Установка центрального динамика
Re: Установка центрального динамика
Сообщение #141  10 фев 2019, 13:48
Вячес писал(а):21-ю Волгу и Москвич 408.
А там просто в центре всего один стоял на весь салон. :D А в Сьерре 5.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 1740 раз.
Сообщение #142  11 фев 2019, 19:38
Фотки с инсталяции:
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #143  11 фев 2019, 20:37
Красиво. Это на какой РП?
Dreikys
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 214 раз.
Сообщение #144  11 фев 2019, 21:01
Это рп1. Без сетки.
Сообщение #145  11 фев 2019, 21:18
Вячес писал(а):Фотки с инсталяции:
Где фото БЕЗ пластика то ?
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #146  12 фев 2019, 08:23
Без пластика фото не сделал. А что там интересного? Крепление - в штатные гнёзда, подключение отдельным проводом - штатной проводки для него у меня нет.
Сообщение #147  12 фев 2019, 19:09
Вячес писал(а):Stalin
Да я просто хотел увидить как он там штатно сел.
Просто я ГЕРЦ смотрел 10ку, а он больше, в принципе сядет, но крепление надо высверлить
Сообщение #148  12 фев 2019, 19:44
А чего все ждут от центрального динамика? Аудиосистема сама по себе не позволяет что-то выдавить из динамиков. Я понимаю, голову Алпайн воткнуть со звуковым процессором, динамики MB Quard, проклеить хотя бы STP все двери и крышу :) хотя, тогда времени на "поездить" не останется :D
VladimirL
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 586 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #149  12 фев 2019, 21:41
VladimirL писал(а):проклеить хотя бы STP все двери и крышу
Я себе проклеил все двери, когда все динамики на Polk Audio менял. Убил "двух зайцев"- эффект звуковой отличный и двери стали закрываться с более благородным звуком.
Сообщение #150  12 фев 2019, 21:58
VladimirL писал(а):Stalin
Ну у меня штатный усилок + замена колонок зад пионер 3-х полоски, перед герц мидбас + штатный саб, а центр не менял, он типа среднечастотник 8 ОМ с кондёром... Вот думал махнуть до кучи,а потом что то передумал, всё равно среднечастотник
Сообщение #151  13 фев 2019, 08:40
Stalin писал(а):Да я просто хотел увидить как он там штатно сел.
Штатно он сел. Без бубна. А по поводу 10-ки - вряд ли тебе удастся его воткнуть. В начале этой темы кто то пытался это сделать, не получилось. Из герцев DSX87,3 туда заходит. Но он существенно дороже альпина, видимо за бренд доплата. Но это не точно.
VladimirL писал(а):А чего все ждут от центрального динамика? Аудиосистема сама по себе не позволяет что-то выдавить из динамиков.
Мы ждем устранения провала АЧХ на средних, т.к. мидбасы расположены слишком низко относительно слушателя. Аудио система ничего не выдавит из нештатных динов. К ним нужен внешний усилок.
Сообщение #152  13 мар 2019, 13:13
Подключил центральный динамик. Подтвердились мои предположения, что он устраняет провал АЧХ на средних частотах. Измерить разумеется нечем. Выводы субъективны. Но и этого достаточно что бы оценить изменения. Звук "поднялся" с пола авто и стал чётче, прозрачнее. Расширилась стереобаза. Как будто вату из ушей вынул. Центр не переигрывает, как писали некоторые. И даже без ограничительного резистора. Всё в меру. Возможно потому, что у меня стоит чешка 14г. с отдельным каналом на Ц.Д. С 15г Ц.Д. включили между каналами в противофазе.
И да, пины от флопи-диска подходят к аудиоразъему. Хоть и люфтят, но контакт есть. Т.ч. кому надо не заморачивайтесь с поисками штатных пинов, режьте проводку к флоппи. good.gif
Сообщение #153  13 мар 2019, 14:05
Вячес писал(а): С 15г Ц.Д. включили между каналами в противофазе.
Не вводите людей в заблуждение.
Если в авто изначально установлен центральный канал, то им управляет свой УНЧ, не зависимо от года выпуска авто и ГУ (чешка, вистеон).
Все чешки умеют управлять ЦК, а вистеон, зависит от модификации.
мотор
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #154  13 мар 2019, 14:43
"За что купил, за то и продаю". Об этом ранее люди писали и схемы приводили.
Сообщение #155  13 мар 2019, 14:47
Тоже видел схемы подключения центрального динамика к передним динамикам. Может это для 6 омного динамика? или какой переходный момент был?
Сообщение #156  13 мар 2019, 15:06
Вячес писал(а):"За что купил, за то и продаю". Об этом ранее люди писали и схемы приводили.
Желательно проверять, перед покупкой.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=832995#p832995
100% не было в схемах дорестайла и рейстайла подключение центрального динамика в противофазе.
В центральной конфигурации (AsBuilt ) определяется состояние центрального канала - вкл. или выкл.
Схема дорестаил
Схема рестаил
мотор
Сообщение #157  13 мар 2019, 15:17
Ну я же схему видел, не вспомню где... Да и другие видели... Может Gav внесёт ясность?
Сообщение #158  13 мар 2019, 15:19
Вячес писал(а):Ну я же схему видел, не вспомню где... Да и другие видели... Может Gav внесёт ясность?
Схемы выше в моем посте, смотрите внимательно. Раскрывайте скрытый текст.
Привел фото платы, где расписал элементы.
GAV, писав свой пост на drive2, ошибся по поводу центрального канала.
Поясняю. Аудиопроцессор, установленный в ГУ имеет отдельные звуковые выходы:
- четыре основных;
- центральный канал;
- канал сабвуфера.
Далее все идет на УНЧ. Вот наличие на плате ГУ соответствующего УНЧ определяет на выходе сколько к ГУ можно подключить звуковых колонок.
мотор
Сообщение #159  16 мар 2019, 21:30
Вячес писал(а):Может Gav внесёт ясность?
А что тут прояснять? Я и сам видел такую схему. На ней отчетливо было видно подключение trimode внутри аудиоблока.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #160  16 мар 2019, 21:40
Кинь ссылку для Мотора.
Сейчас этот форум просматривают: tesla_m
