Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2589 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1541  13 мар 2018, 01:28
stanislav1976 обращайтесь, нарисуем :)
стиг
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #1542  13 мар 2018, 23:04
Подскажите где в Москве можно установить и подключить оригинальную камеру с динамическими линиями в К2р 2018 года титаниум с пакетами городской 2 и титаниум премиум. Естественно не у дилера - я поинтересовался ценой камеры у дилера и понял что камера мне не нужна совсем :cry: . Можно и не оригинал но только если без потери функциональности и качества изображения . К кому можно обратиться с данной проблемой ?
Тоже интересно цена вопроса и по времени сколько,2,5 тренд плюс ,с пакетом городской и синк
Slavok
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #1543  13 мар 2018, 23:25
Slavok чуть выше написано, куда) :)
стиг
Сообщение #1544  14 мар 2018, 00:21
Приобрёл комплект: оригинальная камера с полной проводкой на всём известном сайте.
Проводка
Длина проводов: питание, видео, Lin - 8 метров; минус(земля) - 4,5 метра. Провода экран нет.
Штекер
Непонятка в чем заключается. Провода смотаны меж собой чёрной тряпичной изолентой ( или как это штука называется). Примерно через 4 метра, если отмерять расстояние от штекера, отделяется минусовой провод. Плюс, видео и Lin продолжают «идти» вместе и плюс отваливается от общего пучка где-то на 7 метрах от штекера.
Как лучше протянуть данный провод? Низом (с какой стороны) или верхом?
Второй момент, питалово все берут с 29 предохранителя, но если мне там запитыватся то придётся резать чёрную оплётку что наверно не есть хорошо ( нет провода экран, может оплётка за него?). Согласно схеме, вроде как можно запитать от 28 предохранителях под капотом. Что посоветуете, тянуть под капот или забить на оплётку и резать не жалея?
Bear-Cher
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer 9 2.0
Сообщение #1545  14 мар 2018, 00:34
Bear-Cher
У китайцев видимо свои способы прокладки и подключения проводки. Про какую оплетку заменяющую экран?
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #1546  14 мар 2018, 00:46
Не совсем понял про китайцев?! Подключатся будет согласно схемам выложенным ранее форумчанами. Я просил совета как лучше, правильней протянуть конкретно данный провод (вопрос не в простоте прокладки). 8 метров провода «мощность» до 29 предохранителя многовато ИМХО.Так как нет провода «экран» я предположил что чёрная тряпичная оплётка может его заменяет.
Bear-Cher
Сообщение #1547  14 мар 2018, 00:56
Bear-Cher
Подрезайте как удобно (по факту), изоленту можно поменять (на нормальную или китай оставить), 29 предохранитель в багажнике, но есть ли на нём питалово...
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #1548  14 мар 2018, 01:00
Bear-Cher
Проводка китайская, оригинал состоит из нескольких частей, некоторые из которых идут в составе жгутов с остальной проводкой авто. Эту же можешь тянуть как тебе проще будет и безопаснее для проводки, но тк на ней нет экрана (он металлизированный, то есть тряпка его не заменит), то лучше тянуть ее подальше от родной проводки, лучше верхом. Подключать питание, в твоем случае, сподручнее в багажнике.
Сообщение #1549  14 мар 2018, 10:23
Bear-Cher писал(а):Приобрёл комплект: оригинальная камера с полной проводкой на всём известном сайте.
Bear-Cher писал(а):Не совсем понял про китайцев?!
Это наверное сайт профорд?
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #1550  14 мар 2018, 12:37
Он самый
Bear-Cher
Сообщение #1551  14 мар 2018, 13:04
oleg29 писал(а):Bear-Cher
Полагаю должно быть питалово
Bear-Cher
Сообщение #1552  14 мар 2018, 14:55
Bear-Cher писал(а):Полагаю должно быть питалово
там самое правильное питание появляется в момент включения заднего хода.
Ilmas
Сообщение #1553  14 мар 2018, 15:20
На всей верхней линейке питание появляется при включении зажигания.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #1554  14 мар 2018, 15:46
Категоричность, в любой её форме, в первом приближении - неуважение к собеседнику, а в конечном итоге - отсутствие ума... (с)
Егерь
Прошлое авто: ix35 2.0AT 4WD
Сообщение #1555  14 мар 2018, 15:59
Егерь писал(а):у нас от фонарей ЗХ берут
Если ставишь китайскую то можно брать откуда угодно.
Штатная схема это предохранитель 29 в заднем блоке.
И да, штатная камера питается постоянно, пока включено зажигание.
Сообщение #1556  14 мар 2018, 21:34
Gav писал(а):И да, штатная камера питается постоянно, пока включено зажигание.
Это ведь как раз для того, что бы при включении заднего хода не появлялся на мгновение синий экран и была возможна настройка задержки выключения задней камеры после выключения задней передачи?
Zh00rik
Сообщение #1557  14 мар 2018, 21:49
Zh00rik писал(а):что бы при включении заднего хода не появлялся на мгновение синий экран
Точно; и при выключении до скорости 10км/ч.
особенно актуально для синк1, где эту хрень нельзя отключить.
Сообщение #1558  15 мар 2018, 06:45
Bear-Cher
Когда подключите напишите как ведут себя динамические линии.
jk47
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Ford Galaxy
Сообщение #1559  15 мар 2018, 11:18
Так как изоленту с проводов придётся снимать, может на видеопровода экран смастрячить? По такому принципу например https://www.drive2.com/c/2783055/
Хуже то думаю не будет. Что скажете?
jk47 писал(а):Bear-Cher
Ок
Последний раз редактировалось Bear-Cher 15 мар 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Bear-Cher
Сообщение #1560  15 мар 2018, 15:59
Вот такой планирую пробрасывать
https://www.chipdip.ru/product/ftp-2s-cat5
svr462377
Сейчас этот форум просматривают: marlic
cron
