РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Re: РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Сообщение #341  22 ноя 2017, 18:07
batalin писал(а):американский, без русского языка
Это как без русского? Русский идет во всех прошивках автоматически.. Номер дисплея бы.
batalin писал(а):В конфигурации прописывал и новый дисплей и кнопки и аукс.
Может напутал чего? 123 пункт надо было на 02 исправить
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #342  22 ноя 2017, 22:42
Дисплей ЕМ5T-18В955-JB, есть только английский и французский, конфиг правил focccusом, кнопки все работают и аукс тоже, но только с руля :), а такое поведение кнопки аукса (и телефона тоже, т.е. на мгновение включается окошко синка, но т.к. его нет сразу сбрасывается) как-то связано с тем, что ГУ заточено под синк, кмк...
batalin
Сообщение #343  22 ноя 2017, 22:59
batalin
Экран я думаю можно прошить.
А про синк верно - надо конфиг проверить. Кажется вы там включили его наличие. И скорее всего наличие USB в 154 включено.
Проще всего в директе аудиоблока тупо включить аукс и все и не править центральный конфиг.
Сообщение #344  22 ноя 2017, 23:10
Прошить можно, мне предлагали, когда КК ставили, но особого смыслами в этом нет, мне англискийски не мешает :) Конфиг надо посмотреть, но focccus это так криво делает, что лишний раз лезть неохота :) usb я действительно включил вроде, потому как хотел поставить, наличие синка по-моему не ставил :)
batalin
Сообщение #345  06 дек 2017, 14:29
Добрый день. Подскажите, хочу поставить панель с кнопками Sony на РП1. Что нужно для этого приобрести и где за разумную цену?
Oleg_B
Прошлое авто: Toyota Rav4 2008
Сообщение #346  06 дек 2017, 14:37
Oleg_B писал(а):Что нужно для этого приобрести и где за разумную цену?
Нужно эту панель приобрести. Либо тут в барахолке, либо на авито, либо на ибее.
Сообщение #347  08 дек 2017, 17:37
Писал здесь, что поставил экран 4.2 в Тренд Рестайлинг, спустя вот 2 месяца такая странность начала происходить, может знаете в чем проблема. Кнопки влево/вправо стали срабатывать непонятным образом - после быстрого двойного нажатия, срабатывает, после одиночного не реагирует (явление непостоянное, бывает нормально работает). Как такое может быть?))) мне представлялось либо работает либо нет, а тут какая то магия. Именно эти кнопки, 2 месяца вообще без нареканий все работало.
Михаил Львов
Прошлое авто: Chevrolet Cruze 1.6 M
Сообщение #348  13 дек 2017, 11:47
Добрый день всем.
К2 Тренд Дорестайл, установлен РП32. Перестает полноценно работать с iPhone/iPod (перестает переключать треки, не отображает альбомы/плейлисты), при подключении просто включает первый трек и дальше воспроизводить по своему усмотрению. Выбирать и переключать треки возможно только с телефона. После сброса магнитолы, вытаскиванием предохранителя, какое-то время работает правильно, а после нескольких циклов отключения/подключения телефона проблема снова воспроизводится.
на ФФК была тема, но непонятно чем закончилась.
Вопросы:
Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? как решили?
есть предположение что решается перепрошивкой головы. Как обновить прошивку на РП32 от Фокуса, стоящую на Куге?
Alfed
Сообщение #349  07 янв 2018, 00:31
я делал, на К2р тренд, ставил синк1.1, нужно заменить дисплей и кнопки панели, добавить модуль синк, аудиомодуль остается родной
Конфигурировал сам? Подводных камней для рестайла не было? Микрофон, тот, что используется в рестайле для модуля Эра-Глонасс, работает нормально с блютус модулем, какого то специфического конфигурирования не требуется?
Sershv
Прошлое авто: Citroen C4
Сообщение #350  20 фев 2018, 13:33
Привет всем. Может кто сталкивался с такой проблемой: Заменил на kuga 2017 тренд дисплей 3,5 дюйма F1FT-18B955-AD (калькулятор) на дисплей 4,2 F1FT-18B955-GC от Фокус 3 и получил через пару дней полный разряд аккумулятора до 7в. Померял ток разряда аккумулятора с родным монохромным - через 11 минут покоя он 42 ма, а с 4,2 он не падает ниже 1,5А, даже через час, т.е авто не засыпает видимо. В конфиге выставлено , что дисплей 4 дюйма. Кто, что подскажет?
Sershv
Сообщение #351  20 фев 2018, 13:38
Sershv
Может экран тупо неисправен?
Благодарил (а): 2612 раз.
Сообщение #352  20 фев 2018, 13:52
Отображает все нормально, никаких, кроме этого глюка претензий нет.
Может есть какие то специфические настройки?
А может проводка экранов от фокуса и куга не одинаковые?
Sershv
Сообщение #353  20 фев 2018, 16:24
Sershv писал(а):А может проводка экранов от фокуса и куга не одинаковые?
Вполне вероятно. Кто-то мучался с подключением камеры, оказалось провода не на те пины приходят.
Сообщение #354  20 фев 2018, 16:31
Dimaz55 писал(а):Вполне вероятно. Кто-то мучался с подключением камеры, оказалось провода не на те пины приходят.
Камера работает на тех пинах, где и описывали другие 6 и 12.
Sershv
Сообщение #355  20 фев 2018, 20:43
Продолжил эксперименты по поиску утечек тока с экраном 4,2. Попробовал отключить блок Sync - машина уснула - ток разряда через 10 минут упал до 22 мА. Видимо в связке Sync и экран 4,2 не дают уснуть машине - как то так получается.
Sershv
Сообщение #356  22 фев 2018, 12:00
Sershv писал(а):Продолжил эксперименты по поиску утечек тока с экраном 4,2. Попробовал отключить блок Sync - машина уснула - ток разряда через 10 минут упал до 22 мА. Видимо в связке Sync и экран 4,2 не дают уснуть машине - как то так получается.
Поправлюсь - процесс разрядки не зависит от того подключен sync или нет - все равно разряжается аккумулятор, если подключен MFD4.
Sershv
Сообщение #357  25 фев 2018, 11:12
Магнитола дорестайловая в Рестайл встанет. Или будут проблемы по подключению?
Gordon
Сообщение #358  19 мар 2018, 10:17
У меня Куга 2017 Тренд с РП1. Купил модуль Синк 1.1, кнопки на руль с голосовым управлением и кнопки магнитолы, экран 4.2 от Куги 2 не рестайлинг. Вопрос можно ли установить темную тему на этот экран как на рестайленге или надо экран от рестайлинга покупать?
У меня сейчас так
Купленный комплект
Хочется вот такую тему на экран
Mayster
Сообщение #359  19 мар 2018, 10:24
Придется покупать другой экран. Уже прошел это.
Sershv
Сообщение #360  19 мар 2018, 13:38
Я правильно понимаю, что они только темой оформления отличаются?
Mayster
Сейчас этот форум просматривают: Fufik
