. Туда был поставлен обратный клапан. Результат: переднее лобовое стекло заливается жидкостью ещё до того, как щётки успевают "размахнуться", а заднее - сразу после нажатия на рычаг, то есть щётка посуху проходит только четверть стекла. Помниться раньше щётка успевала даже вернуться в исходное положение по сухому стеклу. Итог: доволен. Ранее грешил на забитость форсунок, оказалось ничего подобного, вся проблема решилась вставкой клапана в разрыв.
Zeidlitz
Сообщение #256  04 апр 2018, 07:24
Zeidlitz писал(а):Всем привет. У меня причиной того, что жидкость из форсунок едва доставал до нижней кромки стекла, оказался разрыв шланга на петле справа.
У Куги есть такая " беда" это гофрированный шланг, перетирается зараза... Эконмят на резине капиталисты :)
Я у себя уже осмотр сделал, вроде норм :)
Спасибо )
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #257  04 апр 2018, 09:05
docker писал(а):Эконмят на резине капиталисты
Я тоже так думал, что жлобы, оказывается нет. Специально спрашивал. В, общем, поставили для веерных форсунок более мощный, с больше производительностью насос. Чтоб не было вероятности раздувания резиновых шлангов, поставили фигурно-гофрированные пластиковые.
Сообщение #258  04 апр 2018, 09:07
ik65 писал(а): Чтоб не было вероятности раздувания резиновых шлангов, поставили фигурно-гофрированные пластиковые.
Не знал... blush.gif Буду знать. :)
Спасибо)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #259  04 апр 2018, 09:22
Zeidlitz писал(а): а заднее - сразу после нажатия на рычаг, то есть щётка посуху проходит только четверть стекла
Если не до конца нажать рычаг - можно хоть весь бачёк высушить, но щётка не поедет :wink:
Я обычно заливаю побольше сначала, а потом уже дожимаю чтоб щётка тереть начинала.
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #260  04 апр 2018, 09:27
Dimaz55 писал(а):Если не до конца нажать рычаг
А я думал мне показалось. Не, не так. У меня не всегда получается. Руки крюки? :D
