Приборная панель [К2]
Re: Приборная панель [К2]
Сообщение #1061  22 июл 2018, 16:43
Gav писал(а):Stalin
Ну все верно. L* -это дизель, J* - это бенз.
Не... Жаль что фото не сохранил, когда искал себе приборку по коду, что Сильвер давал... Один код, только один бензин, другой дизель, буквы один в один. Как увижу ещё, фото покажу
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #1062  22 июл 2018, 21:38
Как на рестайловой панели копас активировать ? Сегодня уже подустал и не нашёл...
Сообщение #1063  22 июл 2018, 22:52
Gpsm и sync есть?
Gloom
Сообщение #1064  23 июл 2018, 08:09
Камрады в fv4t межрестайловую приборку можно темную тему залить? Если можно, что для этого нужно, ucds only или elm пойдет?
arv
Сообщение #1065  23 июл 2018, 08:52
Gloom писал(а):Gpsm и sync есть?
Ага, синк 3, максималка
Сообщение #1066  23 июл 2018, 08:52
arv писал(а):Камрады в fv4t межрестайловую приборку можно темную тему залить? Если можно, что для этого нужно, ucds only или elm пойдет?
Мона и в дорестайловую даже. UCDS точно умеет
Сообщение #1067  23 июл 2018, 18:59
Сообщение #1068  23 июл 2018, 20:08
Последний раз редактировалось Andralex 23 июл 2018, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Andralex
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #1069  23 июл 2018, 20:14
Andralex
Это для дореста. В рестайле все то же самое, но в других DE
Gloom
Сообщение #1070  23 июл 2018, 20:21
Gloom
Возможно, программу ucds я не обновлял, так и пользуюсь старой версией 1.28. А как на рестайле думал всё почти тоже самое....
Andralex
Сообщение #1071  23 июл 2018, 21:14
Gloom писал(а):Andralex
Вот что не нашёл...
В доресте там всё ясно
Сообщение #1072  05 авг 2018, 00:59
У меня вопрос: поменял на дорестайле 2016г (комплектация тренд). приборку на цветную (тоже дорестайл).
Вроде бы все работает, ошибок по приборке нет (смотрел UCDSом). Где еще могут выскочить ошибки и как посмотреть (UCDS только купил, опыта мало).
Перед заменой слил конфиг с приборки, а теперь думаю - обязательно его заливать в новую - вдруг ошибки вылезут? Или так можно ездить?
mrSergP
Сообщение #1073  05 авг 2018, 01:06
mrSergP
можно, конфиг в бодике, в приборке дубль
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #1074  05 авг 2018, 23:41
S T I G писал(а):mrSergP
Сегодня еще почитал, люди в основном после замены приборки конфигурацию возвращают со старой панели, особенно если у ОД меняют. Ткните где почитать тонкости, если не трудно... боюсь наворотить лишнего.
mrSergP
Сообщение #1075  06 авг 2018, 00:06
mrSergP
ни чем, если бодик сдохнет, что достаточно редко, то во первых у тебя есть слитая копия, во вторых можно ее подкачать онлайн, ну и третье, все равно привязывать ключи поедешь к спецам и конфиг твой канувший, не будет сюрпризом для них.
Про почитать тонкости: люди занимающиеся профессионально, "тонкости" не описывают, в основном этим любят заниматься дилетанты в соц сетях, форумах и тп
зы ты ищешь проблему, где ее нет
Сообщение #1076  06 авг 2018, 09:03
Может яне правильно понял, тогда поправьте.
Если заменить монохромную панель приборов на цветную, то нужно заливать конфигурацию с монохромной на цветную?
Ключи привязывать? Или я ошибаюсь? Что-то я запутался...
димочкин
Сообщение #1077  06 авг 2018, 11:04
mrSergP
дык залейте в приборку для вашего спокойствия...делов то, одну кнопку нажать
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1078  06 авг 2018, 11:06
димочкин писал(а):конфигурацию с монохромной на цветную?
Конфигурация в обоих случаях к самой панели отношения не имеет, она просто там хранится.
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #1079  06 авг 2018, 15:56
Если я не залью с монохромной на цветную то на сколько это опасно? Нет возможности перезалить, а приборку установить хочется.
димочкин
Сообщение #1080  06 авг 2018, 16:30
димочкин
Что с монохромной не зальёте...вы хоть понимаете о чём пишите.
Ставите новую приборку и нажимаете кнопку "Записать в IPC " (фото выше) и всё...и то это не обязательно делать.
oleg29
Моя группа: Поморье
