Установка Sync 2/3
Только для Kuga 2013
Re: Установка Sync 2/3
Сообщение #401  01 дек 2020, 05:53
VYACH1989
Объем памяти.
Америка без нави 8 Гб, с нави 32 Гб.
Европа без нави 16 Гб, с нави 64 Гб.
cusco
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #402  02 дек 2020, 20:24
помогите новичку,установил комплект sync 3 на ford escape,и проводки для установки штатной мультимедийной системы SYNC 2 и SYNC 3,все подключил монитор включился,но не работает камера и крутилка панели,надо кодировать forscan,как программировать инструкций?
Vlad79
Сообщение #403  03 дек 2020, 15:11
Vlad79 писал(а):но не работает камера и крутилка панели
Камера стояла до этого?
какие пины с чем соединяли?
eugeniusz
Проблема в Apple CarPlay на SYNC 3.0
Сообщение #404  13 янв 2021, 10:43
Доброго всем дня. Возникла проблема при подключении iPhone 11 к магнитоле с установленным SYNC 3.0. Apple CarPlay включается на экране мультимедиа, после этого экран перестаёт реагировать на любое нажатие. Данная проблема возникла после нажатия на приложение Whatsapp на экране мультимедиа. Пробовал сбрасывать и обновлять SYNC - не помогает. Может кто-то сталкивался с таким?
ShatLandec
Сообщение #405  13 янв 2021, 11:04
Привет всем. Никто не сталкивался с таким явлением. Установил Sync 3 американца (32 Gb). Установил сборку https://www.drive2.ru/l/565974710983066554/ . Тетя Sync разговаривает, а в навигации нет голосовых подсказок, только приглушается звук мультимедиа. Пробовал понижать версию до 3.3.19052, та же история.
Sershv
Прошлое авто: Citroen C4
Сообщение #406  23 фев 2021, 07:21
Всем привет! Народ выручайте к то в теме...
Накинул синк 2 вместо 1го, все что нашел по конфигу, сконфигурировал, но остались нерешенные вопросы:
1. При громкой связи меня собеседник слышит отлично, а вот динамиках тишина (но приэтом если слушать музыку по блютуз играет отлично).
2. На панели синк отображается клима и регулируется, но показаний нет и пишет что отключен.
3. Кнопки на руле не работают хотя соединил по схеме:
С разьема FCDIM 4 и 5 ------ на разьем кнопок 7 и 4 соответственно и с FCDIM 7 и 10 на разьем sync 46 и 47 соответственно
4. Пока тыкал настройки чтот выставил в модуле APIM и теперь вместо компаса 2 черточки.
Блок APIM: ES7T-14D212-DA
Бок ACM: F1DT-18C815-GK
Помогите советом что где править или дайте пожалуйста свой конфиг от синк2
Пользуюсь шнуром UCDS
FeLix_56
