РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Re: РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Сообщение #581  30 июн 2019, 23:24
tesla_m
Dead_Moroz
Сообщение #582  01 июл 2019, 07:53
Блин, забыл добавить. Нужна антена GPS. Не работает местоположение. На дисплее GPS перечеркнуто. Подойдёт ли с Али, либо только оригинал.
Если кто знает финис этой гребанной антены и куда ее пихать: в голову или в дисплей?
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #583  01 июл 2019, 08:46
tesla_m
Покупал антену жпс + глонасс на али. Всё подошло и работает, только кабель длинноват, в лом укорачивать было. Смотал и положил рядом с динамиком. Хотя по феншую надо бы укоротить до нужной длины, лишние потери на нем ни к чему. Стоила антена 248 руб, 23дн пересыл. Про оригинал мелькала инфа - около 8000 руб. Подключать в дисплей.
Последний раз редактировалось Вячес 01 июл 2019, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #584  01 июл 2019, 10:00
Вячес писал(а):tesla_m
Покупал антену жпс на али. Всё подошло и работает, только кабель длинноват, в лом укорачивать было. Смотал и положил рядом с динамиком. Хотя по феншую надо бы укоротить до нужной длины, лишние потери на нем ни к чему. Стоила антена 248 руб, 23дн пересыл. Про оригинал мелькала инфа - около 8000 руб. Подключать в дисплей.
Брось ссыль.
arv
Сообщение #585  01 июл 2019, 12:00
arv
Лови: https://www.aliexpress.com/item/SMARTEC ... 33edVJLjkI
Сообщение #586  01 июл 2019, 15:11
Вячес писал(а):arv
А нам нужно с факрой?
arv
Сообщение #587  01 июл 2019, 15:51
arv
Да, с факрой. Желательно с угловой, но можно и прямую.
Сообщение #588  28 июл 2019, 17:39
Водитель самолета писал(а):Dead_Moroz
Смотрим схему и видим, что светодиод светит при подаче питания на пин 2
Я его победил... dance3.gif правда всё равно пришлось пол салона дербанить. Заодно и aux давно сделанный демонтировал. Всё работает, кинул доп. проводок от BCM по твоей схеме. Ещё раз спасибо!
Dead_Moroz
Сообщение #589  28 июл 2019, 18:43
Dead_Moroz
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 564 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #590  02 авг 2019, 14:00
Коллеги, добрый день! Где в Москве можно купить, поставить (заменить), прошить аудио-блок в Кугу с РП1 для получения USB? Перечитал ветку... Есть только по Питеру инфа....(((
Kamaz2003
Сообщение #591  16 авг 2019, 18:22
Добрый день коллеги? Решил заменить на своей Куге штатную магнитолу. Стоит "РП1", самая простая с монохромным дисплеем.Решил заменить на "РП7" . Был куплен дисплей рп7 4.2 sync с черным проводом( типа миниUSB) и аудио модуль. Пока не разобрал авто подскажите, что ,куда подключать и что, если надо, докупить. Куда подключать черный провод от модуля Sync, зачем там же серый разъем (типа миниUSB) , куда подключать микрофон, где его проводка?(авто с ГЛОНАСС).Спасибо.
Eddor
Сообщение #592  16 авг 2019, 18:41
Eddor писал(а):Добрый день коллеги? Решил заменить на своей Куге штатную магнитолу. Стоит "РП1", самая простая с монохромным дисплеем.Решил заменить на "РП7" . Был куплен дисплей рп7 4.2 sync с черным проводом( типа миниUSB) и аудио модуль. Пока не разобрал авто подскажите, что ,куда подключать и что, если надо, докупить. Куда подключать черный провод от модуля Sync, зачем там же серый разъем (типа миниUSB) , куда подключать микрофон, где его проводка?(авто с ГЛОНАСС).Спасибо.
Так хотя бы фото сделайте... на экране никогда юсб не было. Максимум- на аудио блоке был выход юсб. А так юсб должен быть на самом модуле синк.
Предположу что еще нужна будет правая кнопка синк в руль. Смотрите свою проводку за бардачком. Скорей всего- просто воткнуть разъёмы и сконфигуоюрировать все это дело.
Последний раз редактировалось Анатолий33 16 авг 2019, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #593  16 авг 2019, 22:19
Может я не правильно описал, извините, на блоке Sync в USB вставлен чёрный провод миниUSB, с USB штекером на другом конце( так покупалось) куда его вставлять и в этом же блоке ещё один вход USB -серый, в него что вставлять?
Eddor
Сообщение #594  16 авг 2019, 22:22
Если у меня Куга 2017 г.в.может вся проводка для всех радиопакетов уже заложена? Если это так, то и провод USB в подлокотнике заложен, кто подскажет?
Eddor
Сообщение #595  16 авг 2019, 22:27
Eddor писал(а):Может я не правильно описал, извините, на блоке Sync в USB вставлен чёрный провод миниUSB, с USB штекером на другом конце( так покупалось) куда его вставлять и в этом же блоке ещё один вход USB -серый, в него что вставлять?
Вы видимо купили модуль синк1 он отличается чуть функционалом от синк1.1, в котором только один выход миниюсб.
Не видел в рестайле исполнение с синком 1 - поэтому куда выводится юсб загадка. С синком3 - в подлокотнике.
Проаодки до подлокотника у вас нет - это тысяча процентов.
У вас заложен такой же провод ( миниюсб- юсб) только выходит он в районе вашего экрана.
Сообщение #596  16 авг 2019, 22:31
Dead_Moroz писал(а):
Dead_Moroz писал(а):arv
В общем результат апгрейда на рестайле...
Было:
Стало:
Физика вся работает, за исключением кнопок руля, хотя родные кнопки до замены работали с панелью Сони.
Экран 4.2 хотел с темной темой (в планах приборка на замену), но на драйве читал, что на ресте он с сони РП-7 не работает, мол нужен РП от реста и наоборот, тут вопрос конечно, но рисковать не стал. Проводка под синк вся присутствовала, так что тут проще реализовывать:
Ну и напоследок
Друг у тебя Куда уже с проводкой?
Eddor
Сообщение #597  16 авг 2019, 22:49
Mike77 писал(а):Добрый день. Раз пять уже перечитал ветку, но так и не могу понять некоторые моменты. К2 2015. Снял бардачок, проводка под синк есть. Ее надо подключить к модулю синк. К модулю синк подключить провод мини usb-usb (мама) - появляется порт usb для флешки. Про конфигурирование пока молчу.
А что за разьем мини usb замотанный слева под бардачком, ближе к аудиоблоку?
И откуда брать aux.
Хочу пока вывести usb и aux в бардачок, а со временем сделать все по феншую.
"появляется порт для флешки". Друг, тут поточнее, там на конце миниUSB, куда его воткнуть?
Eddor
Сообщение #598  17 авг 2019, 09:22
Анатолий33 писал(а): синк1 он отличается чуть функционалом от синк1.1, в котором только один выход миниюсб.
Количество ЮСБ не говорит о версии синка. Бывают обе версии как с одним так и с двумя портами ЮСБ.
Eddor писал(а):там на конце миниUSB, куда его воткнуть?
В блок синк.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #599  17 авг 2019, 13:26
Один конец шнура в блок Sync, а другой куда?
Eddor
Сообщение #600  17 авг 2019, 14:53
Eddor писал(а):а другой куда?
А другой:
1. в разъем разъема ЮСБ под экраном (надо купить соответсвующий пластик)
2. в еще один шнур и разъем ЮСБ в подлокотник (надо переложить кабель + купить еще один кабель и разъем).
Либо берешь тупо провод mUSB-USB и кидаешь в бардачок.
