РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Re: РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Сообщение #541  24 май 2019, 17:12
Пошёл тоды в "Покупка/продажа штатных магнитол [ К1- К2 ]"
Dead_Moroz
Сообщение #542  25 май 2019, 21:28
Dead_Moroz писал(а):arv
В общем результат апгрейда на рестайле...
Было:
Стало:
Физика вся работает, за исключением кнопок руля, хотя родные кнопки до замены работали с панелью Сони.
Экран 4.2 хотел с темной темой (в планах приборка на замену), но на драйве читал, что на ресте он с сони РП-7 не работает, мол нужен РП от реста и наоборот, тут вопрос конечно, но рисковать не стал. Проводка под синк вся присутствовала, так что тут проще реализовывать:
Ну и напоследок
Dead_Moroz
Сообщение #543  25 май 2019, 21:36
Други, может есть кто в Краснодаре с USDS, который "прикажет" всей этой красоте заработать в полном объёме - sinc и чешка EQ7 нннада активировать!
Dead_Moroz
Сообщение #544  25 май 2019, 22:14
Dead_Moroz писал(а):Други, может есть кто в Краснодаре с USDS, который "прикажет" всей этой красоте заработать в полном объёме - sinc и чешка EQ7 нннада активировать!
Sync можно активировать и форсканом.
arv
Сообщение #545  26 май 2019, 22:58
В общем, всё работает, ребята:
Sync у меня E1BT, с фф3 с предустановленной версией V5.10
Кнопки сони, экран DM5T, чешку - проглотил без танцев с бубнами. До активации синка даже 10 кнопок радио работало, хотя пишут, что 6 только, а остальные надо добавлять?! Х.з.
Тётка ожила, ранее сделанный в пины русского аудиоблока aux, по понятным причинам отвалился (демонтирую когда камеру подключать буду).
EQ7 - на месте!!! Улыбаюсь )))
Заодно деактивировал автоматическое включение подогрева лоб.стекла при +4 (не нужен на юге по сути, кнопка есть пару раз в год ткнуть можно)
Всем ☮️!
С usb пока не решил, так не хочется с тоннелем заморачиваться, в бардачке наверное кину...
Dead_Moroz
Сообщение #546  26 май 2019, 23:04
За активацию спасибо Михаилу https://www.drive2.ru/o/CHIPtuningKRD/
Dead_Moroz
Сообщение #547  31 май 2019, 19:49
Добрый день. Раз пять уже перечитал ветку, но так и не могу понять некоторые моменты. К2 2015. Снял бардачок, проводка под синк есть. Ее надо подключить к модулю синк. К модулю синк подключить провод мини usb-usb (мама) - появляется порт usb для флешки. Про конфигурирование пока молчу.
А что за разьем мини usb замотанный слева под бардачком, ближе к аудиоблоку?
И откуда брать aux.
Хочу пока вывести usb и aux в бардачок, а со временем сделать все по феншую.
Mike77
Сообщение #548  02 июн 2019, 16:39
Mike77 писал(а):что за разьем мини usb замотанный слева под бардачком, ближе к аудиоблоку?
Это разъем usb в синк. Заканчивается он в тоннеле.
AUX можно взять с аудиоблока.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #549  02 июн 2019, 17:02
У меня к центральному динамику приходил, в одной косе с разъемом к дисплею (см. фото выше, флешка торчит вместо сеточки). Боковую крышку тоннеля со стороны пассажира разбирал, там ни души. Тоже надеялся на какое-нибудь продолжение к подлокотника, ан нет...
Выплетать не стал, да и геморно как-то, купил в юлмарте шнурок, подкинул ко второму порту usb
https://m.ulmart.ru/goods/4225060
, и в бардачёк! Какая разница куда за флехой лазить?! В подлокотник или в бардачёк?! Так и так не удобно...
Кстати, родной разъем usb втыкается в synk только в порт 1, во второй не лизэ, там "зеркальный" разъем, срез с другой стороны.
Dead_Moroz
Сообщение #550  02 июн 2019, 17:09
Dead_Moroz писал(а):Други, подскажите пжл.
Такую вещь реально нынче найти?
P.S.: имеется ввиду пластик - панель с выходом USB
Вот так - удобно!
Dead_Moroz
Сообщение #551  02 июн 2019, 17:49
Dead_Moroz
https://ffclub.ru/topic/439870/
такую?
или под экран которая?
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #552  02 июн 2019, 18:11
Dik_g
Под экран пластик. Хаб не интересует пока... Блюпуп есть, музыка вся ч/з телефон, usb в кол-во 1 шт. считаю в полне.
aux ещё в рп-1 делал, так и болтается, не слушаю, шумит всё равно..., хотя и поял на совесть и пины с флопи-диска.
Dead_Moroz
Сообщение #553  03 июн 2019, 05:51
Спасибо, теперь хоть стало понятно. А usb с простым монитором будет работать?
Mike77
Сообщение #554  03 июн 2019, 06:37
Mike77 писал(а):А usb с простым монитором будет работать?
Будет. Только с самыми простыми кнопками не удобно треки переключать.
Сообщение #555  03 июн 2019, 08:37
Может кто находил подобную штуку и уже известен самый подходящий вариант для Форд Куга II...
- 1 вариант
- 2 вариант
Единственное что, это не апгрейд родной РП1, а магнитола будет полностью заменена на китайское ГУ...
Ford Kuga II 2016 2.5 Restyling Тверь - Москва
Stas69
Прошлое авто: Isuzu Trooper 3.0 TDI
Сообщение #556  03 июн 2019, 08:53
Stas69 писал(а):Может кто находил подобную штуку и уже известен самый подходящий вариант для Форд Куга II...
- 1 вариант
- 2 вариант
Ну если ты найдёшь куда воткнуть это:
, то ради бога... В синке и РП таких портов нет
Dead_Moroz
Сообщение #557  03 июн 2019, 08:59
Stas69
А так вот варианты:
https://ffclub.ru/topic/440481/
Dead_Moroz
Сообщение #558  03 июн 2019, 09:27
Dead_Moroz писал(а):Ну если ты найдёшь куда воткнуть это:
Dead_Moroz писал(а):А так вот варианты:
Спасибо за советы! В китайском ГУ есть такие разъемы!
Stas69
Сообщение #559  03 июн 2019, 11:44
Всем доброго дня. У меня Куга 2017. Можно ли РП 1 заменить на РП 3 дисплей 3.5 от Форда Фокус 3?
Eddor
Сообщение #560  03 июн 2019, 13:53
Eddor
Так то можно
https://www.drive2.ru/l/497964419246981297/
,но смысл менять один калькулятор на другой? С учётом того, что работоспособность синка не совсем корректная?!
Dead_Moroz
