РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Только для Kuga 2013
Re: РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Сообщение #601  18 авг 2019, 15:37
Только что снимал бардачек, проводка для sync есть! справа большая колодка, слева USB. Провод USB в шлейфе идет, вроде бы вниз, за кнопки климата, есть надежда, что провод USB идет в подлокотник?
Eddor
Сообщение #602  18 авг 2019, 18:31
Eddor писал(а):Только что снимал бардачек, проводка для sync есть! справа большая колодка, слева USB. Провод USB в шлейфе идет, вроде бы вниз, за кнопки климата, есть надежда, что провод USB
1. Даже в тренде с калькулятором проводка под sync есть.
2. Вряд ли, уходит вверх в районе центрального динамика. Открутите верхний козырёк и загляните в недра...
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #603  18 авг 2019, 18:38
У меня не было :(. Проводка при отсутствии опции, это косяк логистики. Ставят то что есть.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #604  18 авг 2019, 18:47
Вячес писал(а):Анатолий33
Не спорю. Но у вас дорестайл? А разговор про рестайл, там вроде в 17 году обижали, а в 19 ставят.
Думаю это косяк инженеров- на нахига 25 миллионов вариантов проводки. Конечно, оно может быть и приводит к экономии. Но не в рф, где 2 типа двигателя и 4 модификации.
Сообщение #605  22 авг 2019, 17:05
Друг, выложи фотоотчет, пожалуйста.Себе такую же собираю.
Eddor
Сообщение #606  27 авг 2019, 12:41
Eddor писал(а):Только что снимал бардачек, проводка для sync есть! справа большая колодка, слева USB. Провод USB в шлейфе идет, вроде бы вниз, за кнопки климата, есть надежда, что провод USB идет в подлокотник?
Этот, отмеченный на фото провод ЮСБ под бардачком, приходит под козырек центрального динамика (вплетён в косу с проводкой к дисплею), смотрите хорошо. Хотя глаз туда не засунуть, если он у вас не съёмный конечно ))), я рукой нащупал и вытащил... Еле выкорчевал от туда правда, разъем защемлён был чем то там... Пришлось приложить усилие! Выплетать не советую, во-первых геморно, во-вторых он (провод ЮСБ) предназначен для Синк 3, для РП-7 бесполезен, если только не найдете пластиковую накладку как Gav выше предложил. Найти её практически не реально! Мой вам совет, оставьте его в покое, на будущее... Может синк 3 надумаете ставить. Купите отдельно шнурок миниЮСБ-ЮСБ, например: https://m.ulmart.ru/goods/4225060 и в бардачок, или аналогичный подлинее 1,5-2 м и тащите в подлокотник, врезая при этом хаб на соответствующее место. В подлокотнике никаких проводов в Тренде под это не предусмотрено, разбирал, смотрел.
Dead_Moroz
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #607  28 авг 2019, 12:56
Можно еще вопрос? Кнопки на руле обе меняются или только с правые " говорящая голова" ? проводка кнопки "родная" остается? Как снять кнопку на руле ? в инете инфа. только про ФФ3 без подрулевых лепестков.
Eddor
Сообщение #608  28 авг 2019, 13:06
Eddor писал(а):Как снять кнопку на руле ?
Скидываешь клемму АКБ, отстёгиваешь подушку (2 защелки отверткой), откручиваешь кнопки.
Посмотри в теме про установку круизконтроля, там более подробно может есть.
Последний раз редактировалось komandir 28 авг 2019, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 322 раз.
Сообщение #609  28 авг 2019, 13:08
Eddor писал(а):Можно еще вопрос? Кнопки на руле обе меняются или только с правые " говорящая голова" ? проводка кнопки "родная" остается? Как снять кнопку на руле ? в инете инфа. только про ФФ3 без подрулевых лепестков.
Только правая.
Проводка, штекер родные.
Открутить 2 винта. Перед этим снять подушку.
Без разницы с лепестками или без лепестков.....
Сообщение #610  11 сен 2019, 15:29
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Заменили голову от тренда на рп 32. При конфигурации установились автозапирание,давление в шинах.При нажатии Aux пишет Аудио вход активирован. Но флешка не работает- USB рассоединено и USB не поддерживается. Программа Форскан .В чем дело?
Valentin
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: Honda Accord
Сообщение #611  29 сен 2019, 17:44
Добрый день.Установил в Кугу 2 рест. пакет рп7 ( Sync 1, кнопки Sony , дисплей 4.2") все активировал ( думаю, что ВСЕ) голосовое управление работает. Не работает блютуз ( в меню включено, но не видит не один телефон). Может кто знает, в чем дело, что еще нужно включить.
Eddor
Сообщение #612  29 сен 2019, 18:05
Eddor
Menu>>Sync-Настройки>>ВТ устройства>>Добавить, и ещё настройки видимости на телефоне своём проверь!
Dead_Moroz
Сообщение #613  09 окт 2019, 21:57
Добрый вечер, на Форд Куга 2 рестайл, решил рп1 заменить на рп7. Купил кнопки Сони, sync1 и дисплей 4.2", установил. Экран и Sync 1 оказался "американский", русского языка нет, но все работает. Не знал, как русифицировать, купил дисплей от Фокуса 3 с русским меню,в итоге: экран показывает все действия с климатом, часы, температуру, но, не работает радио! Что делать, помогите.
Eddor
Сообщение #614  15 окт 2019, 00:42
Добрый день. В итоге подскажите пожалуйста, если мне нужен только usb на рп1, что то необходимо докупать, прошивать? Или достаточно найти кабель usb под панелью и подключить к нему например телефон или флешку? :)
EvgenyFord
Сообщение #615  15 окт 2019, 08:27
EvgenyFord писал(а): нужен только usb на рп1
Нужно купить либо аудиоблок рп32 от фокуса, либо аудиоблок от мондео, либо модуль синк.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #616  01 ноя 2019, 08:08
Доброго времени суток. Имеется Куга 2014 с РП1, есть желание поменять на РП32, но вопрос в следующем: после замены магнитолы надо включать доп функции в машине через ELM, ELS или UCDS. У меня есть ELM327 с bluetooth без переключателя, я так понимаю с помощью его это нельзя сделать? И есть ли кто в Новосибирске кто может с этим помочь?
JgReeN
Сообщение #617  01 ноя 2019, 11:12
JgReeN
Есть человек на весеннем с ucds. Себе usb на рп32 активировал у него. У меня есть сканер юсб с переключателем, недавно разобрался с форсканом и себе активировал aux. теоретичеки могу и юсб активировать, но я нахожусь в кольцово. Еще, вроде как в автопорте на троллейке есть сканер фордовский.
TechnoGreen
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #618  14 ноя 2019, 14:08
AndAll писал(а):Странно, у меня наоборот, звучание приобрело глубину и чистоту. Сравнивал на одинаковых источниках и на одних и тех же композициях. А настройка эквалайзера дала еще больший положительный эффект. Считаю, что я добился максимума от штатной акустики.
И еще раз подчеркну - звук из-за смены головы стал качественней, если выражать в процентах, то примерно на 20%.
Не разочаровался в апгрейде, в любом случае хуже точно не стало ! Остальное дело вкусовых (слуховых) предпочтений.
P.S. Для понимания полной картины происходящего, проиграл те же самые композиции дома на нормальной акустике, через ресивер, получил разницу в 90% от штатной ГУ и 70% от новой.
Т.е. улучшение качества точно есть.
Мое мнение - штатное ГУ РП1 - в помойку однозначно, не может справиться ни с чем. ГУ от Фокуса РП32 не слушал, не могу сравнивать, ГУ от Мондео-5 хотя бы что-то. А главное есть USB и, судя по другим отзывам, лучше чем РП32.
Не жалею потраченных 2500 руб., это того стоило.
P.S.S пломба на ГУ от Мондео не была вскрыта.
Подскажите гу от мондео чьё производство? У меня санье...
azyk79
Прошлое авто: Hyundai Solaris
Сообщение #619  14 ноя 2019, 15:32
Китай. Провинция Далянь.
Сообщение #620  20 ноя 2019, 19:26
Добра товарищи!
Пока читал форум, споткнулся и короче потерялся.
Вопрос вот в чем: тут некоторые говорят что чтобы работал AUX его нужно разблокировать, как это сделать?
Правильно ли я понимаю что для этого нужна программа FORScan и шнурок "с переключением"?
Где и как в этой программе разблокировать AUX?
Вопрос номер 2 не менее интересный:
на просторах интернета говорят что вместо проводка aux можно поставить модуль bluetooth. реально ли это?
Как он выглядит и где его взять?
Нормально делай - нормально будет!
proKaZuS
Прошлое авто: Honda Ridgeline
