Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1561  15 мар 2018, 16:54
svr462377 писал(а):Вот такой планирую пробрасывать
https://www.chipdip.ru/product/ftp-2s-cat5
Кабель одножильный, может переломиться. Лучше рассмотреть многожильный кабель.
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1562  15 мар 2018, 17:05
мотор писал(а):Кабель одножильный, может переломиться. Лучше рассмотреть многожильный кабель.
Может. Но для этого надо постараться. Если без фанатизма, то наверно пойдёт.
svr462377
Сообщение #1563  15 мар 2018, 17:09
Вот ещё, кажется, неплохой вариант.
https://www.chipdip.ru/product/ccc3g
svr462377
Сообщение #1564  15 мар 2018, 17:47
svr462377 писал(а):Может. Но для этого надо постараться. Если без фанатизма, то наверно пойдёт.
Ключевое слово- наверное! Не используют в автомобиле одножильные провода. Причина- ломаются.
мотор
Сообщение #1565  15 мар 2018, 21:04
svr462377 писал(а):Вот ещё, кажется, неплохой вариант.
Есть FTP кабеля многожильные, в бухтах мне не встречались, но патч-корды постоянно покупал. Если взять 20-ти метровый, хватит вполне.
Zh00rik
Сообщение #1566  15 мар 2018, 22:04
Zh00rik писал(а):Есть FTP кабеля многожильные, в бухтах
Есть в бухтах на отрез, и есть экранированые.
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #1567  17 мар 2018, 12:48
Всем привет подскажите пожалуйста . такая вот проблемма куга титаниум стоят переднии и задние датчики порковки но не оригинал фирмы кобра подключены через каншину с одаптором . изночально просто пищали после того как я их прописал появилось изображение на машинки срадароми все гуд работает .Дальше устоновил. камеру прошил рп7 под китай камеру привключение заднеготхода включаеться картинк скамеры влевом углу перед машинки срадаром. Но когда перевожу на драйве картинка выключаеться. Как зделать чтоб он отключался снабором опредиленной скорости. ?
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Сообщение #1568  17 мар 2018, 14:24
vladik-israel
Никак. Это особенность прошивки.
Какого года машина?
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1569  17 мар 2018, 14:56
2013
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #1570  17 мар 2018, 17:23
vladik-israel
Как вариант - попробовать экран по-свежее поставить, который без прошивки работает.. Но я не уверен что заработает.
Сообщение #1571  17 мар 2018, 18:51
Тут уже дилемма экран по свежей на ибэй 100 евриков плюс посылка. Тогда уже лутьше мультимедию с алли заказать.
Поэтому не сильно хочеться чтото менять .вприципе меня рп7 устраивает. Как многие пытаюсь выжать снее максимум.
Просто думал может можно както посадить все это дело натотоже адаптор с парктроника
vladik-israel
Моя группа: Тверь
Сообщение #1572  17 мар 2018, 23:16
Вот тут владелец рейстайла с комплектацией Trend Plus + пакет городской + Мультимедийная система SYNC3 + Система открывания багажника "Hands free" + Система Keyless... пишет что у него в разъеме под потолком была необходимая проводка, к которой он подключил камеру. shok.gif
https://www.drive2.ru/l/497524614595871105/
Вроде бы все говорили, что она есть только при наличии автопарковщика!
У самого такая комплектация, потеплеет, хочу тоже туда слазить посмотреть. Все же от чего тогда зависит наличие там этой проводки для камеры?
Zh00rik
Сообщение #1573  17 мар 2018, 23:26
Zh00rik писал(а):Вроде бы все говорили, что она есть только при наличии автопарковщика!
Это актуально для дорестайла на 2015 год:)
Что сейчас - надо выяснять.
Vasiliy.S
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #1574  17 мар 2018, 23:30
Zh00rik
не знаю кто эти все, автопарк это достаточно редкая опция, самые ходовые комплектации Тренд+, проводки мне попадались на авто 17г, выпуска примерно до середины осени, дальше даже Титаники попадались с частичной.
зы закономерности не выяснял...
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #1575  18 мар 2018, 13:08
S T I G писал(а):самые ходовые комплектации Тренд+, проводки мне попадались на авто 17г, выпуска примерно до середины осени, дальше даже Титаники попадались с частичной
У владельца Тренд+, что нашел у себя проводку для камеры, авто декабря 2017 года.
А в этом разъеме под потолком как получается, или есть 16-17 пины с проводами или их нет?
Или же они есть всегда, но подключаться к ним бесполезно, т.к. далее по проводке где то теряются и не используются?
Zh00rik
Сообщение #1576  18 мар 2018, 13:21
Zh00rik
Тут 3 варианта: любо разъем под крышей пустой, либо обрывается в подлокотнике, либо все ок и провода идут до конца.
Сообщение #1577  18 мар 2018, 13:41
Друзья. Ещё раз повторю свой вопрос, т.к. недополучил ответа.
На FK2R дилер установил китайскую камеру заднего вида. Хочу поменять на родную с известного сайта с динамическими линиями. Вопрос.
Нужна ли при этом дополнительная конфигурация автомобиля?
jk47
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #1578  18 мар 2018, 13:59
jk47 писал(а):ужна ли при этом дополнительная конфигурация автомобиля?
нет
Сообщение #1579  18 мар 2018, 14:47
Zh00rik
как ответил уже Gav
+1
jk47
в твоем случае 100% ответ дать нельзя не подключившись к авто, тк не известно обьем конфигурации сделанный дилером, одно можно утверждать однозначно, картинку ты получишь, а вот динамические линии, скорее всего дилер не трогал.
Сообщение #1580  18 мар 2018, 16:17
S T I G писал(а):а вот динамические линии, скорее всего дилер не трогал.
Тоже так считаю. Но потому как машина рестайл скорее всего все включено по-умолчанию.
В общем хотел простой ответ - получил простой ответ.
