Камера заднего вида [K2]
Заслуженная репутация: 430
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #2481  28 июн 2020, 20:21
convla
Недели две назад купил!!!! До недавних пор также рассматривал Китай-камеру, однако сопоставил цены и принял решение.
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #2482  29 июн 2020, 12:45
Добрый день, установил оригинальную камеру в 2016 году все было хорошо, показывала линии динамические и статические. Включалась и выключалась когда надо. Но в январе 2020 при включении задней начала Камера ЗВ то включалась то нет. Потом вовсе перестала включатся. Экран 5 дюймовый не реагирует на включение задней скорости. Помогите с чего начинать ремонт. Камера ? Модуль? Проводка?
(Авто 2014 года тренд плюс, был Рп1 установил рп 18, установил оригинал камеру и модуль, проводку тянут сам. Все работало ок!)
Почему экран не переключается на Камеру? Значит дело в модуле?
Andrey st
Сообщение #2483  29 июн 2020, 14:07
Andrey st
1. снять камеру и подлечить на прямую к экрану (осмотрев штекер на предмет обрыва и окиси)
oleg29
Благодарил (а): 40 раз.
Моя группа: Поморье
Сообщение #2484  29 июн 2020, 18:21
Т.е. подключить к камере 12 вольт и попробовать вывести видеосигнал на внешний монитор?
Andrey st
Сообщение #2485  30 июн 2020, 08:26
Andrey st
Я бы начал с чтения ошибок.
Вторым этапом проводка. Причем в районе модуля и подключения шин. Потому как экран просто обязан переходить в режим камеры при включении R. И если этого не происходит, то либо модуль не получает данные о включении R, либо не дает команду экрану либо до экрана команда не доходит. Т.е. третьим идет модуль.
И только потом сама камера.
Заслуженная репутация: 57
Сообщение #2486  01 июл 2020, 23:45
Ок, спасибо! Буду пробовать тестировать проводку. Но модуль вроде опрашивается и прошивку показывает. Может я что то не догоняю.
Andrey st
Сообщение #2487  02 июл 2020, 06:53
Andrey st писал(а):модуль вроде опрашивается и прошивку показывает.
А в машине никто не копался? Может стоит As-Built проверить? Включена ли вообще камера в конфигурации?
Сообщение #2488  02 июл 2020, 08:45
Копался электрик, рейку настраивал что бы в лево не тянуло, но после этого камера ещё два месяца работала. Потом машина простояла ещё два месяца и при включении R то включалась то писала камера неисправна и потом вообще перестала включатся.
Andrey st
