Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2633 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1861  24 сен 2018, 11:14
Не знаю - этой теме спрашивать или нет, если написал не туда - прошу прощения.
Кмплектация - тренд, родной дисплей - "калькулятор". Поставил 4.2, прошитый под китай-камеру.
Обнаружилось что некоторые кнопки (не на руле) перестали работать (на фото обвел красным):
- Крутилка настройки волны и отключение звука TUNE - нет эффекта от вращения или нажатия.
- Перестала "голова" переключаться с радио на воспроизведения CD при нажатии на кнопку Media. Переключить с радио на CD можно только вынув-вставив диск.
(Еще кнопки "листания" влево - вправо на руле и те что на панели работают по разному. Рулевые листают по эфирным станциям, меняя частоты, а те что в блоке на панели листают между сохраненными станциями, ну это терпимо).
Видимо в дисплее залита прошивка, не соответствующую Куга2R ? Маркировку дисплея я, к сожалению, не помню.
Может ли это вызвать какие-то более серьезные проблемы кроме тех что я наблюдаю?
Как работает эта связка кнопки-дисплей-голова? Видимо дисплей работает посредником, перекодируя команды от кнопок и посылая их в "голову"?
AlexEscape54
Сообщение #1862  24 сен 2018, 11:52
AlexEscape54
Нужно конфиг править.
Сообщение #1863  24 сен 2018, 18:09
Dimaz55 писал(а): Нужно конфиг править короче.
Не факт что поможет. Дорест кнопки с рест экраном не работают (мафон не включается). Обратно видимо как-то работают раз она вообще включилась. Там фишка что они по разным шинам работают. Дорест по кан, а рест по лин... Но это не точно.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1864  24 сен 2018, 21:33
AlexEscape54
Встречался с такой проблемой когда на кнопки сони от 4.2 дюйма экрана поставил 5 дюймов и перестали работать некоторые кнопки которые у другого дисплея другие. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=600244#p600244
В результате могу сказать однозначно каждая кнопка у форда имеет свой код, для себя делал перекодировщик кодов (свой модуль в разрыв лин шины).
У рестайла так-же. В тестовом варианте делал замену кода MEDIA на код AUX, по остальным не разбирался.
Никакая конфигурация вам не поможет.
DimonKur
Сообщение #1865  25 сен 2018, 03:23
Как говорится, "сварщик я не настоящий", а если не трудно - где почитать теорию?
"Конфиг" - это видимо некая настроечная табличка.
И, если пытаться править, то какую часть - конфиг именно дисплея?
DimonKur
И вердикт окончательный какой - продавать этот дисплей и искать 4.2 от рестайла?
Я так понимаю - от кнопок сигнал получает дисплей, посылает в "голову" соответствующую команду? И если соответствие кнопка-команда дисплея не доступно для правки, то только менять дисплей на подходящий. Нда, спешу, надо было прежде чем покупать это выяснить.
AlexEscape54
Сообщение #1866  25 сен 2018, 12:09
AlexEscape54
Да проще всего и правильнее - найти дисплей от рестайла.
Кнопки по лин подключены к дисплею и подают ему код нажатой кнопки - он в свою очередь выполняет это действие и далее по кану пересылает команду магнитоле - та в свою очередь ее исполняет.
Если к дисплею приходит не известный ему код клавиши - он просто его игнорирует.
Gav писал(а):Дорест по кан, а рест по лин... Но это не точно.
И там и там простые звуковые пакеты - кнопки подключены по лин к экрану, исключения только Sync2/3 у них кнопки подключены по кан.
DimonKur
Сообщение #1867  25 сен 2018, 18:37
DimonKur писал(а):кнопки подключены по лин к экрану, исключения только Sync2/3 у них кнопки подключены по кан.
Если бы я не сталкивался с этим - не говорил бы. Одно дело экраны от дорестайла с кнопками дорестайла - там вопросов нет. Команды путаются, некоторые кнопки не работают и т.д. но не кретичично.
Но экран рестайл не работает с кнопками дорестайла. Проверено. Тупо не включается магнитола.
И еще: в конфиге магнитолы есть пункт выбора шины кнопок can и lin. Для чего это - не знаю, но оно там есть.
Нашел вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=743445#p743445
Такая же проблема была на рестайле с экраном от рестайла. Решилось заменой экрана на рестайловый.
Вообще, конечно, рестайловый экран в приоритете - на нем стоит "черная" тема.
Сообщение #1868  29 сен 2018, 17:26
Gav писал(а):Но экран рестайл не работает с кнопками дорестайла. Проверено. Тупо не включается магнитола.
Сейчас нарвался на те-же грабли - экран рест F1FT (тема красивая, ага), кнопки дорест Ext.ICP (не Sony, РП3 с синком). Всё рисует, но не включается :(
Вот до камеры ещё не дошёл, но при включении задней пишет что камера недоступна.
Сообщение #1869  07 окт 2018, 15:41
В К2R, "Тренд", установил экран F1FT (любезно обменяный Dimaz55 на имеющийся у меня до-рестайловый экран).
В разъем экрана на жгуте добавлены 6 (сигнал) и 12 (земля) пины для разъема RCA (в родном разъеме эти позиции были пустыми).
Хорошие новости:
- картинка красивая,
- кнопки панели все заработали,
- без правок конфига экран распознает включение заднего хода и подхватывает изображение с китай-камеры.
мелкие несущественные недостатки:
- на руле перестала работать кнопка "Моде",
- на экране теперь не отображаются установки климата (на родном "калькуляторе" и до-рестайловом экране при изменении установок климата на экране появлялась соответствующая картинка),
- в перечне языков, на котором отображает экран, нет русского (есть англ, французский и испанский).
В дверь камеру пока не поставил, (совсем некогда) только прикинул угол, получается наклон вниз примерно градусов на 30 - чтоб в поле попадал край бампера.
AlexEscape54
Сообщение #1870  10 окт 2018, 23:37
Был седня в офисе Стрелка11, забирал дефлектор лобового на Хендэ.
У них появилась приблуда - защита камеры заднего вида.
Снял принцип работы
phpBB [video]
Сорри, если проскакивало уже
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #1871  11 окт 2018, 06:26
Если только использовать в качестве привода выдвижной камеры. А "как есть" - пионэры отломают.
AlexEscape54
Сообщение #1872  11 окт 2018, 20:14
Надо как у вагов сделать - камеру прятать под шилдик форда :)
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #1873  12 окт 2018, 09:54
Vasiliy.S
Согласен - там достаточно удачное решение!
Сообщение #1874  22 окт 2018, 14:44
Здравствуйте. Умения титаниум с доп опцияй пинок. Хочу поинтересоваться кто ставил на такую камеру есть ли проводка до синка и в потолке разъём или всетаки нужно тянуть. И что ещё нужно из того что перечисленого докупать для установки камеры.Буду делать сам.Заранее благодарен.
Vallcop
Сообщение #1875  22 окт 2018, 14:56
Vallcop
Воспользуйтесь поиском в теме. Левый верхний угол темы, вкладка "ПОИСК В ТЕМЕ".
Вся информация есть, неоднократно обсуждалось. В шапке темы номера деталей.
Последний раз редактировалось мотор 22 окт 2018, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
мотор
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #1876  22 окт 2018, 14:56
Vallcop
прежде чем задавать вопросы, через 30мин после регистрации, почитай внимательно тему, здесь есть все эти ответы, причем по нескольку раз, на одни и те же вопросы
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 530 раз.
Сообщение #1877  22 окт 2018, 15:54
Извиняюсь, в теме сижу давно.Зарегистрировался сейчас.Если бы был бы фак вот как на фокус клубе.Установка камеры и допустим варианты установки тренд титаниум и тд и тп.Кликаешь и как бы удобно и не кто как я неумные вопросы задавать не будет.Просто много сумбура.
Последний раз редактировалось Vallcop 22 окт 2018, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Vallcop
Сообщение #1878  22 окт 2018, 15:58
Vallcop писал(а):Здравствуйте. Умения титаниум с доп опцияй пинок. Хочу поинтересоваться кто ставил на такую камеру есть ли проводка до синка и в потолке разъём или всетаки нужно тянуть. И что ещё нужно из того что перечисленого докупать для установки камеры.Буду делать сам.Заранее благодарен.
Привет! По-разному может быть. У меня титаниум с пинком и проводки не было. Кто-то писал, что проводка нашлась. Проще разобрать заднюю дверь и проверить.
AlexD
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #1879  22 окт 2018, 16:04
Спасибо. Так и зделаю.Просто не хотел два раза её Копать-колотить.
Vallcop
Сообщение #1880  22 окт 2018, 18:09
Vallcop писал(а):Спасибо. Так и зделаю.Просто не хотел два раза её Копать-колотить.
Не надо заднюю дверь разбирать что бы помотреть проводку, достаточно уплотнитель снять с проема задней двери и в левом углу под потолком посмотреть пины,
Прочитай тему внимательно, это избавит от лишней работы.
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
