Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1841  07 сен 2018, 12:11
Ребята, помогите пожалуйста с одной проблемой. Стоит неоригинальная камера AutoExpert VC-208 (как многие тут советовали) на Куге 2, 2013. сначала работала стабильно, потом спустя 2-3 месяца периодически начали возникать помехи в виде затемнённого изображения, вот видео:
А теперь и вообще показывает только так. Днем еще как-то можно разобрать, вечером нифига не видно. :(
Камере примерно полгода. Самый прикол в том, что подключаю новую камеру из магазина - точно такая же беда. Сзади под обшивкой двери багажника все разъемы перепроверены дважды, предерганы и переставлены - безрезультатно. Я так думаю, что если от головы до камеры провод где-то может быть перебит - то не было бы вообще изображения? Куда советуете копнуть? Это экран так стал выделываться, или может быть, как вариант, переходник факра так себя может вести?
Буду рад, если подскажете в какую сторону копать.
brokendubz
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #1842  07 сен 2018, 18:16
brokendubz писал(а):Буду рад, если подскажете в какую сторону копать.
Камеру меняй
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #1843  07 сен 2018, 18:28
Stalin писал(а):Камеру меняй
Если бы вы внимательно прочитали мой пост - то увидели бы, что с новой камерой точно такое же поведение :)
brokendubz
Сообщение #1844  07 сен 2018, 18:48
brokendubz писал(а):Если бы вы внимательно прочитали мой пост - то увидели бы, что с новой камерой точно такое же поведение :)
Новую камеру сажал на теже провода ?
Сообщение #1845  07 сен 2018, 18:56
Stalin писал(а):Новую камеру сажал на теже провода ?
разъем питания новый поставил, кабель то идет от головы - остался тот же. если бы в нем было дело, мне кажется не показывала бы вообще.
я думаю дело может быть в переходнике FAKRA - RCA через которй цепляется камера к монитору
brokendubz
Сообщение #1846  07 сен 2018, 19:41
brokendubz писал(а):разъем питания новый поставил, кабель то идет от головы - остался тот же. если бы в нем было дело, мне кажется не показывала бы вообще.
Обычно камера - провод... накинь с новым кабелем, проверь
Сообщение #1847  09 сен 2018, 14:24
Приветствую.
Нашел на "алиекспресс" камеру ЗХ, которая передает сигнал по wi-fi, причем в описании написано, что есть приложения под устройства на андроиде и для айфонов, который будучи установленными, автоматически переключают телефон в режим показа картинки с камеры.
(У меня машина без мультимедиа, для навигации использую смартфон - вот и в качестве монитора ЗХ тоже можно его использовать, установить камеры можно в дверь багажника, подключив к лампе ЗХ, кабель тащить из двери не нужно)
Ссылка на лот -
https://ru.aliexpress.com/item/WI-FI-St ... autifyAB=0
AlexEscape54
Сообщение #1848  09 сен 2018, 14:57
И ?
Сообщение #1849  09 сен 2018, 15:16
AlexEscape54 писал(а):сигнал по wi-fi
Сама идея не нова и проста, но постоянно должен быть вкл wifi на телефоне, а он сажает батарейку, далее Камера должна сама подключатся к телефону, а это чую будет не гарантировано и придётся каждый раз это делать в ручную. На iPhone вообще не думаю что это будет автоматически переводить его в режим камеры т.к. Устройство НЕ может управлять телефоном, вот на оборот, телефон - устройством - да ибо аппл борется за безопастность своих устройств. Каждый конечно выбирает сам что колхозить :D, но я бы подумал о стационарной или доп монитор или штатную мультимедию unsure.gif
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #1850  10 сен 2018, 12:19
Дима, спасибо за шапку.
а кто-нибудь делал отчет как сделать камеру родную на голову титаниум без камеры с завода естессно и с заводским городским2 blush.gif
если такой есть, может тоже в шапку?
интересно на свою прикинуть бюджет.
на родной пакет с парками (городской2) поставить таки родную камеру.
и предварительно понять что получится .(линии будут - нет?)
динамические или нет?
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #1851  10 сен 2018, 13:21
Ребята, а как аккуратно сдернуть этот козырек, что над экраном?
brokendubz
Сообщение #1852  10 сен 2018, 13:57
brokendubz
Нужно резко дёрнуть вверх (за сам козырёк), он держится на металлических клипсах. Когда отцепишь от клипс надо повернуть по часовой стрелке на 90 градусов (если не ошибаюсь), там крючок, и поднимаешь вверх. Миссия выполнена. :)
Andralex
Благодарил (а): 133 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #1853  10 сен 2018, 14:11
Собянин писал(а):камеру родную на голову титаниум без камеры
Исходных данных мало.
1. Рестайл-дорестайл?
2. Титаниум может быть и РП7 (4.2") и РП86 (5" с нави).
3. По линиям зависит от версии железа BCM (по вин-коду на етисе можно посмотреть).
Сообщение #1854  10 сен 2018, 14:42
Как понять в etis какая версия железа BCM? Где смотреть? Вин Z6FAXXESMAGR41860
Тоже интересуюсь темой установки КЗВ - штатной. Куга производство январь 2016 год, комплектация Титаниум со штатными парктрониками и эл задней дверью, экран 4.2'', 9 динамиков.
Подскажите, пожалуйста:
1) какой тип/марка оригинальной камеры заднего вида мне нужна?
2) Нужно ли прокладывать проводку к экрану или проводка уже есть с завода (один механик мне говорил, якобы в моей комп-и уже есть проводка)?
3) Будут ли работать поворотные линии или нужен дополнительный блог?
4) После всех монтажных работ надо ли производить активацию КЗВ через разъем?
Maximlar
Прошлое авто: VW Passat B6
Сообщение #1855  10 сен 2018, 14:59
Maximlar
ВСМ у тебя F1DT-14A073-EF
2 это можно выяснить на 100% только по месту
3 будут
4 конечно
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #1856  10 сен 2018, 17:12
С нави без камеры разве бывает?
Тит рест естественно
На рест были рп8 и рп14
14 на тит+ и за 29000 для тит
У меня рп8
Последний раз редактировалось Собянин 10 сен 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1857  10 сен 2018, 17:16
пофик на нави, у тебя все будет робить штатно, я ж посмотрел)
Сообщение #1858  14 сен 2018, 13:29
Bear-Cher писал(а):Приобрёл комплект: оригинальная камера с полной проводкой на всём известном сайте.
Проводка
Длина проводов: питание, видео, Lin - 8 метров; минус(земля) - 4,5 метра. Провода экран нет.
Штекер
Непонятка в чем заключается. Провода смотаны меж собой чёрной тряпичной изолентой ( или как это штука называется). Примерно через 4 метра, если отмерять расстояние от штекера, отделяется минусовой провод. Плюс, видео и Lin продолжают «идти» вместе и плюс отваливается от общего пучка где-то на 7 метрах от штекера.
Как лучше протянуть данный провод? Низом (с какой стороны) или верхом?
Второй момент, питалово все берут с 29 предохранителя, но если мне там запитыватся то придётся резать чёрную оплётку что наверно не есть хорошо ( нет провода экран, может оплётка за него?). Согласно схеме, вроде как можно запитать от 28 предохранителях под капотом. Что посоветуете, тянуть под капот или забить на оплётку и резать не жалея?
такая длина провода питания, что бы его питать от предохранителя F85 в салоне в ногах пассажира, так как все равно общую массу проводов тянуть в ту сторону, а масса остается на крышке багажника
Philter
Сообщение #1859  14 сен 2018, 13:33
Bear-Cher писал(а):Приветствую! Приключил таки камеру. Картинка есть, все ок) Нет линий( Камера оригинальная. Подключал Lin к 12 пину 2280Н. При правке конфига выдаёт ошибку. Подскажите, что делаем не так? Может к 32 пину 2280В пробовать подключить?
а вы в директ конфиге BCM меняли параметр по лин шине? если все правильно сконфигурировано в директ конфиге, то делать процедуру, которая у вас на картинке не обязательно, и так все будет работать
Philter
Сообщение #1860  23 сен 2018, 15:03
Приветствую.
Основная тема - протяжка кабеля от дисплея к камере ЗХ.
Установил вместо "калькулятора" экран 4.2, прошитый под неоригинальную камеру и протянул видеопровод в заднюю дверь под предполагаемую установку китай-камеры.
В отличие от написанного выше, на моем рестайлинге козырек над экраном держится кроме защелок еще и на саморезе. Для откручивания самореза требуется снять сетку, Сетку следует снимать начиная от стекла. Торец сетки, противоположный стеклу держится на 2 горизонтальных усиках, уходящих в козырек в сторону салона.
Кабель от дисплея протянул вначале до бардачка (раза с 10, посредством двух соединенных проволочек от крышки шампанского), потом, сняв резиновый уплотнитель двери, протянул за пластиковой накладкой у правой ноги переднего пассажира, затем - вдоль правого порога. К проему задней правой двери протянул не откручивая накладку на стойке - снял резиновый уплотнитель и тонкой проводкой (от крышки шампанского) протянул в проем задней двери. Сложил спинку правого сиденья, из багажника убрал пол и органайзер. Той же тонкой проволкой протянул кабель в багажник. Затем - в окно блока предохранителей, оттуда - к проему двери багажника за накладкой. Оттянув уплотнитель проема багажника поднял кабель до правой гофры, отсоединил гофру с обоих концов, протянул через нее кабель в дверь багажника (снимал верхнюю светлую накладку двери багажника). После заведения в дверь багажника остался короткий хвостик кабеля - наверно 55-60см, Для подключения камеры - коротко, надо делать кабель для подключения.
Камера куплена несколько не самая оптимальная,
https://ru.aliexpress.com/item/Podofo-C ... autifyAB=0
придется городить какой-то корпус. Мысли - сделать выдвижную, заказан на "Али" сервопривод, недельки через 2 приедет. Опыт программирования "ардуино" есть.
AlexEscape54
Сейчас этот форум просматривают: evgen1804, Majestic-12 [Bot]
