Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2612 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1761  18 июл 2018, 16:30
Вчера поставил уОД китайскую камеру. Вывели на Синк3 изображение. Все видно хорошо. Но нет динамической разметки (ОД говорит, другая камера нужна), хотя не критично, так все видно.
НО... поставил галку "задержка выключения камеры" и ... при выключении "R" изображение с камеры пропадает - синий экран. Поехал к ОД, говорю: "Зачем камеру на огни заднего хода подключили?". Мастер сказал, что не в курсе, что узнает у электрика. Электрик ему сказал, что по другому никак. Пошли к электрику. Задаю тот же вопрос. Он мне: "А как камеру то включать?", на что я: "А зачем ее выключать? Пусть все время видео транслирует, а "бошка" сама знает, когда это видео выводить, а когда нет... Штатная какмера как запитана?"
Электрик: "Штатная камера по Линку работает"
Я: "А питается?"
Электрик: "Постоянно"
Я: "Почему так мне не сделали?"
Электрик: "Так камера быстрее сгорит, да и не безопасно это..."
Я: "Чего это она сгорит? Видеонаблюдение по 10 лет камеры работают в режиме 24/7"
Тут вклинивается Мастер. Электрику: "Ну сделать можно?"
Электрик: "Можно"
Мастер (мне): "Переделаем, заезжай"
Я: "На следующем ТО сделаем, за одно. Специально не буду загонять"
А вот теперь думаю, а вдруг не все так просто... :D :D blush.gif
Константин Н
Прошлое авто: Hyunday Sonata V
Сообщение #1762  21 июл 2018, 09:51
oleg29 писал(а):снять синк и прозвонить с разъёмом
С электричкой дружу, не очень ещё понимаю синк блок где он? Это то что под центральным динамиком? Или где его искать, что разобрать unsure.gif ?
После 10 лет на С-Мах ещё не оч втыкаю :D
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #1763  21 июл 2018, 10:01
Dik_g писал(а):синк блок где он?
Прикручен к экрану
вот фото
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1764  21 июл 2018, 14:30
Сейчас в машине, снял верхнюю сетку 2 самореза выкрутил, дальше тянуть?
Dik_g
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #1765  21 июл 2018, 15:16
Dik_g
я лопатками пластиковыми пользуюсь, кто-то тянет
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1766  22 июл 2018, 20:52
Подскажите где можно взять шаблон для вырезки отверстия по кронштейн оригинальной камеры куга 2014?
andreykulikov
Сообщение #1767  22 июл 2018, 21:38
andreykulikov
Здесь в теме все есть, посмотри для примера 753 сообщение, или в поиске набери :D
Arlekin
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #1768  23 июл 2018, 09:11
Arlekin
andreykulikov
Сообщение #1769  23 июл 2018, 14:41
меньше недели как являюсь счастливым обладателем нового Форд Куга dance3.gif
Подскажите пожалуйста, имеется в наличии комплектация титаниум с пакетом активной помощи при парковке.
Есть дикое желание установить камеру заднего вида(оригинал)
Я правильно понял, что мне нужно купить только:
1. 2022275 - Сама камера;
2. 2027956 - кронштейн;
3. 5201609 - винты м5.
по проводке, судя по сообщениям на форуме, обязательно в любом случае надо будет смотреть под обшивкой?
Если я ошибаюсь - поправьте пожалуйста:)
ka1n
Прошлое авто: Hyundai Solaris
Сообщение #1770  24 июл 2018, 11:16
Народ, подскажите по дорестайлу. Будут ли показываться динамические линии с камеры DV4T через блок камеры и с BCM F1FT?
AlexD
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #1771  24 июл 2018, 12:05
В догонку вопрос : Куга дорестайл 2016, блок BCM F1DT, модуля управления линиями нет, камеру з.в. какой генерации поставить для отображения динамических линий и практроника? Вроде как ЕV4T с блоком отдельно нужна. Прав ли я?
ivashkin67
Сообщение #1772  24 июл 2018, 12:08
AlexD писал(а):Народ, подскажите по дорестайлу. Будут ли показываться динамические линии с камеры DV4T через блок камеры и с BCM F1FT?
Вам камера вроде как нужна ЕV4T, тогда будет динлинии рисовать сам BCM
ivashkin67
Сообщение #1773  24 июл 2018, 12:39
У меня сейчас стоит DV4T с блоком линий. Хочу поменять BCM на F1* и чтобы линии остались.
AlexD
Сообщение #1774  24 июл 2018, 22:50
послежу за темой
EvgeN77
Сообщение #1775  26 июл 2018, 10:06
EvgeN77
Для этого достаточно в самом низу страницы нажать кнопку "Подписаться на тему" bye.gif
Сообщение #1776  26 июл 2018, 11:15
Блок Sync находится за вещевым ящиком
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #1777  26 июл 2018, 11:49
BONZAI
Здесь речь о последнем поколении синка
зы тот, что за вещевым ящиком п.1-1,1, к камере не имеет отношения
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение #1778  31 июл 2018, 20:21
Установил вышеуказанную камеру. Все ок. Правда электрики-программисты колдовали пару часов - впервые с таким сталкиваются, но главное все работает, линии есть, крутятся. Езжу, привыкаю.
Alex74-79
Сообщение #1779  01 авг 2018, 14:07
Alex74-79 писал(а):Установил вышеуказанную камеру. Все ок. Правда электрики-программисты колдовали пару часов - впервые с таким сталкиваются, но главное все работает, линии есть, крутятся. Езжу, привыкаю.
Край бампера видно?
Выложи фото пожалуйста.
ka1n
Сообщение #1780  01 авг 2018, 16:54
Народ, я так и не понял, если у меня дорестайл с BCM межрейстайловым, и я куплю камеру GJ5T-19G490-AC (с Ali), будет вверх ногами или норм, или этот вопрос так и не раскрыт?
arv
