Страница 81 из 100
Камера заднего вида [K2]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:35
Re: Камера заднего вида [K2]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:21
o1leg
oleg29 писал(а):ВСМ F1DT как помню не покажет линии...не точно,
У меня BCM F1DT-14A073-EF линии показывал на дорестайловой камере (через блок), и на рестайловой (китайской) по LIN (уже без блока)
И это точно!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:25
mrSergP
oleg29 писал(а):А точно f1dt? Они шли в 14 году. С 15 пошли f1ft.
По теме: к твоему нужна DV4T
Точно.
Вот скопировал с Ford ETIS для своего авто:
BCM Блок управления системами кузова (BCM) F1DT-14A073-EF F1DT-14C094-AF
но я бы попробовал пошаманить с его прошивкой.
В свой F1FT залил прошивку от рестйла GV6T-14C094-AF (не ради камеры)...может ему поможет, а может и нет...
Вот здесь вроде бы Vasiliy.S говорит, что мой модуль ВСМ новый
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=522022#p522022
Авторитетный товарищ Silver-Age у себя тоже поменял на новый F1DT https://www.drive2.ru/l/9223545/
Какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:36
o1leg
mrSergP писал(а):Какие будут идеи?
а какие тебе нужно?
У меня в БЖ https://www.drive2.ru/l/493539159823089832/отчет по замене камеры DV4T на клон GJ5T
Блок ВСМ как у тебя.
так что дерзай!
можешь поставить любую из них , только к DV4T нужен будет блок (не точно...)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:06
oleg29
mrSergP
надо пробовать...камеру только взять которая линии поддерживает через ВСМ (от ДО рестайла или рестайловую)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:19
oleg29 писал(а):камеру только взять которая линии поддерживает через ВСМ
Любая камера поддерживает линии - у всех есть выход. Мозги не любые поддерживают. F1DT поддерживают. DV4T точно с ними работает. EV4T точно работает с F1FT. DV4T не работает с F1FT (стр.39 форума). Будет ли EV4T работать с мозгами F1DT - вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 01:12
oleg29
Gav писал(а):Любая камера поддерживает линии
Могу сказать точно, что на F1FT (и новее) с камерой EV4T линии есть (с рестайловыми всеми камерами есть линии),
с камерами: DV4T, GB5T-19H222, GB5T-19G490 линий не будет (без модуля).
P.S. Хотя фиг его знает...вариаций BCM много
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 02:42
Vasiliy.S
Gav писал(а):Любая камера поддерживает линии - у всех есть выход. Мозги не любые поддерживают. F1DT поддерживают. DV4T точно с ними работает. EV4T точно работает с F1FT. DV4T не работает с F1FT (стр.39 форума). Будет ли EV4T работать с мозгами F1DT - вопрос.
F1DT поддерживает управление камерой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:11
mrSergP
С этой чехардой связок старый/новый модуль ВСМ + камера всплыла еще одна проблема.
У людей не во всех связках ВСМ-камера работают штатные парктроники (на экранах 4,2'' РП7) shok.gif
Вот выдержка из комментариев на Драйве https://www.drive2.ru/l/473135797424357637/:
mrplsv
Ответ на комментарий tigersl, написанный 10 месяцев назад
Стас а ты в курсе что надо в конфиге поменять чтобы парки задние на дисплее отображались вместе с камерой?
tigersl
Не будут отображаться. Только со всем штатным. И при определённых условиях. Я же писал пост. Камера EB, новый BCM, штатный парк или камера DB, старый ВСМ, модуль, штатный парк. Только в этих связках будет.
Правда на 5'' вроде бы все таки запустилось после непонятных манипуляций, а 4,2 - под замену похоже.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:54
mrSergP
Люди, я опять в ступоре. Хотел в штатах от форд эскейпа посмотреть камеру. Нашел. Попросил америкоса глянуть и сообщить мне номерочек видеокамеры. Говорю ему, что это либо DV4T-19G490 либо EV4T-19G490. А он мне в ответ написал: G8301 F12001-B shok.gif
Погуглил и ничего не нашел про эту камеру! Что за номерок такой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:00
mrSergP писал(а):Что за номерок такой?
У американцев свои номера.. Как они коррелируют с европой - хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:05
mrSergP
Ну так, что, может рискнуть взять? И будет ли с ВСМ моим контачить по LIN напрямую - х.з.? glare.gif
И да, потом никуда не сплавишь этот пиндосский продукт. :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:20
mrSergP писал(а):Ну так, что, может рискнуть взять?
Если ради любопытства - возьми. В чем поблема взять то , что надо. Если денег мало, то купи на Алишке за 2000р.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 23:29
mrSergP
Денег мало :) , там вроде отдают всю саблю в сборе с креплением, проводкой с подсветкой номера и камерой. Только сабля не того цвета правда. Вот и думаю сейчас, куплю за 2 т.р. на али камеру, к ней нужно крепление, проводка, разъем, плюс дырявить свою саблю (по шаблону) чтобы было хорошо. Во сколько это выйдет в итоге?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 08:07
mrSergP писал(а):А он мне в ответ написал: G8301 F12001-B
Хрень он написал. По штатам дорестайл камера: номер детали EJ5Z 19G490-A инженерный номер (то что на камере написано) EJ5T-19G490-AA:
Сабля для камеры под покраску CJ5Z-13508-FPTM (инж.номер CJ54-S43400-BC) она-же по Европе 5261906:
Сабля хром CJ5Z-13508-G (инж.номер CJ54-S43400-DB):
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 15:58
mrSergP
Ну вот вроде бы добился от америкоса номера: EJ5T-19G490, но насколько я понял - это американка дорестайловая, в Европе она идет как DV4-19G490.
Соответственно вопросы:
1. С моим ВСМ F1DT-14A073-EF по LIN должна ведь подхватиться без дополнительного модуля камеры?
2. Насчет разрешения: я правильно понял, что все дорестайловые камеры и эта в т.ч. имеют более низкое разрешение, чем от рестайла?
3. У китайцев камера с похожим названием GJ5t-19G490 заявленна вроде как для рестайла и значит у нее более высокое разрешение? Может и не заморачиваться с америкой? Купить у китаёз технологически более совершенную камеру.
Ну и по деньгам. Перекрасить саблю у ОД сколько ориентировочно выйдет, кто нибудь делал? И по сопутствующим делам - проводку менять (которая вместе с подсветкой номера объединена) + крепление камеры во сколько обходится?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 16:27
mrSergP
1. Должно заработать без модуля.
2. Есть такое мнение.
3. GJ - это рестайл. Вообще у форда все буквы идут по алфавиту - чем сташе буква - тем новее (это чтоб понятнее было). Т.е. между EJ и GJ была еще FJ - аналог нащей EV.
Саблю перекрасить у ОД тысячи 2-3 думаю выйдет. По проводке - вопрос хороший. С одной стороны - штатная проводка это хорошо. С другой надо будет 3 куска покупать - это дорого. Тем более от разъема в крыше все равно придется прокидывать провода.
Крепление камеры от дорестайла отдельно не продается - только вместе с саблей. Либо от фокуса ставить - 1500р.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:08
Gav писал(а):Либо от фокуса ставить - 1500р.
Это такое?
Оно 700р стоит новое.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:24
Ага, оно самое. Ну 700 так 700. еще лучше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:44
cusco
Зачем саблю перекрашивать? Там же корпус вроде переставляется с одной на другую.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:13
mrSergP
cusco писал(а):Зачем саблю перекрашивать? Там же корпус вроде переставляется с одной на другую.
Просто переставить не получится, а надо врезать. Врезать подставку в саблю без камеры - достаточно муторное занятие, как я понял, особенно если без шаблона резать - можно саблю подпортить. Вот и думал, может проще купить с салей и перекрасить, а родная в запасе на всякий случай, если с камерой не сростется что-то :D
Тут есть еще вариант найти саблю хромированную - она под любой цвет пойдет. Но как-то не нравится хромированная, да и облезает он со временем от реагентов зимних, особенно сзади.
