Установка твитеров
Re: Установка твитеров
Сообщение #121  28 мар 2016, 10:22
Поставил вчера пищалки из комплекта Pioneer ts-170ci. По советам ветки, ставил максимально близко к сетке - срезал родной кронштейн крепления, отогнул "треугольник" (там остаются ещё крепления его к кожуху стойки), завёл под него маленький кронштейн из набора (по внешнему периметру обмазал его силиконовым герметиком). Закрепил треугольник - "развальцевал" его пластиковые штырьки. Дальше несложные итерации с проводкой и готово. Как получилось и как звучит - доволен!
Пищалки были разные: правая 8A6T-18808-BB, левая 6M2T- 18808-EA. Правильно ли я понимаю, что первая идет с РП-1/3, а вторая с РП-7/18?
PS У разъёма динамика передней двери оба провода чёрные. От голова они идут цветные. А где они "превращаются" из цветных в чёрные?
ФБ
Сообщение #122  28 мар 2016, 13:21
ФБ
Фото. Вместо тысячи слов :)
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #123  28 мар 2016, 13:35
Сорри, не сделал :(
По месторасположению разъема в котором проводка к динамикам меняет цвет не "идей'?
ФБ
Сообщение #124  07 июл 2016, 17:21
Помогите найти "+".
Левая сторона
Правая сторона
мотор
Сообщение #125  07 июл 2016, 22:35
Посмотрите,а отсюда ничего нельзя подчерпнуть,цвета проводов совпадают
Denver1982
Прошлое авто: Honda civic
Сообщение #126  07 июл 2016, 23:03
Denver1982
По твоей схеме:
левый: бело\фиолетовый+, бело\оранжевый-.
правый: белый+, бело\коричневый-.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение #127  08 июл 2016, 09:18
Denver1982
Спасибо за схему!
Или у меня в машине или на схеме попутаны правая и левая сторона по цветам проводов.
мотор
Сообщение #128  15 июл 2016, 08:30
Ребят,подскажите,как снять пластиковую накладку,там где твитер,мож скинете ссылочку
Denver1982
Сообщение #129  15 июл 2016, 08:44
Denver1982
Она отдельно не снимается,только вся облицовка стойки.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #130  15 июл 2016, 09:26
Кузя060
Понятно,а снять облицовку легко?Есть какието подводные камни?
Denver1982
Сообщение #131  15 июл 2016, 09:33
Denver1982
Она на защелках.Тяни сильнее.
Кузя060
Сообщение #132  15 июл 2016, 10:21
Ничего сложного нет, можно тянуть сильнее, но тогда надо тянуть резко :) там три клипсы в стойке, самая крепкая та, что самая верхняя.
Вот мои записи по замене: https://www.drive2.ru/l/10326957/
Вот более детально расписывает пиндос: https://youtu.be/qw2RjuBKbiU?t=1250
Митч
Сообщение #133  25 июл 2016, 16:33
Ребят,подскажите.
Намутил я тут задние и передние твиттеры от сони,но нужны фишки от твиттеров,хочу назад поставить,так вот.может кто знает финис фишек для твиттера родного
И еще вопрос,судя по схеме,задний твиттер просто подключается к проводке от задней колодки?
Спасибо!
Denver1982
Сообщение #134  05 окт 2016, 11:15
Всем привет. Поставил себе компонентную акустику пока в родные места, без подиумов. В ближайшем будущем все же хочу вывести хотябы вч на подиумы. Подиумы хочу в уголках, где сейчас штаткные места. Может уже кто делал, поделитесь фото, хочу понимать как это будет смотреться.
nerv696
Сообщение #135  05 окт 2016, 12:46
nerv696
Не так много страниц тут, пролистай по диагонали. Уже выкладывали.
Сообщение #136  05 окт 2016, 13:19
Так прочитал весь, не нашел. Сейчас повторно пролистал, думал может пролистал. Нашел только временную схему от Кузи
nerv696
Сообщение #137  05 окт 2016, 13:30
nerv696
поищи в drive2. Там видел интересные подиумы.
мотор
Сообщение #138  05 окт 2016, 13:33
мотор
На драйве видел один вариант по куге 2. Но он был на стойках. Хочу из черных уголков сделать. Поэтому задал такой вопрос. Может кто уже делал так.
nerv696
Сообщение #139  13 окт 2016, 22:53
Подскажите, в Тренде есть проводка для твитеров в задних дверях?
Если нет какие штекеры подойдут на штатные твитеры?
Может finis известен проводков L и R от твитеров задних до динамиков?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #140  14 окт 2016, 07:48
oleg29
Проводки отдельной для твитеров нет.
мотор
