магнитола отключается из за перегрева CD
Сообщение #1  15 мар 2016, 09:48
Друзья а не подскажите такой момент при езде на дальние расстояния и непременно обдуве в ноги через некоторое время магнитола отключается а диск вытаскиваешь а он горячий.
sergovan
Re: магнитола отключается из за перегрева CD
Сообщение #2  12 сен 2016, 02:21
Перегрев драйвера(микросхема) привода вращения диска(двигателя) в следствии отсутствия смазки у последнего.
Снимаем магнитолу с авто , снимаем верхнюю крышку(8 винтов) , видим сам механизм .
Откручиваем два мелких винта и снимаем крышку CD , затем откручиваем правое(вид сзади) крепление загрузочной каретки и снимаем пружинку. Убираем фиксирующую диск каретку . Ну все , видим двигатель , на нем стол диска , вот его надо аккуратно сдернуть и капнуть масла на втулку приводного вала . Заодно почистить ватой лазер .
Собирать в обратно порядке . Лучше будет работать точно , но если опять будет отрубаться , то только замена двигателя на привод диска(копейки) .
Все для РП -1 .
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #3  06 сен 2017, 20:25
Обычный перегрев, такое даже с ноутбуками случается... Что уж говорить за магнитолу.
vadim.gonchar
