Установка центрального динамика
Re: Установка центрального динамика
Сообщение #181  17 мар 2019, 22:57
мотор писал(а):две силовые МС. Вторая за что отвечает?
Как и в чешках, питание.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #182  17 мар 2019, 23:27
Вот моя аудиоистория.
Авто 18г, 6 динамиков, вистеон естественно.
Тоже поставил себе центральный синий динамик.
Сначала пытались подключить по-штатному, проводка есть, но он не заиграл, тогда подключили его к передним.
И штатный фордовский саб поставил в докатку заодно.
Заработало, звук стал гораздо лучше, но в основном из центра шел.
Думал, это из-за нештатного подключения.
На этом не остановился, сделал шумку дверей и заменил все динамики на hertz esk 165 l5 - компонентные, и назад композитные.
Заиграло вообще супер, если не считать смещения в центр. Словил второй вау-эффект. Не знаю, больше заслуга тут шумки или динов, уже не понять.
Прикупил чешку, заменил, подключил динамик, как надо, к отдельному каналу. Но вопреки ожиданиям, смещение в центр стало еще больше! Как будто моно звук, играет только центр. Звук на чешке вроде почище, но не сказал бы, что кардинально отличается.
В итоге отключил ЦД совсем, но его как-то не хватает.. Хотелось бы вернуть, но чтобы слегка подзвучивал.
Кто впаивал в него резисторы - можно поподробнее, какие, куда, я в этой теме совсем не шарю. Или может с подключением что-то не так?
push-toon
Сообщение #183  18 мар 2019, 01:26
Я впаивал 4 ома на вестеоне.
Если у тебя на чешке звучит так же как вестеон, разбирайся с подключением, должно было стать нормально. Тут выше полистай 1,2 страницы назад, есть схема.
Ещё в настройках блока проверь, но нужен шнур UCDS
egen
Сообщение #184  18 мар 2019, 01:47
Да подключал не я.. Мне то эта схема ни о чем не говорит.. Настройки вроде такие делали, своего шнурка нет☹️
push-toon
Сообщение #185  19 мар 2019, 09:55
Статья попалась про центральный канал
egen
Сообщение #186  28 сен 2019, 17:40
Всем привет.
1)Ребята, помогите понять и где посмотреть какое ГУ у меня стоит, РП-2,3,6,8? Просто хочу установить ЦД.
2)Есть ли проводка под него?
3)Что активировать?
4)Какой EQ включать?
5)Партийник динамика штатного и от Алпайн. Динамики оставлю пока штатные.FK2R тренд +. В етисе лазил и ничего не нашел. Спасибо за ответы. Если можно в личку.
ALVLGL
Сообщение #187  29 сен 2019, 00:05
ALVLGL писал(а):Всем привет.
3)Что активировать?
Вы напишите что у вас стоит сейчас.... если синк 3, то велика вероятность, что проводка есть. Но лучше сгонять пластик и глянуть большой разъем. Цд на слабых версиях асм не запустить... хотите хороший звук на штатной акустике- чешка поможет. Ек смотреть по факту, кому чтт больше нравится.
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #188  29 сен 2019, 06:46
ALVLGL
Со штатным ц.д. не заморачивайся. Стоит дороже, звучит хуже чем альпин.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #189  29 сен 2019, 12:07
Стоит синк3 . Что такое слабая версия ACM? И что по поводу остальных вопросов? И вообще что такое чешка????
ALVLGL
Сообщение #190  29 сен 2019, 12:49
ALVLGL
Аудиоблок с номером cv4t....
Сообщение #191  29 сен 2019, 14:01
Так, это чешский блок. Понятно. Их чего то много разновидностей, любой подойдёт? И может партос кто вспомнит алпайна в ЦД?
ALVLGL
Сообщение #192  05 окт 2019, 17:31
ALVLGL
Поиском быстрее найдёшь, он такой один в линейке.
Размер по моему 3,5
https://www.alpine.co.uk/p/Products/Sin ... /SXE-0825S
egen
Сообщение #193  05 окт 2019, 17:41
egen
Сообщение #194  08 окт 2019, 15:28
Подскажите, как найти разъем центрального динамика. Тренд+, 18г.в., sync3. Решил поставить центральный динамик, но разъем так и не нашел. Фото разъема магнитолы ниже, провода, если я правильно понял, на разъеме магнитолы есть, значит должен где-то быть разъем динамика. Куда его засунули, реально ли до него добраться? Внизу смотрел ничего не увидел.
А вот, как уходит вниз панели, там отдельно, какой то провод идет, это не он? Подергал его, не выходит.., сильно дергать не стал.
voron_716
Сообщение #195  08 окт 2019, 15:45
voron_716 писал(а):Подскажите, как найти разъем центрального динамика.
он у вас есть. примотан изолентой и спрятан под поролон. ищите утолщение (уходит под торпеду) и аккуратно подрезайте, вытягивайте.
Сообщение #196  08 окт 2019, 16:16
Спасибо, то что он есть, я согласен. Хотел узнать поподробнее, где именно и как его вытащить. Сейчас смотрю на фотографию и думаю надо было этот поролон сверху прощупать или он все таки вниз всегда уходит. Внизу я вообще не вижу этот жгут.., сами знаете, не удобно там все.
voron_716
Сообщение #197  08 окт 2019, 16:33
voron_716 писал(а):Спасибо, то что он есть, я согласен. Хотел узнать поподробнее, где именно и как его вытащить. Сейчас смотрю на фотографию и думаю надо было этот поролон сверху прощупать или он все таки вниз всегда уходит. Внизу я вообще не вижу этот жгут.., сами знаете, не удобно там все.
найдите утолщение. а потом прищурившись и оценив где жгут идет, между жгутом и колодкой чуть надрезать и так потихоньку. Изолента на заводе хорошая и много ее. надо хотя бы с одной стороны надрезать - дальше выскочит сама. обячно внизу она - перед частью проводки, которая ныряет в недра торпеды. тащить за провода динамика - опасно, если только чуть подергать - там могут провода быть смотаны еще.
Сообщение #198  08 окт 2019, 17:56
Ок. Значит, он(разъем) все-таки в этом жгуте, тот что потолще замотан?
Хорошо бы, вот там, где я стрелкой показал. Если ниже, то не представляю, как его оттуда доставать, я это фото на вытянутой руке телефоном сделал, головой там не посмотришь..) Эх, знать бы точно где..
voron_716
Сообщение #199  10 окт 2019, 14:51
voron_716Отпишись по результату а то сейчас самому предстоит данная процедура )
Дедмакарыч
Сообщение #200  12 окт 2019, 18:42
Дедмакарыч
Отписываюсь, на последнем фото, в предыдущем моем сообщении, где подписано, -"Что за провод?" - это он и есть, разъем ниже примотан черной изолентой, после долгих мучений извлечён:
Но, как выяснилось, всё напрасно..(
Разъем есть, провода с разъема магнитолы выходят, а сама магнитола на него ничего не выдает!
Потому, что это удешевленный вариант магнитолы, так форд пытался удержаться на российском рынке..
Так, что если у вас блок ACM (магнитола) начинается на GJ5T* (посмотрите в ETIS), вас ждет та же засада.
Если CV4T* и по моему GV4T*, то там всё "правильно" и будет работать, если начинается на F1* - то не знаю, скорее всего нет.
Сейчас у меня два варианта. 1. Подключить ЦД на правый и левый динамики. 2 вариант, поменять магнитолу. Есть еще третий вариант - "забить..".
voron_716
