Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1901  07 дек 2018, 11:20
Здравствуйте. Сбросьте и мне в личку, кто торгует камерами. Спасибо.
jk47
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #1902  07 дек 2018, 11:36
jk47
сбросил
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 541 раз.
Сообщение #1903  17 дек 2018, 12:57
Доброго всем дня! Кто может посоветовать где в Новосибирске установить камеру ЗХ и прошить дисплей 4,2! Заранее благодарю!
Колосов Михаил
Сообщение #1904  17 дек 2018, 18:10
Всем привет и с наступающим НГ!
Ребят, можно у вас спросить пару вещей:
1. установил камеру ЗВ(не оригинал). Вчера помыл авто(на улице ночью было -15). Все работало, а сегодня вечером при включении зх, вместо изображения с камеры, черный экран. Потом вроде заработало, После часа еды примерно. Что может быть?
2. у меня стоит мерцающий стоп сигнал верхний(многие видели это на Али. он три раза моргает, а потом просто горит). При включении камеры ЗХ и нажатии на тормоз, по экрану бегут полосы. Тормоз отпускаешь и все проходит. Что можно сделать? И связано ли это с мерцающим стопом?
инквизитор666
Сообщение #1905  17 дек 2018, 18:31
инквизитор666
От куда питание? Штатно от F29?, если нет сделайте штатно.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1906  17 дек 2018, 18:48
Так, у меня тоже началась такая же канитель...
От -8С и ниже отрубается камера, причем именно видеосигнал и то как то вроде он есть даже, по питанию ошибок нету, ошибок сразу не пишет по камере, тока уж в конце, когда вперед поехал пишет что камера не доступна...
Штатная камера, для 8 дюймов
Шо за нах ? :D
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #1907  17 дек 2018, 19:29
Stalin писал(а):Так, у меня тоже началась такая же канитель...
Камера на прямую подсоединена к синку или через кучу разъёмов?
В разъёмы смазка водоотталкивающая заложена (в первую очередь к самой камере)?
Я такую закладываю:
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1908  17 дек 2018, 19:42
oleg29 писал(а):инквизитор666
В выходные гляну. Так ведь все было нормально(кроме мерцания), а началось с морозами. Питание может влиять?
инквизитор666
Сообщение #1909  17 дек 2018, 19:46
инквизитор666
ну вы сами говорите, что фонарь у вас стопов особый и при его включении всё проявляется...может от него питание...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1910  17 дек 2018, 20:14
инквизитор666 писал(а):При включении камеры ЗХ и нажатии на тормоз, по экрану бегут полосы. Тормоз отпускаешь и все проходит. Что можно сделать? И связано ли это с мерцающим стопом?
так надо проверить...
включите заднюю на ручнике или при выкл. двигателе и нажмите тормоз несколько раз...
если наводка от стопа надо повесить ферритовые кольца или намотать на них питающие и видео кабели от камеры...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #1911  17 дек 2018, 20:20
Камера на штатной проводке от 5 дюймового экрана. Старая камера работала без проблем.
Сообщение #1912  17 дек 2018, 21:45
инквизитор666
У меня каждый год такая хрень. В моем случае виноват HSD разъем - в нем собирается конденсат видимо.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #1913  17 дек 2018, 22:33
Gav писал(а):Stalin
инквизитор666
У меня в первый раз и только с новой камерой. А что это за разъем ?
Сообщение #1914  17 дек 2018, 23:43
Stalin писал(а):А что это за разъем ?
А точно! У тебя же его нет! rofl.gif У тебя же камера прям в колодку синка идет. Тогда ищи дальше.
Камера не из китая, случайно?
Сообщение #1915  18 дек 2018, 07:08
Gav писал(а):Камера не из китая, случайно?
Не, новий, оригинал :roll:
Из fakra в пины синка тока делал переходник
Сообщение #1916  18 дек 2018, 08:53
бросьте на прямую провода от синка на камеру и посмотрите, если всё станет ок, то влага в разъёмах.
Я всегда ставлю видео на прямую (даже если есть штатные провода) и всем советую, что бы избежать таких глюков...
Вот лично мне не нравиться штатный разъём к самой камере...как то два сломались (при перепиновке), пины разъёма не доезжали плотно до пинов самой камеры (т.е. пин female (мама) при втыкании разъёма отъезжал назад).
Повторюсь...это произошло при перестановке пинов.
Последний раз редактировалось oleg29 18 дек 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1917  18 дек 2018, 21:14
oleg29 писал(а):Stalin
Вот лично мне не нравиться штатный разъём к самой камере...как то два сломались (при перепиновке), пины разъёма не доезжали плотно до пинов самой камеры (т.е. пин папа при втыкании разъёма отъезжал назад).
Ну я не перепиновывал его. А так мысль есть конечно на прямую кинуть, но оно в дубак такое вытворяет, если в синк то я залезу, но накладку снимать вообще тяжко будет, останусь со сломанными креплениями сразу...
Ладно, спасибо, чё нить придумаю... Может разберу, когда тепло будет перед холодами и в холод проверю
Сообщение #1918  18 дек 2018, 21:27
Stalin писал(а):но оно в дубак такое вытворяет, если в синк то я залезу, но накладку снимать вообще тяжко будет, останусь со сломанными креплениями сразу...
в Москве вроде куча теплых подземных паркингов в магазах (и не только)...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1919  18 дек 2018, 21:31
oleg29 писал(а):в Москве вроде куча теплых подземных паркингов в магазах (и не только)...
А она сразу в тепле работать начинает. Поэтому я и не могу найти причину. Уже замудохался ездить
Сообщение #1920  19 дек 2018, 17:47
Сегодня с утра всё работало mad.gif Блин, чую искать долго буду.... shok.gif
Сейчас этот форум просматривают: Dik_g, oleg29, виталик_нт
