Кнопка управления мультимедиа под рулем (от FF3)
Re: Кнопка управления мультимедиа под рулем (от FF3)
Сообщение #61  06 янв 2017, 16:52
Alex640 писал(а):Нужна 1801774 она самая полная и больше не надо никаких докупать.
Билять crazy.gif Я в супер танке, который ещё в космос летает походу crazy.gif Что есть БК и БТ ?
И что я купил ?
И что мне надо ещё докупить тогда, если у меня Titanium plus, с обычным круизом, но будет адаптивный ?
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #62  06 янв 2017, 18:17
БК бортовой компьютер, БТ блютус.
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #63  06 янв 2017, 18:25
Dimaz55 писал(а):Stalin
Ага, понятно.
Подвожу итог:
1687313 правая кнопка Ок
1801774 полная проводка руля
1779156 подрулевой управления мультимедией это я уже купил
А что это за провод с кнопкой у меня ? Он мне нужен или что то я уже могу вычеркнуть ?
Сообщение #64  06 янв 2017, 18:35
Если круиза нет, то нужен, если есть то нужен другой или сделай из двух один
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #65  06 янв 2017, 18:36
S T I G писал(а):Stalin
Есть, у меня титаниум плюс, просто круиз. Или нужен адаптивный круиз ? crazy.gif
Другой это этот 1801774 ?
Сообщение #66  06 янв 2017, 18:51
Он самый
зы или можешь сделать из двух имеющихся ее, придется распиновать- запиновать три провода и два подсветки подпаять.
Сообщение #67  06 янв 2017, 18:58
Stalin писал(а):Ага, понятно.
Подвожу итог:
Видно ты с разборки покупал, и поэтому у тебя пришел также с проводом, я использовал этот провод для перепиновки чтобы сделать 1801774, проблема была только в схеме, но в итоге я её сделал. Если не хочешь заниматься перепиновкой то осталось тебе купить как ты и написал:
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #68  06 янв 2017, 19:01
Он самый
Нафиг. Куплю лучше :)
Ок, пшёл заказывать ОК и проводку :)
Сообщение #69  06 янв 2017, 19:05
Помогите тут есчё http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=3997&p=612565#p612565 теперь crazy.gif
Сообщение #70  08 янв 2017, 15:39
Всем привет. Посмотрел я на кожух и подумал, а можно ли купить готовый кожух от руля, чтобы ничего не пилить ? Только правую сторону ? Если да, то скинте финис :roll:
Сообщение #71  08 янв 2017, 15:48
Кожух о руля? Это что?.. Руль не разборный, ток баранка и подушка.
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #72  08 янв 2017, 16:01
Vasiliy.S писал(а):Кожух о руля? Это что?.. Руль не разборный, ток баранка и подушка.
Ну по бокам руля есть кнопки, того же круиза. А я хочу с другой стороны поставить кнопку ММ. там надо вырезать для неё посадочное место. Дык вот чтобы не вырезать, этот кожу продается отдельно ? :)
Сообщение #73  08 янв 2017, 18:08
Нет, без вариантов тут:( Хотя голый руль с дырками двумя можно найти до 3к, может даже дешевле
Vasiliy.S
Сообщение #74  08 янв 2017, 18:14
Vasiliy.S писал(а):Нет, без вариантов тут:( Хотя голый руль с дырками двумя можно найти до 3к, может даже дешевле
Руль не проблема найти. Найти бы тот вот с дыркой... :)
Сообщение #75  09 янв 2017, 23:17
Stalin писал(а):Руль не проблема найти. Найти бы тот вот с дыркой...
Б/у рулей с заводскими выемками под круиз слева и мультимедию справа очень мало, равно как и машин (включая Фокус 3) которые покупались новыми в богатой комплектации с таким рулем. Поэтому найти его очень сложно, но прецеденты встречались. Кстати, даже если найдешь - скорее всего он будет уже прилично поюзан. Имхо, проще вырезать, особенно если слева правильный вырез под круиз уже есть - намного легче становится спроецировать подобный на правую сторону. Даже если и нет - тоже ничего сверхъестественного, хотя в первый раз немного стремно ) Как в том анекдоте - г-г-г-главное н-не б-бояться )) И не торопиться. А при определенном опыте - рутина ))
Отдыхай с нами! TourStore.online - гипермаркет выгодных путешествий.
Ильюшенько
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 319 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0PS
Сообщение #76  10 янв 2017, 00:10
такие рули шли на фф3 до 10,12г и немного на гранд симаксах, самому молодому более 4х лет, прикинь его состояние.
Да и какой кайф рулить б\у шным рулем, с большой вероятностью с поправленной 8й и отмытыми кровавыми соплями, проще свой вырезать.
Сообщение #77  10 янв 2017, 01:54
На авито можно найти их много, в том число уже с кнопкой.
Vasiliy.S
Сообщение #78  10 янв 2017, 17:38
Да не ребята, я просто думаю ещё подогрев руля сделать, поэтому и хотел сразу б\у с дырками, в любом стоянии,чтобы подогрев поставить и потренероваться на кошках crazy.gif А так конечно перетяну руль полюбому, если подогрев буду делать :)
Сообщение #79  02 фев 2017, 20:55
Народ, спасайте :)
Поставил кнопки ММ. Они заработали, проводок сменил, кнопку ОК новую поставил. Кнопки ММ работают, а ОК нет или я не пойму, что он переключать должен. Подскажите, чего не так то ?
Сообщение #80  02 фев 2017, 22:51
Stalin писал(а):Народ, спасайте :)
As-built 187 позицию меняли?
мотор
