Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1921  19 дек 2018, 18:55
Stalin писал(а):Сегодня с утра всё работало
Stalin, такая же фигня) Утром работала, а вечером черный экран опять. Отпиши, если найдешь косяк)
инквизитор666
Сообщение #1922  19 дек 2018, 19:15
инквизитор666
Дык отписывал уже выше...не один десяток раз косяки были найдены.
Начинаем с проводки (делаем на прямую), смазка в разъёмы и поломка самой камеры...ВСЁ!
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1923  19 дек 2018, 20:33
oleg29 писал(а):Дык отписывал уже выше...не один десяток раз косяки были найдены.
Ткните носом! У меня китай камера аvis - черный экран - снял бардачок, но ни чего не успел сделать пару дней, а утром сама заработала, как и перестала работать - тоже утром. Мелкие полосы присутствуют в изображении. Камера запитана от управляющего провода китай магнитолы s160. Между ними блок линий от Ilim...линии тоже не показывались. Грешил на магнитолу, но +12 с нее подавались - тестером проверил. Хотел спросить у Ilim, но утром камера заработала. На первой машине заливал герметиком болт крепления, но надоел конденсант на линзе в сырую погоду и в новой не стал этого делать.
Самое интересное - как проверить-то то, что не работает? Аналогого входа у меня нет нигде...есть камера, которая с не отключаемыми линиями разметки, вот ее и хотел подключить, но если не она...
Dreikys
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #1924  20 дек 2018, 18:52
Dreikys писал(а):Ткните носом! У меня китай камера аvis
Ну у тебя проще, тут 99% сама камеру или провод от неё
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #1925  22 дек 2018, 17:13
Друзья! Посоветуйте вариант как более беспроблемно и дешевле поставить камеру заднего вида на дорестайл тренд. Имею экран 5 дюймовый. Ревизию пока не смотрел.
Предварительно тему читал, но возможно что-то упустил.
Посоветуйте какую камеру из неоригинала брать?
Динамические линии только с соответствующим блоком будут?
Ford Kuga 2 2016 Trend + Comfort
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #1926  22 дек 2018, 17:28
koren85 писал(а):Друзья! Посоветуйте вариант как более беспроблемно и дешевле поставить камеру заднего вида на дорестайл тренд. Имею экран 5 дюймовый. Ревизию пока не смотрел.
https://ru.aliexpress.com/item/HD/32845650400.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1f932e0eKElBrB
Сообщение #1927  22 дек 2018, 18:46
koren85
я бы с этого начал, от этого зависит цена затеи
вводных недостаточно для ответа, надобно помимо инфы о дисплее, еще бы ВИН
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 541 раз.
Сообщение #1928  22 дек 2018, 19:00
Dreikys писал(а):Ткните носом! У меня китай камера аvis - черный экран - снял бардачок, но ни чего не успел сделать пару дней, а утром сама заработала, как и перестала работать - тоже утром. Мелкие полосы присутствуют в изображении. Камера запитана от управляющего провода китай магнитолы s160. Между ними блок линий от Ilim...линии тоже не показывались. Грешил на магнитолу, но +12 с нее подавались - тестером проверил. Хотел спросить у Ilim, но утром камера заработала. На первой машине заливал герметиком болт крепления, но надоел конденсант на линзе в сырую погоду и в новой не стал этого делать.
Полосы возможно из за камеры (влага попала внутрь жить камере осталось недолго) или проводки, хотя если китай-диоды куда нибудь воткнул, может и от них идти. Но проверку рекомендую начинать с перезагрузки магнитолы/головы, а то можно пол машины перелопатить просто так :)
Den76
Благодарил (а): 178 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #1929  06 янв 2019, 22:05
прочитал 40 станиц не нащел. монитор 4.2 камеру подключил к фонарям з.х. При включении з,х дисплей пишет камера не определена при повторном включении все хорошо.То есть надо 2 раза включать заднюю как исправить?
lesandre
Сообщение #1930  06 янв 2019, 22:31
lesandre
трабл в питании камеры при твоем подключении. Тут или полностью колхозить, либо подключатся по штату, в последнем случае камера всегда под напругой, при включенном зажигании.
Сообщение #1931  11 янв 2019, 10:01
Всем доброго дня! Подскажите в чём может быть проблема, подключил Китай камеру через колодку в левой части под потолком, питание от фонаря З.Х. ну и минус на двери, почему-то идут искажения от сигнала на Synk и периодически теряет сигнал. Машина Trend
+ с приводом двери и датчиками парковки.
Demetrio
Прошлое авто: Mitsubishi ASX
Сообщение #1932  11 янв 2019, 17:04
Сам отвечу на свой вопрос, выяснил не хитрым путём что проблема в самой камере, просто подключил другую камеру и вуаля всё чётко о ровно. Да и ещё раз могу подтвердить что проводка в моей комплектации от задней двери до синка целая Trend+ безключевой доступ, привод задней двери и парктроники. Теперь буду бадаться с продавцом хоть и вряд ли что получится.
Demetrio
Сообщение #1933  13 янв 2019, 17:17
Камера все таки умерла) Поставили сегодня другую. Но проблема с полосами на экране осталась. Выяснили, что проблема была в проводе массы. Наводки шли. Перекинули и все заработало нормально. Спасибо всем за помощь и советы!!
инквизитор666
Сообщение #1934  04 фев 2019, 09:34
Vallcop писал(а):Здравствуйте. Умения титаниум с доп опцияй пинок. Хочу поинтересоваться кто ставил на такую камеру есть ли проводка до синка и в потолке разъём или всетаки нужно тянуть. И что ещё нужно из того что перечисленого докупать для установки камеры.Буду делать сам.Заранее благодарен.
У меня титаниум один пакет (би ксенон и пинок) без паркашей. Проводка есть от разъема под рычагом переключения передач до потолка в левой части! Но нет от синка до разъема под рычагом, эту часть проводки надо делать!
Mid
Сообщение #1935  05 фев 2019, 23:40
Доброй ночи, ставил оригинальную камеру (без модуля) на титаниум 2015 г.в. (би-ксенон+пинок), вся проводка от экрана до разъема на потолке в багажнике была, менял только проводку в двери багажника, может просто повезло, но так же в наличие оказалась вся проводка для парктроника/автопарковки, ЭПВС, BLIS.
milyaev143
Сообщение #1936  06 фев 2019, 14:23
У меня на тренд+ была проводка lin до 32 пина bcm, как положено, кидал только видеo до синка. Но lin запустить так и не удалось, прозвонил 3 раза от камеры до bcm, все чётко. Кидал и на 12 пин и на 32, не конфигурирует ucds, никак, в бцм висит ошибка конфигурации камеры. Кстати, при штатном подключении на 32 bcm писал ошибку что не видит камеру и нет её конфигурации. После переключения на 12 пин осталась ошибка по конфигурации.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #1937  08 фев 2019, 13:50
Народ, всем привет! Машина Куга2, 2-18 года,Титаниум, паркторники по кругу, но камера не стоит... Решил поставить штатную с выводом изображения на штатный монитор. Обратился к официалам, сказали пожалуйста приезжайте поставим родную... но!!!! Подключить к монитору не сможем! И прописать в компе не можем! Типа политика компании форд. И все официалы отвечают примерно так же...
Сам то я поставить смогу, тем более полно китайских девайсов и писаные здесь да и других полно, но не хочется колхозить в зеркало или ставить дополнительный монитор, тем более что родной то большой... Не подскажите кто с таким сталкивался и как решить проблему не потеряв при этом заводскую гарантию...
Geolog
Сообщение #1938  08 фев 2019, 14:08
Geolog писал(а):Народ, всем привет! Машина Куга2, Титаниум, паркторники по кругу, но камера не стоит... Решил поставить штатную с выводом изображения на штатный монитор. Обратился к официалам, сказали пожалуйста приезжайте поставим родную... но!!!! Подключить к монитору не сможем! И прописать в компе не можем! Типа политика компании форд. И все официалы отвечают примерно так же...
Странно, мне в 17 году при покупке дилер как подарок ставил без вопросов и гарантия в действии, может поменялось что-то....
Судя по профилю, слово chip автоматом снимает гарантию как мне кажется...
Lega
Сообщение #1939  08 фев 2019, 14:19
Geolog писал(а):Подключить к монитору не сможем! И прописать в компе не можем! Типа политика компании форд. И все официалы отвечают примерно то же...
Официалы не активируют и не прописывают ничего. Я по приколу спросил, в свое время, про активацию круиза и получил однозначный ответ - нет.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 137 раз.
Сообщение #1940  08 фев 2019, 14:42
Geolog писал(а):как решить проблему не потеряв при этом заводскую гарантию...
легко и просто...
установка камеры не влияет на гарантию авто, кроме ГУ...
полно обычных сервисов, которые любые камеры ставят и прописывают...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ryasnoy2708
