Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1  05 июн 2013, 22:35
Оптика дорестайл:
Основная фара:
    Лампа ближнего света (фара галоген) - Н7 55W - 100% H7, в инструкции ошибка.
    Лампа дальнего света/ходовой огонь (фара галоген) - Н15 55/15W
    Лампа ближнего/дальнего света (в линзе, фара биксенон) - D3S 35W
    Лампа дальнего света (фара биксенон) - Н1 55W
    Лампа света фары фиксированного изгиба (виражная лампа, фара биксенон) - H7 55W
Нижний блок фонарей:
    1. Противотуманная лампа - H10 (9145) 42W
    2. Лампа переднего габарита (основная фара галоген) - W5W (T10). При наличии биксенона роль габарита выполняет ДХО, поэтому лампы нет.
    3. Лампа указателя поворота передняя (оранжевое стекло) - для биксенона бесцокольная WY21W, для галогена с железным цоколем - PY21W. Лучше проверить заранее!
Задние фонари:
    Лампа освещения номерного знака - W5W (T10)
    Фонарь заднего хода - W16W (921)
    Задний стоп-сигнал/габарит - P21/5W BAY15d (1157)
    Лампа указателя поворота задняя - PY21W BAU15s (1156) оранжевое стекло
    Задняя противотуманная лампа (в бампере)- P21W BAU15s (1156)
Замена:
По рестайлу тема здесь!
Последний раз редактировалось admin 02 июн 2019, 00:43, всего редактировалось 22 раз(а).
Причина: Наводим порядок потихоньку...
Благодарил (а): 816 раз.
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #1081  12 янв 2021, 09:16
convla писал(а):вроде кулер выдувает от себя, а не внутрь?
А берёт откуда? По любому пыль прогонит через себя.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #1082  12 янв 2021, 13:09
раз туда хрен доберешься, чтоб лампы сменить , значит там более менее приличных щелей нет, то есть откровенная грязь, как на подкрылках не будет, а пыль она конечно имеется ,одену трубки , как на трубки сплит системы, будем надеяться , что все таки послужит, тем более вообще не понятно на сколько эти диоды прослужат. Но продолжать ставить галоген за 2т. р. каждый год при столь слабом эффекте светимости по сравнению с новыми технологиями не мой вариант. Надо пробовать.
convla
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: chevrolet epica
Сообщение #1083  12 янв 2021, 14:02
convla писал(а):Но продолжать ставить галоген за 2т. р. каждый год при столь слабом эффекте светимости по сравнению с новыми технологиями не мой вариант
Люди находят по 500,хотя эффект от них неизвестен.
На нештатные диоды возможен запрет по инициативе МВД. Такая инфа проскакивала. Возможно будут долбать как за колхозный ксенон.
Сообщение #1084  12 янв 2021, 14:30
у нас в деревне пофиг, а на моря можно и галогенки поменять, тем и удобно , перекинуть пять минут
convla
Сообщение #1085  12 янв 2021, 14:36
convla писал(а):у нас в деревне пофиг
Сообщение #1086  12 янв 2021, 15:20
не совсем Арзамас, есть конечно , но больше пьяных отлавливают, чем не со штатным оборудованием. Да и пока что то примут сколько времени пройдет, по ксенону сейчас и то не так жестко, но это не точно
convla
Сообщение #1087  12 янв 2021, 20:56
за установку светодиодных фар наказание: https://youtu.be/iUDKKeutJlM
kygavod
