Ford Sync
Ford Sync
Сообщение #1  29 окт 2013, 10:25
Уважаемые форумчане, предлагаю здесь открыть обсуждение нюансов Sync, его возможностей, недостатков и доработок.
Русскоязычный мануал
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Тех. описание:
    Сокращение по каталогу -APIM
    Описание - Модуль SYNC [APIM]
    Номер сборочного элемента - AM5T-14D212-AD
    Номер программного обеспечения по каталогу - BM5T-14D205-AE
Подключение к SYNC нового телефона, если у вас Андроид ГУ от Kaier: инструкция
Therapy
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Focus 2
Re: Ford Sync
Сообщение #841  27 апр 2018, 20:03
Zav2384 писал(а):ни у кого случаем фото нет разъема С215
вот он...как помню
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Ford Sync
Сообщение #842  27 апр 2018, 20:26
8 пин жёлтый провод, 9 пин -чёрный.
Re: Ford Sync
Сообщение #843  27 апр 2018, 21:04
Спасибо ребята, нашёл у себя, проводки под микрофон нет (надежда была, но увы:) )
Т.е. 8 пин жёлтый это плюс микрофона, а 9 минус?
Zav2384
Re: Ford Sync
Сообщение #844  16 май 2018, 00:21
Народ. Помогите! Я уже запутался, что у меня стоит в машине. Комплектация тренд+ 16го года, есть монохромный дисплей 4", есть голосовое управление. Обзывает себя синком, но на ОД мастер вещал,что это не фига не Синк... Не могу вопсроизвети звук с телефона при подключении через шнурок. При законектченом телефоне и включенном навигаторе в телефоне- нет голосового сопровождения. Только если кто-то звонит- в момент разговора.то есть мультимедиа с Андройда молчит всю дорогу. Что делать??? Начинаю подключаться по шнурку- постоянно подолгу пишет: инициализация, соединение.... И нифига.... Подсоединить/разсоединить.... Толку 0. Ещё вопрос: Тот ли это Синк к которому можно поменять экран на ЖК и подключить камеру?
DanKa
Re: Ford Sync
Сообщение #845  16 май 2018, 00:44
DanKa
у вас имхо нет синка, но что бы знать на 100%, снимите бардак и гляньте, заодно узнаете есть ли проводка для Синка.
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Ford Sync
Сообщение #846  16 май 2018, 01:48
oleg29 писал(а):DanKa
А почему у меня при загрузке и голосом постоянно логотип Синк и тётка всегда про Синк говорит???
DanKa
Re: Ford Sync
Сообщение #847  16 май 2018, 02:08
DanKa
Чего теорию то разводить, 5 минут времени потратьте и нам расскажите...
Если тетка говорит, то Синк у вас есть.
Но почему экран монохромный...странно.
Последний раз редактировалось oleg29 16 май 2018, 12:15, всего редактировалось 3 раз(а).
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Ford Sync
Сообщение #848  16 май 2018, 06:41
DanKa писал(а):Обзывает себя синком, но на ОД мастер вещал,что это не фига не Синк...
фигА :D Синк ещё как, только первой версии.
DanKa писал(а):то есть мультимедиа с Андройда молчит всю дорогу
Нужно тыкать кнопку AUX до режима BT-аудио (или как там оно, точно уже не помню). Естественно звук будет только с телефона, никакого радио или флешки, только если плеер на самом телефоне включить - будет с него звук.
DanKa писал(а):Начинаю подключаться по шнурку- постоянно подолгу пишет: инициализация, соединение.... И нифига.... Подсоединить/разсоединить.... Толку 0
Нужно чтоб телефон поддерживал эмуляцию флешки при подключении по USB. Последние телефоны многие этого не умеют, только MTP-режим, его первый синк не поддерживает.
DanKa писал(а):Тот ли это Синк к которому можно поменять экран на ЖК и подключить камеру?
Тот!
Благодарил (а): 2616 раз.
Re: Ford Sync
Сообщение #849  16 май 2018, 08:50
Так синк1 вроде к камере отношения не имеет, какая связь?
ivashkin67
Re: Ford Sync
Сообщение #850  16 май 2018, 12:23
ivashkin67
Прямой нет конечно. Ну будет как-то не очень иметь камеру и не иметь возможность пользоваться USB.
Re: Ford Sync
Сообщение #851  16 май 2018, 12:30
Меня интересует следующее: если поставить оригинальный цветной дисплей с Синка 3 или как его...(прописав)....
Смогу ли я уже к этой солянке приконектить камеру?
DanKa
Re: Ford Sync
Сообщение #852  16 май 2018, 12:34
Dimaz55 писал(а):Нужно чтоб телефон поддерживал эмуляцию флешки при подключении по USB. Последние телефоны многие этого не умеют, только MTP-режим, его первый синк не поддерживает.
:cry: Да, у меня Андройд последний(голый) вот он постоянно спрашиваем про эти режимы.... толку то и нет(((
DanKa
Re: Ford Sync
Сообщение #853  16 май 2018, 12:37
DanKa
Надо ставить Синк-3+дисплей...они как правило в сборе идут.
Отдельно не видел в продаже, но когда что-то ломается можно и отдельно найти.
Камеру поставите.
У вас всё это с завода стояло или сами что-то добавляли?
Хаб в подлокотнике есть (USB, AUX)?
oleg29
Моя группа: Поморье
Re: Ford Sync
Сообщение #854  16 май 2018, 14:23
Стояло с завода, перед покупкой видел машины с каким-то убогим экранчиком 2х строчным, этот по круче, но всё-таки тоже не фантан.... а китайскую голову совсем не хочу ставить...
DanKa
Re: Ford Sync
Сообщение #855  16 май 2018, 14:28
DanKa
все предельно просто, у тебя синк 1,1, меняешь свой дисплей на 5" с непосредственной поддержкой камеры и все.
зы юзай поиск форума, все это уже давно, многократно пережевали :wink: .
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Re: Ford Sync
Сообщение #856  17 май 2018, 08:25
Ребята установил в итоге себе на дорестайл синк 1.1 (D1BT-14D212-EB, с европейской фиесты).
Сконфигурили через ucds, все работает.
Но при каждом включении магнитолы появляется ошибка, которая еще и произносится вслух: "Экстренная помощь неисправна, обратитесь к дилеру".
Отключил в меню синка явно пункт по воспроизведению ошибки вслух, один раз сработало, далее пункт стал недоступен.
Никто с таким не сталкивался, может будут идеи как избавиться от ошибки все-таки?
Zav2384
Re: Ford Sync
Сообщение #857  17 май 2018, 09:30
Dimaz55 писал(а):ivashkin67
:D вот и я воткнул камеру, а теперь заморочился поставить синк с юсб и синезубом
ivashkin67
Re: Ford Sync
Сообщение #858  18 май 2018, 00:04
S T I G писал(а):DanKa
Спасибо за конкретную инфу!!!
DanKa
Re: Ford Sync
Сообщение #859  07 июл 2018, 18:55
На европейской фиесте стоял модуль GPCM .сейчас синк его не видит вот и выдаёт ошибку, лечится ucds (во всяком случае у меня было так)
Миха86
Прошлое авто: FK 2
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Re: Ford Sync
Сообщение #860  10 июл 2018, 05:38
DanKa писал(а):Народ. Помогите! Я уже запутался, что у меня стоит в машине. Комплектация тренд+ 16го года, есть монохромный дисплей 4", есть голосовое управление. Обзывает себя синком, но на ОД мастер вещал,что это не фига не Синк... Не могу вопсроизвети звук с телефона при подключении через шнурок. При законектченом телефоне и включенном навигаторе в телефоне- нет голосового сопровождения. Только если кто-то звонит- в момент разговора.то есть мультимедиа с Андройда молчит всю дорогу. Что делать??? Начинаю подключаться по шнурку- постоянно подолгу пишет: инициализация, соединение.... И нифига.... Подсоединить/разсоединить.... Толку 0. Ещё вопрос: Тот ли это Синк к которому можно поменять экран на ЖК и подключить камеру?
Это штатный Радио пакет 3 с синк 1.1. Можно поменять экран на 4,2 или 5" цветной и подружить с камерой, а на 5" ещё и нави доступно
tigersl
