РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Re: РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Сообщение #561  03 июн 2019, 22:52
Eddor писал(а):Всем доброго дня. У меня Куга 2017. Можно ли РП 1 заменить на РП 3 дисплей 3.5 от Форда Фокус 3?
Я себе такое поставил и все работает, надо все покупать только от Форда Фокус 3 рейсталинга
kygavod
Сообщение #562  04 июн 2019, 21:36
Ребят, а есть кто в Краснодаре, с дисплеем 4.2 от рестайла с тёмной темой, готовый помочь в эксперименте? Хочу проверить совместимость кнопок Сони от дореста с ним! Набор ключей, торекс, китайпластикковырялки и поддержание беседы на тему "о погоде" гарантирую)))
В планах избавиться от приборки с калькулятором, хочу чтоб по фен-шую, на обоих экранах темная тема была, а читал, что мол экран с реста с кнопками дореста не дружат...?! Х.з. нужна помосч unsure.gif
Dead_Moroz
Сообщение #563  05 июн 2019, 07:57
Dead_Moroz писал(а): Хочу проверить совместимость кнопок Сони от дореста
Проверено уже. рестайловый дисплей дружит только с рестайловыми кнопками.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #564  05 июн 2019, 09:38
:cry:
Dead_Moroz
Сообщение #565  06 июн 2019, 07:30
Парни, нужен совет.
Купил на "профорд" РП4 взамен установленному РП1, установил, разумеется работают только радио и CD, USB не видит - пишет устройство не найдено, о необходимости "прописать установленное" предупрежден. Вопрос в том, что у себя в городе не могу найти где это сделать, ездил на сервис к диллеру - выяснилось что у них нет нужной для этого проги, я в недоумении...посоветовали самому прописать "сторонним" шнурком, я еще больше задумался))) Ок, куплю в личное пользование, пригодится, только нужно понимать что брать дабы не потратить деньги впустую - UCDS, либо ELS27 ограничиться? Благодарю заранее знающих людей.
a24ru
Сообщение #566  06 июн 2019, 08:54
a24ru писал(а):Ок, куплю в личное пользование, пригодится, только нужно понимать что брать дабы не потратить деньги впустую - UCDS, либо ELS27 ограничиться?
Я такой брал с алика за 700 рублей
https://ru.aliexpress.com/item/32761065127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edF3Fkih
Ставил sync все активировалось с использованием forscan.
arv
Сообщение #567  06 июн 2019, 18:31
a24ru писал(а): UCDS, либо ELS27
Елс это тот же ЕЛМ. Единственная нормально работающая программа под него - это forscan, но ее фукционал крайне ограничен.
Если бюджет позволяет - купи UCDS.
Сообщение #568  07 июн 2019, 15:12
Парни, всем откликнувшимся СПАСИБО, вопрос решился благополучно, нашёл необходимый девайс - синк активировали . Всем ровных дорог!
a24ru
Сообщение #569  12 июн 2019, 22:25
Добрый вечер Уважаемые знатоки!
Короче дело такое. Решил я сегодня все же установить РП 18 (голову оставил свою от РП 1 (чешка)).
Установил и подключил микрофон, заменил экран, морду от сони. Проводка переделка от B-max.
По подключениям:
1. Микрофон в плафоне подключил, проводка шла до промежуточного разъема C215 (контакты 8 и 9). От Синка шли два провода на микрофон на конце с (кажется 8-ми пиновый разъем мама). Данный разъем не обрезая, умудрился подключить провода к проводам промежуточного разъема C215 (контакты 8 и 9). Ничего не трогал, не резал.
2. Высокоскоростную шину "HS CAN" от выводов 53(+) и 54(-) разъема модуля синк, подключил к соответствующей проводке от промежуточного разъема C215, отходящей от выводов 4(+) и 5(-) разъема или выводов 2(+) и 3(-) (там перемычка между 4 и 2 контактом, и 3 и 5 контактом). Ничего не разрезая, перемычки оставил как есть и к ним прикрутил шину "HS CAN" от выводов 53(+) и 54(-).
3. К чешке подключил разъем от синка, а также шину "I CAN" от выводов 16(+) и 17(-) к проводам шины CAN на чешке (по цвету и скрученные), а также с крайних проводов (питание постоянное, я думаю) красный и черный. Наличие питания не проверял так как работы выполнял при откинутой клеме АКБ.
Ничего не прошивал, вообще ноут не подключал. Работает все, окромя GPS (я так предполагаю надо модуль купить, или как?). Музыка играет (СD), радио ловит (по кнопкам не считал, у меня и на старом было всего 3 станции в памяти, они и остались). Синхронизация по блютусу прошла нормально, запросил контакты и еще что-то, разрешил. Поговорил с женой по громкой связи.
4. Про навигатор, пока ничего не скажу, пока не понял как он работает.
кнопки в руль пока не вставил, провода с ауксом и юсб пока в бардачке, потом выведу в штатное место.
На этом хорошее закончилось!
Начал собирать провода, вставил бардак.
Жена звонит на телефон, синхронизация синка и телефона отсутствует. Пытаюсь соединить, телефон не видит синк!!!!!
может я что намудрил, или все это прописывать надо, либо еще чего нибудь произошло.
Также по поводу ЮСБ и Аукс, их прописывать надо, или нет?
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #570  12 июн 2019, 23:24
tesla_m
Это нормально, ты же поставил б\у компоненты и заробило как подал питание. Просто сконфигурируй все правильно и перезагрузи модули и все должно заработать.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 580 раз.
Сообщение #571  12 июн 2019, 23:33
S T I G писал(а): перезагрузи модули и все должно заработать
как их перезагрузить?
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #572  12 июн 2019, 23:44
tesla_m
в прогах которые позволяют править конфигурации, также так же есть функционал по принудительной перезагрузке модулей
Сообщение #573  13 июн 2019, 00:14
Спасибо!
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #574  13 июн 2019, 21:03
... постучусь, пожалуй, сюда! (чёт в ветке электрооборудования не разобрался...)
Кто поможет, кто подскажет?! Как заставить эту индикационную кнопку заработать?
У меня РП-7 в ресте, по аудио и управлению - всё работает, а вот индикация на рамке Сони не подружилась, с:
Видать в разъёме проводов поубавилось :idea:
Куда бы поближе их прокинуть, чтоб не до дверных кнопок тащить, может под бардачком или с водительской стороны есть колодка какая? И да, - какие пины в разъёме кнопок Сони отвечают за индикацию?
Dead_Moroz
Сообщение #575  13 июн 2019, 22:06
Dead_Moroz
Смотрим схему и видим, что светодиод светит при подаче питания на пин 2
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 564 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #576  13 июн 2019, 22:35
Сегодня попробовал поменять конфиги, для активации РП 18.
Чего-то не пойму какие параметры вбивать.
В данный момент у меня такие.
Нажимаем «Прочитать из Asbuilt BCMii» (нужен интернет)
Изменить:
113 - With Voice Control - 01
123 - Auxiliary Aduio Input - 01
154 - Witch USB Unit and iPod function - 01
157 - Sync G1 BT-Phone Bt-Audio, NOT FOR VCC - либо 01 или 04, точно не помню
172 - Witch Dispaly ....MFD 4 , у вас MFD 5 - 04
187 -audio buttons in steering wheel (кнопки Voice)
214 - Branded ICP (или с навигацией если есть кнопки)
По этим параметрам подскажите пожалуйста какие значения вбивать, вместо вышеуказанных?
Нажимаем «Прочитать из Модуля»
Выбираем Customer Options-DE00
Изменить:
Namber of Presets:-Ten Preset (что бы задействовать 10 кнопок)
EQ Selection: #EQ7 (это эквалайзер).
Нажимаем «Записать в Модуль»
Эти параметры еще не менял!!!!!
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #577  13 июн 2019, 22:58
Водитель самолета писал(а):Dead_Moroz
А чё, так можно было?
Думаю разберусь, спасибо!
Физическое вмешательство очень напрягало из-за одного этого мааааленького проводочка, а так, сразу по-прямой в BCM good.gif
Пошёл флопик дербанить...
Dead_Moroz
Сообщение #578  27 июн 2019, 15:00
tesla_m писал(а):Нажимаем «Прочитать из Asbuilt BCMii» (нужен интернет)
Изменить:
у меня с завода такие (сонька с нави, дорест):
123-02
154-04
157-08
172-06
187-02
214-06
Сообщение #579  27 июн 2019, 20:08
Спасибо друг!!!!
(Омар Хайям)
tesla_m
Сообщение #580  30 июн 2019, 22:28
сегодня активировал Синк!!!! Все супер!!!!
при попытки переписать количество кнопок на Соньке, вкладка Direct Config не работает. Кто в курсах, в чем причина?
(Омар Хайям)
tesla_m
