РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Re: РП1 апгрейд, USB, AUX, дисплеи 4,2"-5"и тп
Сообщение #381  06 июн 2018, 12:22
Товарищи, Хочу поставить 9-й динамик, какой нужно купить? Диаметр там, сопротивление?
arv
Сообщение #382  06 июн 2018, 12:28
Подходит только родной. Универсальных аналогов нет.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #383  06 июн 2018, 12:54
Да, печалька. Нашел только на emex за 3 рубля и ожидание 52 дня.
arv
Сообщение #384  12 июн 2018, 02:12
Есть аналоги hertz dcx87.3 по габаритам подходит как родной :)
делается проводка, вставляется в разъем аудиоблока 8 и 20 пин
Последний раз редактировалось NuclearShmell 12 июн 2018, 06:09, всего редактировалось 2 раз(а).
NuclearShmell
Прошлое авто: Daewoo Winstorm
Сообщение #385  12 июн 2018, 02:17
Вопрос про aux: куга рестайлинг, ранее был активирован через ucds aux - все работало, пока я не поставил и не активировал синк 1.1. Сейчас пины провода aux воткнуты в аудиоблок, я так понимаю - теперь эти пины нужно вставить в разъем синк, который входит в сам блютуз модуль?
NuclearShmell
Сообщение #386  12 июн 2018, 08:03
NuclearShmell
У тебя фотки с динамиком для разных машин?
Сколько стоит такой дин?
Сообщение #387  12 июн 2018, 08:26
Почему, машина моя. На первой фотке - без козырька, на второй с козырьком но без сетки. На авито за 1000 брал. Там фишка что они парой продаются, такие же на опель ставят, поэтому один динамик остается, вот его и продают.
NuclearShmell
Сообщение #388  12 июн 2018, 09:54
Ну, а главное- как звук стал?
Сообщение #389  12 июн 2018, 18:03
По звуку пока не скажу, нужно разобраться с активацией динамика, поставил на выходных. Если честно, то чего то сверхъестественного не жду. Ставился ради голосовых речей модуля синк и легкого добавления центра в панораме.
NuclearShmell
Сообщение #390  12 июн 2018, 19:03
NuclearShmell писал(а):ради голосовых речей модуля синк и легкого добавления центра в панораме.
А раньше синк не говорил?
центра может быть даже с перебором - штатный динамик 6 ом, твой - 4 ома.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #391  12 июн 2018, 19:13
Да, центра может быть и много, взял резистор на 4 ом, добавлю его в цепь если центра будет много. Синк сейчас говорит, но охото сделать все по "фен шую". Единственное, что не получается пока активировать центральный динамик, тестетром смотрел проводку, там все ок. Сам аудиоблок - от мондео 5 Чех. Там вроде уже по умолчанию центральный динамик идет.
NuclearShmell
Сообщение #392  22 июн 2018, 05:24
Вообщем, слегка переигрывал динамик после подключения. За 20 рублей был куплен мощный резистор. С ним стало прям как надо )
p.s. так как мощность рассеивания большая, резистор не греется, что позволяет его разместить где угодно
NuclearShmell
Сообщение #393  07 авг 2018, 00:39
Коллеги, ни у кого нету распиновки РП1 по картинке ниже( оба штекера интересуют)? Схема для РП 32 есть, а для РП 1 не могу найти...
Zack
Сообщение #394  07 авг 2018, 08:31
Zack
viewtopic.php?f=102&t=3655
страницы 480,481
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #395  07 авг 2018, 21:36
Супер! Не дочитал до 480))
Zack
Вывести AUX
Сообщение #396  26 сен 2018, 16:27
Всем привет!
Может кто знает - где в Москве можно вывести AUX на Куге 2017 комплектации Тренд? Очень был удивлен, когда узнал, что его там нет)
PsyTech
Re: Вывести AUX
Сообщение #397  26 сен 2018, 18:18
PsyTech
Вот на кой тебе старый патифон , тупее связи сейчас не вижу . или это единственное что может твой телетайп :D
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3560 раз.
Сообщение #398  28 сен 2018, 13:32
Хочу на телефоне листать и выбирать трэки.
PsyTech
Сообщение #399  30 сен 2018, 11:37
Добрый день подскажите если машина 2013 года тренд с пакетом комфорт РП-1 есть ли смысл искать в машине sync
sergovan
Сообщение #400  30 сен 2018, 11:39
sergovan
Есть смысл искать проводку под sync
