Не работают кнопки громкости звука и SYNC на руле.
Re: Не работают кнопки громкости звука и SYNC на руле.
Сообщение #21  19 июл 2016, 14:39
Не работает кнопка SYNC на руле. Сам SYNC работает - громкая связь и т.п. всё отлично.
Кнопки громкости и переключения треков тоже работают.
Что это может быть? как лечить?
Eurodaiver
Сообщение #22  21 авг 2017, 21:27
SergV писал(а):зашёл в меню , скинул три Галки - альтернативные частоты, регион RDS, новости. После этого вернул обратно RDS и новости - все работает
До сих пор работает? unsure.gif А то у меня эта проблема тоже висит. Правда, у меня указанные "галки" не скидываются почему-то (мультимедиа более дешевая - не Синк, есть вариант "выкл" этих функций, но почему-то не устанавливается, как в инструкции указано, кнопкой "Ок" :(
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #23  22 авг 2017, 09:06
Да там Аккум снял- поставил и все оживает.
Какой-то глюк фордовый недоделанный
Eurodaiver
Сообщение #24  22 авг 2017, 12:04
ШВН писал(а):но почему-то не устанавливается, как в инструкции указано, кнопкой "Ок"
Может кнопка ОК не работает?
Благодарил (а): 2613 раз.
Сообщение #25  09 сен 2017, 00:56
Глюки такие бывают достаточно часто, обычно пропадают после снятия аккума. Поставил- должно заработать
vadim.gonchar
Сообщение #26  27 сен 2017, 21:24
[SergV писал(а):
зашёл в меню , скинул три Галки - альтернативные частоты, регион RDS, новости. После этого вернул обратно RDS и новости - все работает[/quote]
Что-то у меня по этой методе никаких изменений не происходит :(
Dimaz55 писал(а):Может кнопка ОК не работает?
Не, всё работает, но толку нет - кнопки глючат при любых манипуляциях ( кнопки громкости на руле) :( Смотрел форум Фокус 3 - там тоже у народа кнопки глючат и нет единого решения :(
Кстати, кнопка "М" не работает : жмешь на неё - ничего не происходит unsure.gif
ШВН
